EuroSit 630 - снизить нижний предел регулировки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Olegns, 04.03.13.
  1. oss
    oss
    oss
    Если вам действительно интересно, найдите в разделе тему "модернизация КОВ", там уже есть все про то, на что вы сейчас ищите ответы, включая характеристику СИТ-630.
  2. Olegns
    Olegns
    Olegns
    Хы... А там не термопара ... У этого пузыря на медной трубке внутри хладоагент? Все становится намного понятней...
  3. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    У меня полностью противоположная проблема но не хочется раздувать темы поэтому спрошу тут. Наш котёл работает 4 год. И в прошлые года во время первого пуска осенью (если сливали воду) врубали на полную мощность и попавший воздух или так какой застой прошибало сразу. В этом году при запуске с холодной водой батареи пргреваются почти до котла но потом он начинает выключаться и вода постепенно остывает то есть батареи горячии только в 5 метрах от котла. Дом старый батареи приваренны и что то менять в их конструкции не хочется. И то что на 90 градусах котёл не стучит не трешит и не стреляет как раньше наводит на мысль не термопара ли накрылась. Подскажите как можно это проверить и можно ли её заменить самостоятельно? И ещё термопара это (как я поняла прочитав тему) то что заставляет срабатывать автоотключение?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно не то что думаете. Причин много но не как термопара вообще, это совсем другая штука. Вам надо спеца позвать.
  5. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Спец по котлам скажет что котёл работает значит всё в порядке и причина в трубах. Но мы уже перепробывали всё (мы далеко не новички). Начинаем выпускать воздух из всех кранов для этого предусмотренных его нет и трубы прогреваются в обратном порядке (от котла).И ещё одно подтверждение что циркуляция есть: при включении с полностью холодной водой обратка возле котла холодная. Когда циркуляции нет обратка у котла нагревается. Ещё один нюанс: думали что не хватает газа (к этой же трубе подключили новый дом с большим котлом БУДЕРУС) но ведь с холодной водой нагревает до 90 градусов и трубы прогреваются почти до котла а как только встаёт в режим поддержания темпиратуры (90-80-90 градусов) так циркуляция прекращается. У нас так с машиной было остаётся пол бака саляры и глохнет, что только не делали (замучали всех в сервисе и за деньги и по гарантии) а оказалось датчик топлива накрылся.
  6. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    По аналогии с авто вы думаете что вентилятор радиатора отключается от бензонасоса, на самом деле - от термостата.
    Так и ищите спеца по отоплению. Опять аналогия, машина едет, но застряла в грязи, нужен тракторист, а не автомеханик.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смотрите, радует, что Вы не новички. Но обратите внимание на другое...
    1. котел при нагревании отключается если допустим поставить его на 4 положение? 7? Если да (не сразу, нам известно как работает эта автоматика...), то автоматика не причем...
    2. проверяйте уклоны своей системы отопления. Так не бывает, работало и перестало... Может где то батарея провисла, может еще...как расширитель сделан... Нам не видно... Может быть поможет фото Вашей системы...
    3. с чем вот абсолютно согласен @КозерогРыбьевич, так это искать мастера. Нормальный спец-он не только по котлу, но и по отоплению...
  8. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Весь прикол в том что всё произошло в то время когда в старом доме жили два спеца которые мантировали отопление в новом. Им оказалось проще включить электрообогреватель:) муж решил что засор и промыл всю систему и вода идёт чистая. Расшерительный бак простой на чердаке стоит. Дому уже лет 60 всё что можно уже просело и провисло. Подскажите можно ли отключить автоматику что бы довести до кипения. Сами делать это не будем но хоть в принцепе это возможно?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нужно фото котла с автоматикой и СО...
  10. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Котёл на даче при себе имею паспорт со схемами если поможет могу отсканировать. Ещё пробывали выставить пламя на постоянное горение что бы не гасло а держал постоянно на 90 градусах, так "умная"автоматика срабатывает на низкое давление газа:). Вот о СО мы как то не подумали нужно будет проверить может птичка застряла или гнездо свила.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Значит таки автоматика работает... Эта автоматика модулируемая. Как понять срабатывает на низкое давление газа? Она с температурой уменьшает подачу газа на горелку!
    А причем тут СО (система отопления) и птичка... Ищите может у Вас трубы или батареи просели...
  12. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    В руководстве к котлу написано что при снижении давления газа что то там размыкается и газ перекрывается.
    Я решила что СО это угарный газ. Наш котёл тоже предусмотрен на выключение при отсутствии тяги. Бывает что в дымоход попадает птичка или мусор какой и тяга на холодную ещё есть а при нагреве прекращается. Жду не дождусь поехать проверить эту теорию. Если бы просело то и с осени не затопилось бы.
  13. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    А как это сделать? И какой например термостат для этого годится?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Нв1лила, просто это сделать. Включить термостат в разрыв питания насоса. Термостат - это же обычный выключатель, только по температуре помещения. :)
  15. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    @ВэллИ, А можно сделать так, чтобы насос включался и отключался вместе с котлом? АОГВМНД 16ЕВ
