Независимое питание помпы в пруду
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бонус, 03.03.13.
  1. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Прошу прощения за вторжение, но есть желание как и у автора темы организовать автономную работу воздуходувки в пруду. Диафрагменный компрессор КИТ Аэро Д 7,2 https://www.smz.su/produktsiya/diafragmennye-kompressory/ мощностью 90 Вт, рабочее напряжение 220 вольт, частота колебания 50 Гц, номинальный ток 0,5 А. Поскольку я в электрике полный ноль, есть вопросы следующего содержания: Сколько и какой емкости необходимо аккумуляторов для автономной работы в течении недели и какой инвертор оптимален под это устройство? Возможно ли использовать в такой системе механический таймер для регулирования времени работы?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если скважность импульсов включённого состояния более 4-6, то нет смысла держать инвертор постоянно включённым, потребление будет меньше, если коммутировать подачу напруги от акков на инвертор (осталось решить- как это делать).
    Если скважность ниже- то да, простой мех. суточный таймер подойдёт.
  3. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Мax94, из выше изложенного я не понял абсолютно ни одного слова. Увы, мои познания в электротехнике ограничиваются надписями на щитке "вкл" и "выкл" ...Если Вас не затруднит, дайте пожалуйста ответ или разъяснение на ниже процитированный ответ с учетом этого.
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Нужно гдето 6 камазовских аккум. на неделю непрерывно и инвертор-чистый синус на 200Ватт.таймер-24 часовой с питанием 12В постоянки
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На вопрос, не ответ...
    Вы вроде с 11 года тут. Вроде было времени почитать. Хотя бы про аккумуляторы. Как выбирать, как эксплуатировать.
    Свинцово-кислотные выбирают из принципов:
    1. Для увеличения срока службы разряд массива акков не должен превышать 30% ёмкости.
    2. Зарядный ток не должен превышать 10% ёмкости из тех же соображений.
    Отсюда легко посчитать, какая ёмкость массива должна быть, какую мощность максимум должен обеспечивать зарядник (сетевой, солнечный, генераторный и т. д.).
    Неделя*90Вт/(КПД инвертора+заряда)/30%/12В= 5000 А*ч
    Если считать в акках по 200А*ч- то это 25 штук.
    Зарядка- мощностью максимум 5000А*10%*12В=6кВт.
    Если всё это должно работать автономно- то минимальная выработка (с ноября по январь) солнечных панелей должна обеспечивать потребности системы.
    Принимая инсоляцию за примерно среднеполоснороссийскую, имеем в тёмный квартал около 20 часов солнца в месяц.
    Для обеспечения круглосуточной работы такого компрессора нужно 31день*24часа*90Вт/(КПД системы)/20часов=4кВт панелей
    ЗЫ- если всё-таки разберётесь со скважностью работы насоса- то есть на сколько часов Вы готовы его выключать на каждый час работы- то эти ужастные цифры уменьшатся в несколько раз.
  6. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Мax94, благодарю за развернутый ответ. В моем случае игра не стоит свеч. Придется годик с небольшим подождать, пока восстановят линию электропередач в дачном товариществе.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Проблема подобных систем- непрерывная работа немало потребляющих устройств. Отсюда потребление в сутки 90*24=2,2кВт*ч в сутки.
    Так что всё-таки оцените, сколько в процентах времени Ваш компрессор может быть выключенным- станет проще/дешевле считать систему электроснабжения.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А может какой нибудь ресивер со сжатым воздухом, редуктор и трубочки. посчитать на неделю
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Наверное, уже не актуально, но у нас есть специальные насосики (в т. ч. и погружные), которые работают напрямую от солнечных модулей, не требуют аккумуляторов, инверторов и контроллеров. Контроллер для оптимальной работы от солнечного модуля напрямую встроен в насос. Сейчас есть на напор до 5м (вообще выпускаются модели до 12м), может для аэрации прудика такого и хватит, не знаю. Можно, например положить насос на дно, а трубочку вывести почти на поверхности - будет качать снизу вверх.
    Мощность около 25 Вт, напряжение на входе до 24В, производительность до 12 л/мин, цена около 2 тыр. Кому интересно - заходите в наш Интернет-магазин (там пока только циркуляционные, но конструкция похожа) или пишите в личку.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Аэрация- это скорее воздушный насос на несколько десятых атмосферы.
    Если использовать ваш погружной- то поставить чуть ниже ватерлинии и гонять воду вверх фонтаном...
