Водяной теплый пол с цсп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gagarin7772, 03.03.13.
  1. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Гипс мне кажется сложнее нагреть нежели цсп
  2. Flydextr
    Flydextr
    Flydextr
    Пенза
    Всем здравствуйте:)
    А что вы думаете про такие варианты:
    1. обрешетка из доски 25, между ними 16 труба ТП, между досками обрешотки бетон(!), сверху ЦСП на саморезы или даже + плиточный клей
    2. "Финский" из известной темы - труба, в промежутках гипсокартон в 2 слоя (25 мм), замазать плиточн. клеем, сверху на клей ГВЛ или ЦСП
    Точно сложнее, ЦСП на ощуп холоднее и сам лист весит больше => больше теплопроводность
    Кажется, теплосъем с трубы будет не хуже, чем просто в стяжке. Змейка из-за досок или гипса навряд ли почувствуется под слоем ЦСП и напольного покрытия. Дешевле, чем пластины:super:
  3. KrohaSaf
    KrohaSaf
    KrohaSaf
    Добрый день, подскажите как все-таки вы сделали у себя теплые полы, и как работают?
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я сделал летом полы по ЦСП. Не доволен.
    Довольно жесткий материал. Надо что-то более пластичное.
    Оптимальный вариант, по результатам экспериментов, это трубы залитые наливным полом.
  5. KrohaSaf
    KrohaSaf
    KrohaSaf
    А как пол равномерно прогревается? достаточно его для отопления? или нужны дополнительно батареи?
  6. Артак69
    Артак69
    Артак69
    Помогите определится с пирогом пола в бане на сваях. Хочу на деревянных лагах сделать водяной теплый пол с плиткой. Читал, читал ... все по разному пишут. Прошу откликнутся кто сделал или знает как сделать, заранее спасибо!
  7. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Лаги с утеплителем, затем цсп, затем стяжка с сеткой и плитка
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Заливной-это хорошо, но чтобы на дерево залить, нужно стальные балки ставить да и то когда маленькое помещение - это одно, а когда квадратов 20, тут уже сложнее.
    ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, Фиброплита, всякие ДСП, ОСП...
    Т. е. что я имею - деревянный пол из доски 45-50, сверху слой ОСП выравнивающий 9 мм, доски снимал, рубанком ровнял ка мог, в общем плоскость вывел уже под финишное в помещении кухни. Но пока ремонт там не начат, мысль о ТП по всему 1 этажу меня не покидает (в ванной сделал по заливному полу, 2 этаж тоже в планах залить, там перекрытия из плит)
    Как на пол ГКЛ класть - я не представляю, оно не раскиснет, не рассыпется в пыль то вообще?
    ГВЛ - рассыпаться может и не рассыпется, но раскиснуть тоже может.
    Оптимально, наверное, все же ЦСП кинуть на верх пирога? Цемента под 60%, прочность, плотность, влагостойкость, заменив лежащий нынче ОСП, который и проводит тепло плохо и выделять может невесть что.
    Но вот как трубу ниже распределить? Фрезернуть имеющийся пол почти на 20 мм - вариант идеальный, т. к. не придется повышать уровень пола, но доска будет тонкой, в местах поперечных канавок нужно будет ребра между лагами ставить, в принципе не так уж и проблематично.
    второй вариант нарезать ГКЛ в 2 слоя и в него уложить трубу, а сверху накрыть цсп.
    но остается вопрос по утеплению пола - утеплять со стороны подвала, т. о. пирог будет таким: 1. утеплитель, 2. доска 45 мм 3. гкл змейкой и в нем труба 4. цсп 5. финишное покрытие.
  9. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Финишное покрытие какое планируется?
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Винил, кварцвинил.
    можно еще рискнуть по методу сухой стяжки, на доски пленку, на пленку трубы, сверху слой песка, на песок цсп.
    Утеплять дополнительно опять же снизу доски из подвала придется, либо поверх доски, но пол опускать уже придется ниже.
    По ЦСП не нашел вообще нигде примеров укладки, везде этот кнауф со своей ГВЛ плитой сдвоенной, когда в нахлест, на клею и на саморезах, то понятно, что плита будет с ровными швами, не будет гулять и плавать, а вот как в таком случае с листами ЦСП в один слой? Есть, конечно, вариант в половую доску саморезом через песок зафиксироваться, но смысл плавающего основания тогда пропадает и любые поводки доски потянут за собой и финишку. Можно еще по нижнему краю листа наклеить+ прикрутить полосу цсп, т. о. будет подобная система с пазом, но укладывать придется дольше, т. к. песок под полосой нужно выгребать будет.
    И еще не понятен момент именно по ТП и сухой стяжке, как-то примеров опять же нет. Тот же ГВЛ какой теплопроводности, используют песок керамзитовый - он легкий, но теплопроводнось низкая, нам же наоборот надо греющий слой, если кварцевый песок, то большой вес, и уже мало чем от бетонной стяжки отличаться будет.
    Видел еще видеоролик, где на черновой пол уложили подложку из вспененного полиэтилена, поверх электрический ТП из греющего кабеля и залили все раствором самовыравнивающимся, поверх кафель.
    Отсюда вопрос - такой тонкий слой и еще и с температурными расширениями разве не пойдет лопаться? или подложка сгладит вибрации, а кафель в данном случае ударные нагрузки из-за большого пятна опоры?
  11. klabdim
    klabdim
    klabdim
    Сделали в том году. ГКЛ в 2 слоя, сверху ГВЛ. каналы залили. Все отлично работает.
  12. sar13
    sar13
    sar13
    Подскажите, верхний слой из гвл из двух листов или из одного. Если из двух, то чем скрепляли листы между собой.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Думаю, в 2 листах смысла нет, т. к. лист лежит на твердом ровном основании из ГКЛ. Но вот то, что его следует при этом садить на клей - это факт, ибо просто на саморезах в ГКЛ он держаться не будет...
  14. Jekakiw
    Jekakiw
    Jekakiw
    Добрый день друзья.
    Делаю полы в своем доме и хочу сделать правильный теплый водяной пол по деревянным лагам.
    Сруб 6х6. Лаги пола 150х100 опираются на обвязку из двухсотого бруса по периметру и на два прогона. В итоге пролет лаг чуть меньше двух метров. Шаг лаг 60 см. Сейчас черный пол на черепных брусках 5х5 и на них уложена дюймовка.
    Вопрос номер 1. Высоты для утеплителя остается 150-50-25=75мм. Хочу просто подшить снизу к лагам ту же дюймовку на оцинк саморезы тем самым использовать все 150 мм лаг для утеплителя. Важно ваше мнение.
    Вопрос номер 2 основной. Планирую на лаги положить цсп и залить полусухую стяжку 50мм с 16 трубой водяного тп, на стяжку плитку.
    Требуется ли гидроизоляция под стяжку? Читал что на деревянный настил кладут сначала пленку потом стяжку чтобы сделать скользящую стяжку для компенсации разницы расширения дерева и бетона. Мне не нравится этот вариант тк пленка создаст парниковых эффект для всей древесины ниже стяжки. Как следствие дерево спреет и утеплитель намокнет. Верно?
    Поэтому хочу цсп под стяжку без гидроизоляции пленкой но переживаю что у цсп и бетона может быть разное расширение. А значит надо скользящую стяжку по пленке и привет парник
  15. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Слой с канавками под трубу это ЦСП 10+10?
