Водяной теплый пол с цсп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gagarin7772, 03.03.13.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы не стесняйтесь - русуйте.
    Обязательно. Желательно мультифольгу.
    А на неё гидробарьер Sd 0.015 m - Sd 0.02 m и уже потом теплоизоляцию.
    Информация находится в учебниках, а не на интенетпомойках.
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Под стяжку требуется гидроизоляция.
    Конечно, есть вариант что под пленкой дерево начнет гнить.
    Но у вас площади маленькие, соответственно и расширение будет мизерное, с пленкой можно не заморачиваться.
  3. arabal
    arabal
    arabal
    Харабали
    Добрый вечер.
    Вопрос в тему. Пластинный дом. Полы деревянные. Черновая 50мм потом ДСП. Решил делать ремонт и соответственно теплый пол.
    Получилось так
  4. arabal
    arabal
    arabal
    Харабали
    Доска 25мм. В пазы укладывается фолька 80 микрон. Укладка трубы 16мм в змейку. Доску обработали но не в идеал. Вопрос в чем: если в сверху положить ЦСП, будут ли потери в КПД теплого пола?
  5. arabal
    arabal
    arabal
    Харабали
    По поводу заливки стяжки на деревянный пол.
  6. arabal
    arabal
    arabal
    Харабали
    Дом купил лет пять назад. Когда это укладывалось не известно. Но под рубероидом доска не згнила.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не будет она работать. надо брать пластины теплораспределительные.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Судя по фото половая доска из "настоящих", поэтому за пять лет не провалится. Но процесс уже начался - посмотрите на доску с обратной стороны.
    На фото доска, о которой Вы не упоминали, а вот упомянутого ДСП не вижу.
    В данном случае, это обязательное условие и ЦСП не причина. А ещё и гнить будут.
    Прежде чем, что-то делать нужно разобраться с технологией, т. е. первичной должна быть мысль, а действие - вторичным. У Вас всё наоборот - с технологией не разобрались, а канавки уже нарезали. Что будете делать, когда грибок и плесень поразят и стены?
  9. arabal
    arabal
    arabal
    Харабали
    Стяжка была залита только в ванной комнате. Там ДСП нет прирог: доска, рубероид, пленка, армирующая сетка, стяжка, плитка.
  10. arabal
    arabal
    arabal
    Харабали
    С чего должен появится грибок и плесень?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При изготовлении любых пола, стен, потолка. крыши и. т. д. нужно соблюдать технологию.
    Имхо.
    В ванной комнате, а судя по фото и в других помещениях, при изготовлении пола на технологию положили. И Вы, как и прежние жильцы, не собираетесь соблюдать технологию.
    Вы интересовались как должен изготавливаться деревянный пол? А если включить в конструкцию греющий элемент, то требования будут ещё более жёсткими.
    Так ли Вам необходим ТП?
  12. arabal
    arabal
    arabal
    Харабали
    Много слов а конкретики ни какой. Задал конкретный вопрос по КПД теплого пола.
    Другие изменения в конструкцию тпола и стен вносить слишком затратно. Необходимо обойтись тем что есть в наличии.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    такого определения нет в природе
    это как КПД радиаторов
  14. Alvl_v
    Alvl_v
    Alvl_v
    Народ подскажите пожалуйста пирог пола в каркасном доме с наличием цсп и тёплого водяного пола с полусухой стяжкой. Используется технология платформа. Вопрос в том надо ли под цсп класть пароизоляцию или нет.
  15. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    скажите, почему фольга не будет работать?
