Водяной теплый пол с цсп
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gagarin7772, 03.03.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фольга работает только при наличи воздушной прослойки перед ней
  2. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    а почему?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    затем (с)
    это физика. что-то там с длиной волны, тепла и тд, фольга отражает конвекцию воздуа вкратце, бетону нужна толщина утеплителя.
  4. Sinonim
    Sinonim
    Sinonim
    Кажется понял. Смысл фольги в отражении инфракрасного излучения, она для этого и задумана, а сама по себе она тепло не проводит не передает, точнее такая теплопередача не существенна, поскольку фольга тонкая. А вот пластина работает по другому, она за счет собственного объема, проводит тепло сама по себе.
  5. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Давайте всё же вернёмся к выбору покрытия поверх пирога - ГВЛ или ЦСП?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Gatto50rus
    Gatto50rus
    Gatto50rus
    Всем привет, интересует мнение специалистов: пирог пола по проекту лаги 200, каменная вата 200, пароизоляция, обрешётка 20*100 через 100 мм. С верху цсп. Дом на жб сваях 9на9 можно ли сделать следующее: Сплошняком настелить обрешётку 20*100 с зазором 5мм. Или 1см. по верх положить Пеноплекс 30мм. с вырезанными желобами или просто нарезать полосками под пекс трубу и энергораспределительными пластинами и застелить ЦСП с дальнейшим чистовым покрытием где-то ламинат где-то плитка а где -то и вовсе линолеум понимаю что лучший вариант был бы положить Пеноплекс на цсп но тогда сверху еще чем то придется перекрывать хотелось бы минимизировать слои. Подскажите может у кого было в практики или в теории это будет работать
  8. Telnoff
    Telnoff
    Telnoff
    Такой же вопрос. Дом на сваях. Стяжка тяжелая штука. Хочу по обычным деревянным полам постелить Пеноплекс 30 с уже готовыми прорезями под 16 трубку тёплого пола. Использовать пластины под тёплый пол. А вот что дальше поверх ложить ещё не совсем определился. Выбор между Фанера 10-12мм, ГКЛВ в один слой, ЦПС в один слой. Поверх будет ламинат. Помогите определиться что лучше. По мне так фанера, но у неё теплопроводность заканчивается там где у ГКЛВ начинается, разница не большая но все же.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВЛ будет лучшим вариантом
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Встречал такой плавающий теплый пол
    - утеплитель
    - цсп 10мм
    - полоски 200-250мм из цсп 16мм
    - между полосками зигзагом труба 16мм
    - труба замазана плиточным клеем
    - цсп 10мм
    какие недостатки у такого варианта?
  11. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Лучше улиткой
