EuroSit 630 - снизить нижний предел регулировки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Olegns, 04.03.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Спасибо, отличные фотки. Счас ребята подскажут .
  2. vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    В общем он продолжает стабильно работать уже два раза вкл- выкл сам сделал. Я боюсь его щас трогать пусть пока греет.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, это датчик тяги.
    Да, правильно понимаете...
    Весь вопрос в том, что когда начинает работать котел-продолжает ли у Вас гореть запальник? Посмотрите это. У Вас или запальник забит или проблема с тягой.
    Перемыкать нельзя ни в коем случае-на кону безопасность!
  4. vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    Запальник это я так понял- пилотная горелка. Да она продолжает гореть, пламя на термопару попадает.
  5. vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    Дым с трубы идет как обычно, ничего подозрительного.
    Незнаю как этот датчик тягу измеряет, но мне кажется что проблема именно в нем
  6. vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    Огромное спасибо всем кто откликнулся, я уж собрался сливать воду и закрывать все на замок до весны...
  7. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Сеточку на запальнике почистите-и будет счастье!
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    не достаточно!
    Если с 2011 котёл работал и сейчас что то сказал датчик-задумайтесь!
  9. vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    Проблему нашел. На фото увидите ли, лед на уровне крыши. Странно, труба утеплена, раньше такого не наблюдалось. Наверно намерз потому что нас не было долго и котёл на единичке стоял, сегодня попробую на всю раскочегарить, может сам растает.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ха...
    А теперь задумайтесь, что было бы, если Вы начитавшись "умных" людей в инете, перемкнули бы датчик...
    Утром ничего бы не было...читать некому...
  11. vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    Примерно час проработал на полной мощности. Лед стаял. Труба идеальная. Руку в трубу сую и чувствую такую нехилую тягу. Ну для верности еще сигарету подносил. Сосет как пылесос. Датчик сейчас перемкнут у меня. Когда его подключаю- котел тухнет. Колено от котла в трубу тоже проверил, все чисто. Остается либо в самом котле, либо датчик.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У меня котел напольный Данко 18 с evrosit 630, можно ли сменить автоматику на evrosit 820 nova с выносным воздушным термостатом?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Изменение конструкции не допускается.
  14. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Доброго времени суток! Хочу спросить-нужно ли выключать запальник на лето, или пусть горит постоянно во избежание конденсата? Котел АОГВ-17 Беретта одноконтурный-только на отопление дома, стоит в котельной. Когда включаю после долгого простоя-снизу начинает капать конденсат некоторое время. Слышал, что теплообменники у этих котлов текут-хотелось бы отсрочить этот момент.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Конденсат в момент пуска у всех котлов бывает.
