Старый плодовый сад. Уход. Омолаживающая обрезка
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Tan tan, 03.03.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Читайте внимательно
    Снизу вверх, а не справа налево...на одном уровне хоть 10 дырок...труху не уберут...труба должна быть со ЗДОРОВЫМИ не больными стенками
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прямо стоматология:)], только без пломбы. Я помню в детстве, в Александровском саду, были дубы, ещё петровских времён, один даже в оградке был, вроде как сам Пётр сажал. Так вот тогда ставили как раз цементные пломбы. Это наверное как раз те, кто по "делу врачей" проходили:cool:
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Вы наверное по образованию инженер по вентиляции:aga: все логично, но как- то стремно сверлить дырки в живом дереве их и так уже три и причем на одном уровне
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Все- таки хотелось бы услышать еще мнения, заделывать или не заделывать дупло. Во всяких умных книгах пишут, что надо заделывать и только тут услышал теорию, что заделывать не надо.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При чем тут сколько дырок на Вашем дереве? Речь идет о том как избавиться от гниения внутри штамба...от трухи которую Вы выгребаете и не достаете рукой...избавиться можно только таким способом...а то что длинный тунель будет, так я выбуривал до 5 метров сверху вниз
    При заделывании дупел труха и гниль превратится в здоровую крепкую древесину? и процесс разложения прекратится? Авторов книг спросите-как это может быть?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Где эти дубы с пломбами? Со мной могут согласится те кто исследовал уже спиленные деревья с пломбами. Да и как возможно слелать пломбу из цемента (бетона) деревянной конструкции? Это варварство остановит гниение?
    Может только косметически поможет...а надо это?
    Речь зашла как помочь дереву остановить разрушение древесины, я ответил как...а уж дело хозяина как делать..можно бухнуть туда бетона или пены, по желанию.
    Лично я выбуриваю бурами на гибких приводах всю гниль, прожигаю огнем, потом химией, деревья после этого живут.
    Не моя работа но для наглядности...это дерево будет жить еще 100 лет f488e1feb4b0a7a516cb6d945597c8ce--family-road-trips-california-trip (1).jpg и ни какие дырки не помеха в этом...
    Потому что оно ЗДОРОВО
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, вот такой бы гараж, да на дачу, и поставить в него "Тойоту Секвойю":)]
  8. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Да я не на секунду не сомневаюсь в вашем опыте, поэтому и задаю вопросы здесь, а не тупо верю тому, что написано интете:hello:
    А можно по подробнее про технологию с бурами на гибких приводах, выжигаете чем пропановой горелкой и химию какую используете?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выжигаю горелкой со шлангом...опять же при наличии тяги только будет гореть, и мы возвращаемся к тому что должен быть вход/выход как печная труба. Если горелку опустить просто в дупло то гореть не будет без кислорода
    Химия- купорос разведеный до состояния сметаны жидкой ...заливается в верхнее отверстие до выхода снизу
    Буры самодельные заказываю на заводе
    Если попроще сделать в домашних условиях то задумайтесь как работает бензотриммер...это труба в ней гибкий вал, ну а вместо катушки /лески -бур
    Есть в продаже гибкие валы на электродрель...но это для коротких расстояний (наверно до метра)
    У меня самоделка...бурю до 5 метров...технология моя и не публикую по понятным причинам (так как сразу после публикации буры появятся в Александровском саду ;)) а это хлеб...
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Спасибо за дельный совет! Сегодня продолжил чистить дупло, удалил еще один пенек находящийся выше, теперь есть прямой доступ в доль ствола сердцевина дерева струхлявила до уровня земли (проверил арматурой),
    теперь попробую у низа ствола проделать отверстие и вычистить остатки трухи.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Отверстие делайте с наклоном...чтоб вода потом вытекала...его года за 2-3 будет затягивать валиком...но не сложно обновить потом
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кстати, буквально метров 100-140 от садика, институт Вавилова, там как раз в блокаду спасали его коллекцию, умирали от голода, а пшеницу не съели. Не знаю, занимаются они или нет дуплами
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Подождите отверстие делать, может оно уже и есть, под землёй, как писал Sadovnik62
  14. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Мне что землю рыть:flag:мне гниль надо вытащить:)]и организовать циркуляцию воздуха;)
  15. Sharuha576
    Sharuha576
    Sharuha576
    А в чём проблема внизу землю раскопать. Живую лучше не сверлить конечно, если найдёте выход влаги отлично и сверлить не придется. Дупла, в которые заливается вода, конечно лучше накрыть козырьком, и воздух должен циркулировать. От грязи и мусора ставят не крупные сеточки, сейчас пластиковые актуально на много лет хватает. Прожигание под большим сомнением, уже писал, достоверных опытов нет. Фунгициды конечно надо. Труху убирать только ту, что сама вываливается без сильных усилий и механических выдалбливаний.
