РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тот, который соответствует внешним условиям (грунты, УГВ, рельеф) и конструктиву (фундамент и возможно даже крыша - от размеров свесов может зависеть что то, от наличия лотков ливневых). Это касается всех: нужно дать свои условия, свой конструктив - и получить свое решение.
А как правильно сделать гидроизоляцию на фундаменте из винтовых свай? Понятно что из гидроизолирующих материалов, вопрос в том кук и где в пироге она должна лежать и надо ли ее к каркасу цоколя крепить!
Добрый день. Подними тему. У участка уклон грубо в обе стороны. Фундамент: ЖБ сваи с жб висячим ростверком. Понимаю что в утепленной отмостке и цоколе нет необходимости при данном фундаменте. Планирую лишь закрыть цоколь плитным материалом, чтобы уменьшить продуваемость в холодное время года. Нужно ли сделать отмостку для разуклонки? Чтобы уменьшить вероятность попадания воды под пятно застройки? Ливневая система будет, с отводом воды в канаву.
Добрый день всем. Вопрос так и остался актуальным! планирую в этом году делать отмостку так же как ее делают для домов на ленточном/плитном фундаменте. Приведенный здесь пример с ливневой трубой по периметру, скорее не совсем верное решение, т. к. чтобы этот дренаж работал там песка не должно быть иначе он же ее и забьет, разве нет?
@SpellBinderMV, ливневка и дренаж немного разные вещи. В моем случае только ливневка, никакого дренажа.
А не грубо говоря? Что значит в обе стороны? Смотря какие условия - может и есть. Как понять словосочетание "отмостку для разуклонки"? А просто разуклонку нельзя сделать - НЕ для отмостки, а чтобы просто поверхностная вода шла подальше от фундаментов?
Решил задать вопросы про "мягкую" отмоску в этой теме. Имею дом на винтовых сваях, планирую вокруг дома сделать "мягкую" отмостка из щебенки на Planter standart, обрамленную снаружи садовым бордюром шириной 4,5см и высотой 20см. Ширина отмостка 60 см по сторонам фронтонов фасада и 80 см по сторонам скатов крыши. В моем случае исходя из периметра дома отмостка составляет 38 п. м по внешнему периметру и 39 КВ. м площадью Планирую в траншее под отмостку снять плодородный грунт на глубину 30 см (дальше начинается супесь), насыпать 15 см песка с трамбовой и уклоном и щебенки до уровня земли (10см щебёнка 20-40 и финишный слой 5 см щебенкой 5-20). Теперь вопросы: 1. Бордюр имеет высоту 20 см и будет расположен верхней гранью на уровне земли. Как укладывать P! anter, если траншейка будет вырыта на 30 см: - сразу же класть Плантер на дно траншеи и заводить его под предполагаемое место прохождения бордюра, дальше насыпать песок 15см и формировать из него канавку под бордюр, насыпать щебёнку под бордюр, ставим бордюры на раствор и дальше досыпаем щебенку? - или досыпаем песка 15 см, копаем канавку под бордюр, укладываем Плантер, заведя его в канавку под будущий бордюр, насыпаем щебенки в канавку под бордюр, ставим бордюр на раствор, досыпаем щебенку? 2. Нужно ли заводить Плантер под бордюр или можно обрезать Плантер перед ним? 3. Насколько обязательно устанавливать в траншею под отмостку внутреннюю опалубку из доски вокруг свай (по внутреннему периметру отмостка) для предотвращения расползания под дом щебеночного слоя отмостка?
@Wzhik, тоже сейчас ломал голову, вообщем тоже, дом из-за сильного уклона на ЖБ сваях. Решил сделать так, 1,2 метра от свай, кинуть геотекстиль, на него песок, примерно 20-30 см. Песок, что бы не пучинило. В песок упереть забирку и все ок. Думаю только над двумя моментами, надо ли делать ливневку или пусть в отмостку уходит и там распределяется. Мне просто ливневку некуда пускать... уклон как на зло идет от дороги, а не к дороге и поэтому туда уклон не сделать.
Добрый день. У меня дом на сваях. В этом году начал делать отмостку. ППС по плану буду укладывать только на той стороне, где есть коммуникации типа подвода/вывода воды, канализация.
Как должен выглядеть компенсационный зазор между отмостка и цоколем? Плитка уложена под цоколем ниже на 1 см? Или плитка (отмостка) не доходит до цоколя на 1 см по горизонтали, а делается вровень или выше цоколя?
Воронежская область, чернозём сверху, внизу суглинок. Вырыв яму 30 см, шириной под плитку 90 см получаем пирог: снизу кладём рубероид (или любой гидроизол), на него смесь песок с щебёнкой см 15, далее ставим бордюр на цементный раствор, далее 7 см песок с щебнем, далее сухосмесь песок с цементом 1/7 и кладём плитку? Такой пирог для свайно-винтового фундамента пойдёт, чтобы на долго?
Добрый день. Раньше, тоже спрашивал и интересовался как делать отмостку под винтовые сваи. Для себя понял следующее: 1). На просторе данного форума - сколько людей, столько и мнений. 2). Отмостка под винтовые сваи - чисто декоративная тема. 3). Закопанные деньги в землю/суглинок и. т. д. . Себе сделал вот такой вариант: Пролеты отмостки заливал по 2 метра, далее терморазрыв.
