EuroSit 630 - снизить нижний предел регулировки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Olegns, 04.03.13.
  1. Petrovich80
    Petrovich80
    Petrovich80
    Если, да, то не подскажете сколько стоит и где лучше купить в Ростове ?
  2. Petrovich80
    Petrovich80
    Petrovich80
    Под номером 18 ?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нужно менять автоматику в сборе. Отдельно терморегулятор не продаётся.
  5. Petrovich80
    Petrovich80
    Petrovich80
    Т. е. все же готовить 4000 р на новую автоматику...Спасибо всем...
  6. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Продаётся. Но его сложно менять.
  7. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Обратитесь к @Petrovich 32, он и с ремонтом поможет.
  8. vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    Здравствуйте. Народ, спасайте, горелка 630 eurosit. Времени нет искать. Дом остывает не знаем что делать. Две недели котёл стоял на делении 1. Когда приехали как обычно поврнул регулятор на 3 и стали разогревать дом и вдруг котёл выключается полностью. Разжигаю пилотную горелку, загорается все ок, кручу регулятор, горелка зажигается горит пол минуты и опять все вырубается.
    Такое было но редко очень, сейчас постоянно. Что делать?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vasiliialibaba, снизу в разрыв термопары должен быть встроен датчик тяги. аккуратно открутите и контакты зачистите.
  10. vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    Это серенькая штучка? В ней контакты чистить? Или правее в корпусе котла два винта открутить?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vasiliialibaba, все что касается контактов и запальника. Аккуратно открутить и зачистить. Потом не забудьте на утечку газа проверить соединения.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vasiliialibaba, запальник тоже снимайте и чистите от пыли наконец.
  13. vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    Поясните пожлста, то что двумя винтами прикручено, это датчик тяги? Я с него два проводка сдеррнул и когда их перемыкаю, то котёл работает нормально, То есть газ не отрубается через пол минуты.
    Еще вопрос, медная трубка - по ней ток идет в сам блок управления, а там где серая пластмассовая штука это просто разрыв трубки и ток бежит через датчик ?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vasiliialibaba, Вы хоть модель котла обозначьте. Прикола ради. :)
  15. vasiliialibaba
    vasiliialibaba
    vasiliialibaba
