1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. plotnik_plotnik
    plotnik_plotnik
    plotnik_plotnik
    А как вам такой малыш? По фоткам на сайте лучше виден угол наклоны крыши.
  2. Svetlanauvar
    Svetlanauvar
    Svetlanauvar
    А есть чертежи конструктива каркаса ? Не особо в каркасниках разбираюсь)
  3. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Вот о ПВХ в частном домостроении я бы сейчас задумался... У нас на работе, на против здание, кровля сделана из ПВХ, летом когда солнце печет воняет жутко пластмассой. Залез на свою, так сказать понюхать, блин, действительно воняет). Внизу, на земле, конечно не пахнет, но все равно не приятно.
  4. lky31
    lky31
    lky31
    Не могу не заметить, как изящно вы обрулили вопрос о горючести материалов!)
    Ленивые, сэр! (с)
    Хотя с другой стороны, одно дело когда тебе 20-30, заскочить почистить не сложно по любой лестнице, а к 50 это уже становится подвигом)
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может левая дешёвка? Я стелил ПВХ Роквул и Технониколь. Обе не пахнут вообще. Очень понравилась мембрана на кровле.
    Может кто-то ткнуть в нормы где нельзя на плоской кровле жилого дома использовать горючий утеплитель? И просветите, как она может загореться?
    Вариантов много что-то сверху положить...вата, стяжка и т. д...
    Самый дешевый вариант - фасадный пенопласт + сверху стяжка 20-30 мм обычной смесью М150+ дешевая фасадная сетка для армирования чтобы не трещала под ногами...или пригруз гравием без стяжки (этот вариант предпочтительней, т. к. защищает кровельное покрытие от Солнца).
    Так и я тоже не полезу, узбека приглашу на день, заодно участок в порядок приведет.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну с таким настроением дом лучше не строить.
    Отцу 80 лет, постоянно что-то в саду-огороде, да и по дому чего поправляет. Говорит движение это жизнь.
    Да и самому уж
    - и скорее задумываешься, что тоже пора больше двигаться. А не о подобных подвигах.
  7. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    "Вариантов много что-то сверху положить...вата, стяжка и т. д...
    Самый дешевый вариант - фасадный пенопласт + сверху стяжка 20-30 мм обычной смесью М150+ дешевая фасадная сетка для армирования"
    Да можно так. Если планируется движение по кровле - стяжка не менее 40 мм по металлической сетке.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    имхо пойдет трещинами моментом
  9. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Тут даже не имхо, пойдет трещина, особенно при эксплуатации, тут даже 60-80 мм стяжка по стальной сетке трескается, а на крышу 20-30 мм - это нонсенс
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Крыша не эксплуатируемая. Чтобы по ней пару раз в год аккуратно походить, - листья смести, вполне достаточно. Лучше конечно ППС 35-й плотности, но толстый 25-й тоже не проминается.
    Провожу аналогию с мокрым фасадом, его армирующий слой устойчивый к небольшим механическим воздействиям, а он 4-6 мм всего-то. Понятно что там специальный клей, но можно немного увеличить и применить обычный М150, просто арм. сетка не даст сильно потрескаться.
    По технологии применяется стеклохолст под мембраной чтобы при сварке не расплавить пенопласт, но продается только большими мотками от 500 м2, а мне надо всего-то 70 м2...
    Вот и думаю чем защитить недорогим.
  11. StruMax
    StruMax
    StruMax
    У меня на плоской кровле под мембраной эппс технониколевский безо всякой стяжки. Если кро вля не эксплуатируемая какая нафиг разница что под мембраной? Хоть вата хб.
  12. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Мембрана технониколевская вообще не пахнет - враки все. Вообще от слова совсем.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стеклохолст лежит под мембраной?
  14. Svetlanauvar
    Svetlanauvar
    Svetlanauvar
    Villa Sarvilahti, Luumäki, Finland, 326 кв. м 6.jpg fp_hou2.jpg fp1.jpg ma_08_Luumaki_1.jpg ma_08_Luumaki_8.jpg ma_08_Luumaki_12.jpg ma_08_Luumaki_16.jpg ma_08_Luumaki_18.jpg
  15. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Да.
