Старый плодовый сад. Уход. Омолаживающая обрезка
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Tan tan, 03.03.13.
  1. DrRom
    DrRom
    DrRom
    Хабаровск
    И в догонку вопрос: я показывал яблоню свою странную, у которой ствол разветвляется на шесть и дупло посередине. А рядом уже выросли две дочки высокие. Вопрос убрать эту поросль или наоборот, оставить одну молодую? Дерево не цветёт и длинное, как кипарис:)
  2. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Украина, Днепропетровск
    @DrRom, я бы все эти старые деревья убрала вообще, и не тратила больше на них свои силы.
    Участок бы выровняла и переделала полностью. Хотите плодовые деревья - пусть будут плодовые. А можно декоративные растения.
    Эстетики в этих деревьях лично я не вижу. Есть деревья с красивой кроной, но увы, не эти.
    Что там лечить, я не совсем понимаю. И ради чего.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Шов между веток в развилке Вам подскажет точно какую убрать а какую оставить
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В острых развилках две половинки дерева живут независимо друг от друга, а внутри-гниль..Если сможете убрать острые развилки то можно повозиться...а нет убирайте деревья и замену сажайте
  6. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    то есть конкретно с этим деревом проще спилить чем исправлять?
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток.
    На старой яблоне был небольшой пенек от спиленной ветки недавно обнаружил на нем гриб, решил удалить его, в итоге получилось дупло уходящее в глубь ствола глубина больше 50 см рука дальше не достает, что делать? IMG-20200702-WA0007.jpeg IMG-20200702-WA0005.jpeg IMG-20200702-WA0003.jpeg
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Дупло надо чистить
    2. Дупло делать перед чисткой сквозным...чтоб вода стекала проходя через дупло в грунт
    3. После чиски дупло продезинфицировать. В идеале прожечь огнем, но вряд ли сможете то хотя бы химически
    Обычно задают вопрос сразу по 2 пункту...Дрель длиннный бур максимального диаметра или сами можете другое придумать...иногда когда трухлявость насквозь под землю доходит то ломом пробивают
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ужас:no:
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если хотите чтоб дерево прожило долго...то так...и ни какого ужаса нет...все легко делается и быстро
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Само устье дупла вычистил, а до дна руки не хватает, на самом деле дупло сквозное, его с обратной стороны уже зеделывали когда-то, я уже пылесосом труху выбирал. А дизенфицировать лучше чем медным иди железным купоросом или есть еще какое средство?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Химически да
    Должен быть вход и выход...снизу (под землей или у земли...делаете искуственно) это дренаж для влаги, а если сделать у земли наклонно отверстие то еще и вентиляция...Т.е. штамб должен быть толстостенной трубой где внутри дренируется и вентилируется...другого способа не бывает...и не читайте книги и интернет где заделывают цементом или монтажной пеной-это убьет дерево т. к. диаметр трухи будет расширятся ежегодно
    Дренируемое дерево (с пустотой внутри) и вентилируемое живет прекрасно десятки и даже сотни лет
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    В принципе логику Вашу я понял, но тогда верхнее отверстие надо чем то накрывать типа козырька, что бы туда вода и всякая "шняга " не попадала?
    У меня сад старый в этом году 65 лет, есть деревья у которых вообще серцевины нет, они не такие огромные, как этот штрифель 12 м и ветки в разные стороны
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни чем не надо...пусть попадает. ей есть куда уйти
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Как раз в моем случае уходить не куда, дупло сквозное по перек ствола причем, как выясниллсь на три стороны на уровне 1.5 м от земли, да еще и в низ уходит в доль ствола на какую глубину сказать трудно, что сделать еще несколько отверстий в живом?
