1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Здравствуйте!
    Это новый проект, срок изготовления и адаптации проекта 30 дней.
    При адаптации проекта мы учитываем регион, поэтому о завалах снега - можно не беспокоиться) Мы рассчитываем максимальную снеговую нагрузку.
    Доработка проекта - возможна, мы можем внести изменения в проект - добавив цокольный этаж.
    Вы можете написать на почту или в личные сообщения, и мы более подробно все расскажем.
  2. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    giri05009.gif и что, все 10 такие?
    в первом варианте то ли кухня-столовая на 1-м этаже усохла до 23,7квм, то ли на 2-м этаже гостиную разнесло до 40 квм...при зеркальных размерах по этажам... и откуда там в холле нарисовались целых 21 с полтиной квадратов? там даже с котельной и лестницей в натяжку ок 19 квм...
    и смотреть ТВ на расстоянии в 8 метров - это нечто...
    второй вариант, вообще треш...на 1-м этаже хоть бы где под лестницей унитаз какой-никакой пристроили б при таких бальных масштабах...бегать по нужде всякий раз на 2-й этаж не каждый гусар сдюжит... :)]
  3. Formnorm
    Formnorm
    Formnorm
    @Eva Blank,
    Спасибо за комментарий, замечания по делу. Мой личный опыт, а другого у меня нет, говорит мне, что строительство по типовому проекту всегда на начинается со слов «Мое супруге понравился Ваш проект Х. А можно внести в него изменения?...» И дальше начинается увлекательный процесс, итогом которого будет дом, который будет нравится заказчику, но сильно отличаться от исходного. Здесь можно было бы возразить, мол, делать надо «как надо», с учетом правил эргономики и пр., тогда и изменения не будут заказчики вносить, однако изменения вносят и в проекты Z500 и в K&К, т. е. работы довольно уважаемых коллективов. Даже в этой ветке хотят, не много не мало, пристроить цоколь к проекту Z500. Да и по живому любят резать, когда несущие стены уже стоят, начинают двигать перегородки. Это наше решение, я не считаю его лучши, но мы давно для себя решили, что в России лучше подавать концепции, внешний облик дома, архитектуру с примерной планировкой, у которых есть недочеты, но разработка которых отнимает в разы меньше времени, поскольку каждый концепт придется адаптировать под конкретного клиента. А там уже и телевизор можно поставить, так как надо и санузлы разместить, где надо. Вот такие мысли...
  4. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @errgorussia, "Встречают по одежке". А у вас даже стены не совпадают, не говоря уже про размеры. Вы думаете, что с таким подходом, к вам кто то обращаться будет?
  5. Formnorm
    Formnorm
    Formnorm
    @Ureczyk, Спасибо за комментарий. Про стены я уже отвечал в этой же ветке, чуть выше. Что касается "по одежке", тут Вы правы, это так. Люди выбирают фасад, т. е. архитектуру и если нашли то, что по душе и имеет нужную площадь - связываются и общаются. Ни разу не помню случаю, да и товарищи о таком не рассказывали, чтобы человек взял типовой проект и реализовал его без изменений. Но я знаю много случаев, когда проработанный проект, в который вложено много сил и времени, меняли до неузнаваемости, когда дело доходило на воплощения его в жизнь. Мы не шведы и не финны, кто строго следует правилам и полностью полагается на профессионалов. У нас все иначе. Это не хорошо и не плохо, просто это так. И в этой ситуации, начинать работу с красивого черновика - это вполне разумное решение.
  6. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :aga::aga::aga: завидую Вам...мой личный опыт (хотя бы из присутствия на этом форуме) говорит, что большинство строящихся мужей чаще говорят " мою супругу ночью разбуди - она, не открывая глаз произведет расчет двутавровой балки на прогиб и изгиб"
    :victory: вот эту фразу забираю в цитатник...
    так и здраво было бы возразить-то, не? если архитектор на старте не делает "как надо", с учетом правил эргономики и пр... то кому, как не заказчику приходится эти "пр." вносить в проекты самостоятельно...и дальше начинается процесс этот увлекательный, возможно, только для Вас, но не для заказчика, которому необходимо самостоятельно вникать в нужные СНИПы, расчеты и пр...
    и это очень печально, если Вы считаете, что в России можно втюхать любую халтуру и "пипл схавает"... радует только то, что Вы заблуждаетесь...потому как у Вас, похоже, очень виртуальные представления о современных российских заказчиках...
    Телевизор, разумеется, можно будет поставить где надо, а вот санузлы потребуют как ввода, так и вывода технических коммуникаций (утрировано)...
    вот, к примеру, у Вас на плане на 1-м этаже котельная, а над ней на 2-м этаже - спальня... каким образом пройдет дымоход ? через спальню или по фасаду? подозреваю, что заказчик выберет "по фасаду"...вот и поехала вся Ваша "концепция внешнего облика дома"...и это я еще про то, что первое и несложное бросается в глаза заказчику...
    я правильно понимаю, что вот по этой красивой стене проползет труба дымохода? :aga::aga::aga:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Eva Blank, бОльшая часть котлов у миру давно уже идет с закрытой камерой сгорания. Они слегка эффетивнее, чем ОКС. А кондесатники в принципе идут с ЗКС. А там много вариантов - сразу в стену коаксаил 60/100, или раздельная 80/80 с общей трассой труб в 30-40 м.
    Но вопросы поставлены правильно - я себе сделал вполне удобную планировку, но с коммуникациями пришлось помучаться.
  8. Formnorm
    Formnorm
    Formnorm
    Жаль, что Вы там истолковали мои слова. Попробую еще раз донесли свою мысль. Проект должен быть выполнен под конкретного человека, под его семью и жизненный уклад, под участок с конкретным рельефом, без учета всего этого - любой проект - это эскиз, поскольку, когда дойдет до дела, в него внесут столько правок, что... И здесь часто возникают конфликты и обиды, когда архитектор выложился, по-настоящему, а его просят все переделать. Уверен, что вы сами оказывались в этой ситуации. Работа с эскизами в данном случае решает проблему. Вы берете за основу общий вид и планировку и вместе с клиентом превращаете это в полноценный проект. Можно ли продавать такие проекты за деньги (я говорю от тех, что выложил), конечно нет. Можно ли их публично показывать, чтобы они стали предметом обсуждений и основой для будущих реальных проектов - конечно да.
    :) беру в цитатник себе.
    трубу можно пустить там, где лестница убрав ее в короб. Если хотите по наружке, то можно в углу по стене, где вход в котельную. Скажу больше, не в трубе там дело. Большинство захочет уменьшить размер котельной или разделить ее на два помещения или еще что-то. А еще в ней нет окна, что делает невозможны подключение к магистральному газу. Короче, труба - это мелочи.
    Не с этого начинается проектирование. Проект начинается с бабушки, которой обязательно нужна комната на первом этаже, с детей, кому тоже нужно по комнате, но чтобы не над бабушкой и чтобы не рядом с родительской спальней, с гостиной которая должна смотреть на юг, но там шумные соседи :( А соблюдение СНИП - это очевидные вещи, надо соблюдать и точка, что тут обсуждать, и конечно это забота проектировщиков а не заказчиков.
  9. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Эротично...
  10. Самуил
    Самуил
    Самуил
    Понравился этот финский проект. Развернул слева направо.
    Укладывается во все мои пожелания (лишь тамбур нужно добавить за счет прихожей).
    Осталось убедить супругу, что "этот ларек" - это нормальный бюджетный дом.
  11. Formnorm
    Formnorm
    Formnorm
    @Самуил, Дом действительно хороший, правда стоит учитывать, что эти дома очень капризны к отделочным материалам и фасадным решениям в целом. Не с точки зрения прочности и надежности, а с точки зрения эстетики. Например, в проекте почти все окна - глухие, с учетом, в что в доме будет стоять приточная система вентиляции. Уверен, что на семейном совете появится идея заменить их на створчатые, чтобы можно было открыть и проветрить помещение. Вот тут, как раз и начинает превращение дома в ларек. Вообщем, я рекомендовал бы, если будете вносить изменения серьезные в фасад, найти архитектора, кто все ваши пожелания визуализирует и покажет, как будет с изменениями. Если же будете строго следовать проекту и делать один в один, получите современный и красивый дом.
  12. Самуил
    Самуил
    Самуил
    Про глухие окна я и не подумал.
    Про фасады я совершенно согласен. От них тут очень многое зависит.
  13. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Австралия, 2015 год. Планировок нет.
    AUHAUS_62146.jpg AUHAUS_62056_web.jpg AUHAUS_61623_insta.jpg AUHAUS_61663_web.jpg AUHAUS_61737H_web.jpg AUHAUS_61746_web.jpg AUHAUS_61877+1_insta.jpg AUHAUS_62003_sml_insta.jpg
  14. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Случайно нашел подробности. И показательный пример того, как из пассива - дачного домика, собственность превращается в актив - вложение, приносящее деньги. При хорошем раскладе.
    Дом этот строился для молодой пары для празднования их свадьбы. За 3 месяца и из местных материалов.
    Теперь этот объект предлагается в аренду под мероприятия. Заявляется, что есть великолепный вид на Анды всего в 20 км от города. Вид этот, правда, на архитектурных сайтах не показывают, как и не особо афишируют дальнейшее назначение объекта. Большой участок, коммуникации, ограждение периметра, скрытое умелым фотографом, санузлы и полноразмерная кухня.
    И вот это - просто парадный вход.
    Завози шатры и пластиковые стулья со столами, сдавай в почасовую аренду. В свободное время - дача.
  15. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Новый проект Z397
    Подходит для строительства на узком участке.
    Общая площадь 103.5 м2
