Независимое питание помпы в пруду
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бонус, 03.03.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Угол наклона СБ.
    Вот данные по моей местности.
    Lat 56.14 Lon 38.73
    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Average
    Tilt 0 0.65 1.45 2.68 3.86 5.29 5.46 5.37 4.28 2.63 1.44 0.75 0.45 2.87
    Tilt 41 1.32 2.39 3.61 4.35 5.28 5.14 5.22 4.54 3.24 2.15 1.39 1.01 3.31
    Tilt 56 1.45 2.53 3.64 4.15 4.85 4.65 4.73 4.27 3.19 2.22 1.50 1.13 3.19
    Tilt 71 1.50 2.53 3.49 3.77 4.29 4.06 4.15 3.84 2.99 2.18 1.53 1.18 2.96
    Tilt 90 1.44 2.34 3.05 3.09 3.34 3.11 3.19 3.08 2.54 1.98 1.45 1.15 2.48
    Учитывая не сложность задачи может разместить СБ
    на южной стене дома вертикально?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    как раз у Вас стоит разместить ГОРИЗОНТАЛЬНО
    Тильт Нуль- это горизонтально...
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И что будет? Нападает снег и никакого заряда...:( Мне-то надо, чтобы зимой работало.
    Хотел спросить, что может не стоит ковыряться с 71°.;)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И да, самое главное- Вы посчитайте, какой ёмкости Вам понадобится акк- ведь доп. подзарядку Вы вряд ли захотите использовать (ВЭГ назо/бензо/соляро-ЭГ)...
    Вы спросили...
    Всё зависит от того, хотите ли Вы максимум выжать зимой.
    Если да- ставьте под Tilt 71- и будет щастте :)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С ноября по март система будет работать сама, без моего контроля. Доп. подзарядку могу сам производить от сети 220. ЗУ самодельное в полном порядке (с 1987г.). Навещу раза три за зиму (если жив конечно буду).
    Аккумулятор автомобильный, попроще и подешевле.
    Под 71 это надо мудрить с креплением. 90 хорошо тем, что капать на СБ не будет (свес крыши защитит).
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Надо считать ёмкость
    Или мутить отключение, не допуская переразряда. На худой конец ставить альт. источник энергии, чтобы компенсировать отсутствие солнца неделями...
    71°- это только кажется, что сильно торчать будет! cos71°=0.32
    То есть от стены отступ 0.3 высоты панели.
    И эта, люди говорят- даже на вертикально повешенные панели снег/изморозь липнут ОК...
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В той схемке, которую Вы предложили, есть защита акб от переразряда.
    Допустим, отключилось все на пару дней. Но солнце рано или поздно все равно появится. Помпа включится и размоет полынью. Думаю, что ничего страшного не произойдет.
    Насчет инвертора.
    Видимо чистый синус не очень принципиален, не мотор ведь крутить. Как думаете? :hello:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, про переразряд я на всяк. случай написал- чтобы потом вдруг разочарования не получилось.
    В той железке, что по Вашей ссылке- винт, прицепленный к герметичному АC-мотору.
    Всё же лучше подыскать аналогичный по мощности и габаритам на 12В пост. тока. Или самому собрать ВСЮ конструкцию- лишь бы движок герметично упаковать!
    А вообще в принципе если с аквариумной помпы снять аэраторную насадку- получится не хуже! И фильтр на входе есть! Вечером проверю...
    Про чистый синус- думаю, переживёт Ваш вариант трапецию ок.
  9. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Полностью солидарен. Тем паче, что постоянник на 12 В можно даже не герметизировать. ;) https://video.yandex.ru/users/stes-mix/view/1/. Ну а движок с какого нить магнитофона :super:.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ещё с флопповода 5,25" предложите ;)
    их некоторые в генераторах/актуаторах использовали...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Бонус, в прилагаемом файле расчет баланса выработки СБ (генерация-расход за сутки) по вашим исходным данным.
    Меняйте количество СБ (поле В2), увидите результат.
    Если измените мощность помпы или площадь и КПД СБ, то результат пересчитается для новых исходных данных.
    Одной СБ, выбранной вами, мало.
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Как говорят в какой-то рекламе: "Это фантастика".
    Чтобы "система работала сама", делать ее нужно, исходя из последних технических решений в этой области, включая оптимальное использование инсоляции, температурные и атмосферные условия, возможное резервирование и пр. Последние решения не могут быть дешевыми по определению. И уж тем более, тут не впишутся аккумуляторы, которые "попроще и подешевле".
    К слову, про тот насос-перемешиватель, который Вы выбрали в качестве "сердца" системы. Не хочется вникать в детали, но его нормируемые 6 ватт потребления вряд ли обеспечат то перемешивание, о котором столь победно говорится в описании на сайте.
    В общем, как мне кажется, в исходной постановке задачи вряд ли у Вас что-то получится. Нужно упрощать постановку и ориентироваться на более регулярное обслуживание и контроль, либо включать другие деньги и заказывать систему специализированной организации с гарантией по обеспечению ее характеристик. В противном случае просто потеряете время на обсуждение того, в чем Вы, похоже, пока не очень ориентируетесь. Как пример этого "пока не" - вибрационные двигателя весьма чувствительны к формы питающего напряжения, поскольку, как правило, они настраиваются в резонансный режим с учетом более-менее постоянной нагрузки. Кроме того, все высокочастотные гармоники в таких двигателях сразу идут в тепло, снижая кпд.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    А упрощение может быть например таким:
    - отказаться от круглосуточной работы насоса,
    - отказаться от насоса с двигателем переменного тока в пользу насоса с двигателем на 12 В постоянного тока.
    Это позволит отказаться от использования АКБ и построить систему так: Выход СБ подключить на вход преобразователя постоянного тока с входным напряжением заведомо больше Uхх СБ, выходным напряжением 12 В и мощностью, достаточной для работы насоса.
    Все. Есть достаточно энергии - насос работает.
    Дешево и сердито;)
    Обеспечить надежную работу системы с АКБ с ноября по февраль проблематично и несоразмерно дорого. Bonus, посмотрите файл архива работы моей системы с СБ на 1290 Вт (лежит здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/144892/page-46#post-5675507), обратите внимание на количество энергии, получаемое с ноября 2012 года по февраль 2013. Там грустные цифры.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    220В в сети есть всегда, люди в нашем СНТ зимой живут.
    Только оставлять дом под напряжением и без присмотра как-то неуютно. Может зря опасаюсь?
    Схема будет такая.
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Оставить одну линию, питающую установку, и всё.
    Поскольку есть сеть, то автономность вообще избыточна, а выбор барбатёра гораздо более свободен. Может нужно взять реально работающий, а не этот рекламный фантом, пусть и бОльшей мощности, и оптимизировать энергопотребление таймером периодического включения. Для собственного спокойствия можно поставить систему удаленного управления и контроля за состоянием, подключив заодно охранные функции дома.
