1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Словно ракета посреди пещерных человеков, да?
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Нет, словно лакомая добыча, как раз для пещерных человеков, к сожалению еще обитающих на просторах нашей страны.
  3. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Уверен что только нарисовали. Проектанты-художники-архитекторы сейчас не по стопам великих идут, а сидя в одном помещении в упор друг друга не понимают и не слышат. Тем более не желают задумываться над ценой своих смелых метаний в программе, которой безразлично наличие в продаже, сложность монтажа, попутные расходы. Результат- 70% картинок остаются картинками. И наверно с утра, щедро отзавтракав, я слишком щедр на цифры.
    Пример того, как монтируется остекление такого масштаба (фото). Между делом, окромя зэпэ монтажников еще смена крана, да еще за городом. Плюс "несчастных" 15 тыс. рублей) И возможно, таких смен будет пара -зависит от щедрости малевания и понимания красоты человеком, который не заплатит ни копейки из своего кармана. ;)
    Главное начинается потом. Когда при проектировании проекта ОВК, на основании расчета теплопотерь выкатывают цену оборудования, их компенсирующего. И даже это не все. Конец будет, когда в первый зимний месяц придет счет от сетей, а через год, когда потребуется платное техосблуживание этой громоздкой, малонадежной и дорогостоящей системы.
    Сейчас занимаюсь тем что считаю именно такие потери. Стены 200мм заполнение, котел вместо 24-28 будет 35кВт. Пройдите в кассу..., распишитесь.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уж не знаю, что там напроектировали и чего насчитали - но 300 м2 площади, 50+ м2 остекления, в итого по газу 700-800 м3/месяц. Обходится даже дешевле, чем содержание однушки в 30 м2 в славной московской губернии.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так ведь он считает потери, как площадь остекления, помноженная на площадь бобровых шкурок ;) - конечно потери колоссальные, особенного для краснокнижного подвида.
    был как то в поликлиннике, постройки времен СССР, и обратил внимание на витражное остекление - одинарное стекло в алюминиевой раме, а через 20-25 см. такое же. Тепло.
    Вот такой вот советский стеклопакет...
  6. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    В деревнях на Севере с незапамятных времен на зиму ставят дополнительную раму с одинарным стеклом. На лето убирают. А зимой и -45 не редкость. А спецыалисты по теплопотерям... нужно же людям деньги зарабатывать. И желательно много.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Sergo1914, @aqualand, да вопрос даже не в теплопотерях.
    Если архитектор пишет, что сделал проект, то он должен знать характеристики того. что собирается строить.
    вот картинка
    Какое остекление собирается тут использовать архитектор?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У меня мелафон в ремонте, поэтому, про мысли архитектора, даже не вангую...:|:
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @aqualand, ну, судя по тому, что архитектор не ответила на вопросы - "что и как" в окошки ставить, то и она не знает.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В Беларуси, лет 15, как в новостройках окна "двухрамные" (почти как при СССР) - внешняя рама (фрамуга) с одинарным стеклопакетом, а внутренняя с обычным стеклом. Расстояние между рамами 7-10 см. Ну, как в "сталинках"
  11. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Заказать у стеклодувов по индивидуальному размеру. Они такой лист разве не выдуют?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    воспоминания из детства - родительский дом довоенной постройки, вторая рама убиралась на лето. У скандинавов есть подобный вариант для дикого севера - двухкамерный пакет на первой раме+ стекло одинарка на второй.
    правда еще и джамбовоз заехать должен. 6х3.2 м идут вроде легко, видел еще формат 6х4.
    Да ужев московии вовсю ставят
  13. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Да не проблема. Деньги готовьте только. Ибо на такой формат идет закаленное стекло снаружи и внутри, а с внутренней стороны триплекс. Возможно, тоже из закалки. :)
  14. Marocan1
    Marocan1
    Marocan1
    МО
    Не знаю, был такой проект здесь или нет. Но где-то я его нашёл :)
  15. i-am-you
    i-am-you
    i-am-you
    Смахивает на дома из этой же темы, например на такой #1110 и еще больше на этот #1215-1217, я бы сказал что проект им очевидно проигрывает по эстетическим характеристикам.
