1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Я правильно понимаю, что для самостоятельного строительства из блоков самый легкий вариант - одноэтажный дом с односкатной крышей? Перед нами такая задача. Строить будем из арболита или газобетона. Нужно 4 комнаты, кухня, санузел, кладовка. Кто-нибудь брался за подобные проекты?
  2. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    А никто не встречал проекта, где бы дом делился зонально на две части: половина (та, где самая низкая точка крыши) - одноэтажная, а другая, под высокой стороной, двухэтажная? Если делать такой как бы полутораэтажный дом, утеплять пенополиуретаном под крышу, на первом этаже дома, например, холл, кухня-столовая, далее - две комнаты поменьше и лестница на второй, который размещен под самой высокой стороной крыши и представляет собой две небольшие комнаты? Можно с перепадом потолка на первом...
  3. shusha
    shusha
    shusha
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Такой?
    или такой?
  6. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    @YuryS1962, нет-нет, я говорю о доме с односкатной крышей под большим углом
  7. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Мой тепленький каркасный скворечничек. Вырвал картинки поэтапного строительства. Все делали вдвоем с сыном. 8.4х9.2 Скат около 12 градусов. Снега практически не бывает совсем, все сдувает.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ни как не могу найти художника, который бы мог нарисовать фасад дома с плоской кровлей. Архитекторы и дизайнеры хотят делать весь дизайн. А нужен только фасад. Дом виден только с одной стороны, со стороны речки.
    Пока построена только половина дома. Хотелось бы обыграть балконами и лоджиями.
  9. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    А вы попробуйте сами поиграйте с раскрасками и доп. элементами в SketchUp. Очень наглядно получается и совсем не трудно
  10. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Извиняюсь за свой банальный совет, не глянул сразу на автора поста. С Вашим-то опытом, мы должны слушать Вас с открытым ртом. :):hello:
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я технолог, а не художник. Я могу сделать по рисунку, а сам рисую плохо :( Наверное каждый должен заниматься своим делом.
  12. patrikov
    patrikov
    patrikov
    Друзья, есть вопрос, по которому хочется иметь ясность, буду очень признателен за совет и понимание!
    Планирую стройку дома в следующем году, строиться буду из теплоблоков!
    Интересует чем будет отличаться эксплуатируемая веранда второго этажа от не эксплуатируемой плоской кровлей по конструктиву и материалам, какие рекомендации в данном случае будут? По перекрытиям второго этажа пока нет понимания, возможно плита, возможно деревянный двутавр, ну это как бы слегка даёт понимания по террасе, а вот как происходит с кровлей! Льём армопояс и делаем к примеру перекрытие под крышу! должен ли быть какой то вентилируемый зазор, куда в данном случае клеится пароизоляция?
    Арх. проект чуть другой, переиграл в итоге с сауной, не стал разделять её с домом пролётом
    Есть так же намерение на эксплуатируемой террасе по бокам 2/3 периметра засадить туями по краям от соседей, что для этой нужно так же будет учесть и надо ли это учитывать на этапе строки или это без проблем можно адаптировать на готовый пирог террасы?
    И ещё вопрос, можно ли впоследствии на кровле пристроить небольшой зимний сад, этот вариант по нагрузкам наверно однозначно просчитывать, да?
  13. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
  14. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @cl_ivy, этот проект можно сделать и с двумя разноуровневыми односкатками. Вы вообще по какому критерию проект выбираете? Односкатка нравится визуально или "она проще и дешевле"?
