EuroSit 630 - снизить нижний предел регулировки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Olegns, 04.03.13.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Я к сожалению слабо в этом разбираюсь = я рассуждаю логически - если на улице плюс 10 вода 75 то если на улице минус 25 вода будет 40 градусов. Или котлы так устроены что и при сильном морозе всё равно будет 75 ? Я просто читал что на делении 7 температура должна быть 90 градусов. Спасибо
  2. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Да - и при наборе температуры 75 он не выключается а продплжает работать - час молотит не выключаясь а температура воды 75
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все зависит от того, насколько хорошо утеплен Ваш дом.
    Не надо где-то. В документах на котел, обычно идет паспорт клапана. Там все есть.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все верно, уходит на минимальную мощность и поддерживает температуру.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Goldin, :) тысячи пользователей котлов мечтают о таком режиме работы. Радуйтесь. :hello:
  6. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Мне кажется что тактование отсуствует не потому что котёл такой умный и мне все завидуют а потому что он не в состоянии набрать тутемпературу которую я установилрабоатет непрерывно. По паспорту на котёл и автоматику максимальная температура 90 градусов. мой котёл на максимуме набирает 75 и рботает останавливаясь. Хотя на делении 3 например он тактует как и все котлы.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там пословица есть про это.
    А зачем Вам сейчас 75-80 градусов, на улице +?:faq:
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Послушайте, в паспорте указан предел отключения горелки при температуре 90 град. Но не работа котла. Это принцип работы автоматики такой-при подходе к заданной температуры уменьшается мощность горелки, т. е. происходит модуляция...
    Все зависит от Вашего дома, системы отопления, ее емкости, и т. п...
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    @Petrovich 32, Спасибо за ответ - просто я читал что в котлах данко с автоматикой сит на положении регулятора 7 максимум никакой модуляции нет - котёл просто включает газ и выключает включает и выключает включает и выключает. Но всё равно в положении 7 котёл же должен когда нибудь остановиться - у меня проработал 4 часа и ни разу не остановился вода при этом 75 градусов .
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У Вас газовый счетчик есть?
    Остудите систему до 50 град-включите, и засеките время-подсчитайте расход газа. А потом после работы 4 часа и сравните разницу...
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    @Petrovich 32, Петрович скажите мне как специалист по простому - у меня будет тепло зимой или нет - при минус двадцать у меня будет вода 70 градусов?)
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не знаю.
    1. Я не знаю теплопотери Вашего дома, его площадь, высоту потолков, и т. д...
    2. Я не знаю какая у Вас СО...
    3. Я не знаю какое у Вас давление газа зимой (да и сейчас).
    4. Я не знаю какой у Вас сейчас котел (мощность)...
  13. Petrovich80
    Petrovich80
    Petrovich80
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема...на делении 1.5 -2 температура 80 -90 градусов...котел термотехник АОГВ 20К...что может сломаться?
  14. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Термодатчик.
  15. Petrovich80
    Petrovich80
    Petrovich80
    Это который в переди, на одном винте и двумя клеммами?
