Старый плодовый сад. Уход. Омолаживающая обрезка
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Tan tan, 03.03.13.
  1. Evgeniy46
    Evgeniy46
    Evgeniy46
    Курск
    Здравствуйте!
    Осенью купил дом с садом. Всю осень занимался ремонтом и очисткой участка от зарослей клена. Теперь дошла очередь до сада. После осмотра на половине деревьев были обнаружены повреждения от насекомых и некоторые болезни.
    Заранее извиняюсь за глупые вопросы - с садом никогда раньше дела не имел. Поэтому прошу помощи как его оздоровить.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Evgeniy46, неплохо бы понять регтион откуда Вы.
    Деревья имеют морозобоины (повреждения от морозов грубо говоря). Нужно смотреть в целом на деревья, но похоже они уже стары, если плоды устраивают, то готовьте смену постепенно, если не устраивают, то смело пилите и сажайте новые. Эти вряд ли протянут долго.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    У меня с худшим повреждением и сгнившим на 70% в этом месте стволом дерево жило 30 лет пока не упало.
    Правильно, если плоды вкусные, но скорее всего мелкие от старости, можно обновить за неск. лет омолаживающей обрезкой, будут крупнее плоды. Можно сильно обрезать, дождаться прикорневой поросли и привить на старую корневую систему новое дерево, будет расти не хуже молодого.
    Я бы однозначно сделал сильную обрезку, получил бы новые отростки ниже морозобоин, к весне дал бы удобрений, а эти места пока закрасил краской МА - 15.
    Сажать новые - первый урожай будет через 5-8 лет, пока есть эти.
  4. Evgeniy46
    Evgeniy46
    Evgeniy46
    Курск
    @Андрей Васильев, адрес проставил в профиле. По информации от предыдущих хозяев деревьям от 25 до 30 лет. Но последние 10 лет за ним практически не ухаживали, только белили осенью и иногда обрезали. Почитал форум и сделал вывод что и обрезали неправильно - везде оставлены пеньки по 10-15 см, причем похоже что спиливались ТОЛЬКО сухие ветки и то не все. Соседи говорят что яблоки вкусные (самому не удалось попробовать), а под деревьями находил много опавших и достаточно крупных
  5. Evgeniy46
    Evgeniy46
    Evgeniy46
    Курск
    Меня сейчас больше всего беспокоит то что поели насекомые, как с этими ветками быть? Я так понимаю что обрезать, но когда?
  6. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, одна проблема за другой. Вычистил всю труху до самого низа, теперь там чисто, но странное дело, труха уходит куда то вверх. Этот канал вверх на фото, я уже делал в живом дереве так как уже было не достать. Я боюсь, что может весь ствол внутри трухлявый и мне придётся до самой кроны вверх прорезь делать что бы всё убрать. Как в таких случаях поступают правильно? Или может ещё выше есть трещина или дупло в которую влага поступала и поэтому всё сгнило. Толщина трухи в центре примерно 1 см в диаметре.
  7. protsay
    protsay
    protsay
    Боюсьпогублю яблоню(
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не обязательно. Такое может быть если дерево в юном возрасте сильно подмерзло, а потом нарастало то, что вокруг. Обеспечьте теперь чтобы вода не скапливалась да и все. Все равно ничего Вы лучше сделать не сможете.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если в дупле была влага то ни чего удивительно что эту влагу тащило вверх. Это свойственно для древесины. Вот поэтому я и советовал не заделывать ни чего сейчас а сушить морозом обеспечив герметичность дупла. Да и до середины лета не советую заделывать глухо, лишь обмазать раствором глины коровяка и купороса и обеспечивать герметичность от осадков..Заделать в середине лета.
  10. protsay
    protsay
    protsay
    Если конечно упереться, то можно конечно выдолбить такой канал прямо до кроны. Боюсь только яблоня этого не перенесёт(. Сейчас заделывать не буду, а весной думал заделать пеной монтажной и потом закрасить краской. Не представляю где коровняк брать в СПб
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Замазать можно чем угодно, можно без коровяка-просто глиной с купоросом, можно в глину известь добавить, она сушит. Коровяк не принципиален, просто с ним держится лучше.
  12. Sinilga
    Sinilga
    Sinilga
    Украина
    Доброго времени суток. Прошу совета, на первом фото крупным планом то, что называется дупло? Его нужно зачищать или достаточно замазать чем-то? Как поступать с корой на деревьях, если отслаивается, нужно ли обдирать или можно оставить как есть (на фото 2 и другие деревья старые такие же)? По второму фото еще вопрос, убирать ли пеньки? Еще на третьем фото, на сливе, веточки наверху с облезшей корой, как будто кто-то погрыз вокруг. К сожалению, дерево высокое и плохо получилась фотография, обвела красным. Это от мороза или может быть что-то другое?
  13. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Это старый спил, почти затянувшийся. Может и дупло, если внутри трухлявая древесина.
    Сам дозарастёт.
    Можно оставить.
    Да разве ж это старые... :)
    Убирать обязательно, спилить заподлицо со стволом, замазать - см постом выше.
    Что-то другое. Лучше отпилить, если возможно.
  14. Sinilga
    Sinilga
    Sinilga
    Украина
    Наверно не старые, я не знаю, но выглядят не очень :aga: Черешни пиленые все, по паре веток осталось и у тех камедетечение. Я даже фотографию не выкладывала, потому что кажется, что шансов нет у тех деревьев.
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Земляк. Боюсь, допускаете ошибку.
    Не следует долбить (Ваш термин). А только ВЫБИРАТЬ размягчённую древесину. Можно "ложковой" стамеской.
    Размягчённая - пронизана гифами грибницы (её убираем).
    Тёмная, которую долбите - всего лишь погибла от мороза (когда-то давно, можете посчитать по годовым кольцам на срезе пенька). Но не потеряла прочность, служит устойчивости всего дерева.
