Старый плодовый сад. Уход. Омолаживающая обрезка
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Tan tan, 03.03.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не поздно..мертвое можно убирать в любое время..летом,зимой..когда хотите
  2. protsay
    protsay
    protsay
    Стволами на следующий год займусь, времени не хватает на всё. Перед тем как оставить один, буду советоваться.
  3. protsay
    protsay
    protsay
    Просто сбоку этого пня живое наросло, думал это надо как то сохранять. Спиленные волчки оттуда росли.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это живое 1. Имеет острую развилку и один из стволов как Вам написал Анатолий придется удалять обязательно..2. Эти волчки плодили? возможно это выросший подвой.
    @protsay, повозится придется, но сохранить дерево можно..первая ошибка Ваша - пеньки при срезке, их оставлять не нужно. Старый пенек убирать потихоньку, возможно дорабатывая стамеской, постепенно приближаясь к живому..На месте старого ствола дупло выбирайте углубляясь в землю..возможно нужно там будет сделать дренаж, чтоб вода не застаивалась в этой чашке
  5. protsay
    protsay
    protsay
    Спасибо, на этих выходных подрежу пенёк и вычищу дупло. Лишний ствол буду убирать на следующий год, когда это дупло в порядок приведу.
  6. Валдай1
    Валдай1
    Валдай1
    Мурманск
    Прошу дать совет как обрезать молодые яблоньки в этом году. С уважением Олег
  7. protsay
    protsay
    protsay
    Доброе утро, спилил пень и пришлось ещё подрубать стамеской. Всё живое обработал бальзамом Этиссо. А как правильно теперь организовать дренаж внутри пня, что бы вода уходила в почву и незастаивалась?
  8. protsay
    protsay
    protsay
    И ещё один вопрос, две груши растут совсем близко от одного корня. Понимаю, что одну надо удалять, можно ли делать это сейчас? Заранее спасибо всем ответившим.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Брать бур по дереву, чем больше диаметр тем лучше и сверлить вертикально внутри пня чтоб дренаж был в землю...дырку эту потом заполнить мелкой щебенкой
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас
  11. protsay
    protsay
    protsay
    Конечно плохо видно, так внутри пня ничего нет, там земля. Вот вопрос, а насколько глубоко надо заполнить щебёнкой? И что надо сделать с тем, что будет мешать наросту валика, удалять? Я правильно понимаю. что надо это место сделать тонким?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Грунт какой под деревом? Если влагопроницание хоршее то глубоко не нужно. дерево пройдете до грунта и хватит
    Естественно
    Уступ нужно убрать, чтоб валик наплывал без помех.
  13. egft140473
    egft140473
    egft140473
    Добрый день, уважаемые форумчане! В конце ноября 2015 года мы купили участок земли. Предыдущие хозяева лет 20-25 назад посадили там плодовые деревья, но похоже совсем за ними не ухаживали. Опыта садоводства совсем нет, только учусь. Вопрос такой, стоит ли пытаться восстановить деревья или уже нет смысла и нужно весь сад вырубать и сажать новый? Деревья все в лишайнике, на некоторых кора отходит, а под корой копошатся какие-то насекомые. Фото прилагаю. Спасибо!
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @egft140473, такая проблема не решается единым рецептом для всего.
    Вот у Вас на третьем фото явно орешник (лещина). Выглядит живенько. Это ведь куст, если есть сухие или поврежденные стволы - их выпилить, остальное оставить - может даже орехи будут (вон ведь как обильно сейчас цветет).
    Определить, какие другие деревья растут. По Вашим фото это сделать сложно. По каждому дереву и проблеме принимать решение индивидуально. Много лишайника - потому что деревья загущены, сами себя затеняют, возможно и место сыровато. Лишайник в таких условиях процветает, но непосредственно деревьям не вредит. Осветлите кроны, удалите все мертвое (там где слезает кора, где насекомые под корой) - за оставшемся понаблюдайте - может плоды будут вкусные и будет иметь смысл их оставить. Если сильно раздражает вид лишайника - можно счистить щеткой и опрыскать железным купоросом. Лишайник этого не любит.
  15. egft140473
    egft140473
    egft140473
    @vaska67, Спасибо за совет! На третьем фото мы не знали, что за дерево, хотела как раз спросить про него, их на участке два. Подскажите еще пожалуйста чем можно осветлить деревья, и не поздно ли сейчас этим заниматься.
