1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. _piranya_
    _piranya_
    _piranya_
    Выбрала в архитектурном бюро проект для дачного дома, в котором устраивает планировка. Но у них есть два варианта кровли к одному и тому же проекту: плоская и односкатная. Какая из этих крыш лучше по жизни, и главное дешевле в строительстве?
  2. iuskov
    iuskov
    iuskov
    Волгоград, Краснодар
    @_piranya_, Односкатная надежнее в плане протекания. Плоская более требовательна к качеству исполнения.
  3. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @_piranya_, а сделайте лучшие такую...
    И односкатная, и смотрится спереди как плоская :aga:
  4. _piranya_
    _piranya_
    _piranya_
    Вот и мне больше односкатная нравится. Но муж хочет все очень современно и можно, поэтому, за плоскую. А что в плане стоимости при строительстве, кто-нибудь скажет?
  5. _piranya_
    _piranya_
    _piranya_
    Спасибо за идею. Но мы с мужем далеки от стройки, и ничего переделывать в проекте не будем, нам нужен готовый проект и строители, которые по нему построят.
  6. iuskov
    iuskov
    iuskov
    Все зависит от того, что у вас проекте, кто будет делать и какие материалы. Можно плоскую дешево сделать, а можно односкатную и наоборт.
    Я за плоскую заплатил две цены - сначала уроды накроили и накосячили и она во время дождей потекла в нескольких местах, пришлось искать нормальных мастеров, все разбирать, выкидывать промокший утеплитель, менять мембрану, и заново крыть нормальным металлом вместо старой "фольги" - только стропила старые остались. Если бы сейчас строил дом, выбрал бы парапет повыше и односкатную кровлю вместо плоской.
  7. arkann
    arkann
    arkann
    Односкатную и плоскую нужно планировать хоть с каким то чердаком тогда)
    Учитывая наши погодные условия, профпригодность исполнителей и нестабильное качество материалов.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот почему в стране с 99% многоэтажек с плоской кровлей все дружно рассказывают про нее ужастики? Если руки у строителей кривые - то надо вопрос курить много и над ними стоять постоянно, А так плоская кровля будет даже дешевле, если изначально все продумывать и понимать чего делаем.
    Торговые центры в московии практически все закрыты мембранами, причем часто тысяами квадратов. Никаких мыслей не возникает?
  9. arkann
    arkann
    arkann
    Торговые центры закрыты профнастилом) а те что не профнастилом, текут нормально и часто) просто под навесными потолками не особо видно. нафига такие роботы над которыми стоять нужно?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    давайте не будем путать основание кровли и верхний защитный слой
  11. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди, как реализовать две односкатные крыши в каркаснике, как пример вот в таком
    Допустим, правая половина (высокая) - стропила опираются на несущую перегородку. А как быть с левой частью? На что будут опираться ее стропила?
  12. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    https://www.forumhouse.ru/threads/188561/
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А не проще ли в перегородке сделать стойки двух уровней - для высокой части и для нижней и стропила опирать на стойки? Стойки высокие и низкие скрепить между собой. Стропила будут со сдвигом 50 мм высокой части и низкой. Себе я бы сделал наверное так.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть еще вариант...
  15. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Попытался представить такой вариант, и не смог. "Высокая" крыша будет опираться на двойную обвязку высоких стоек, а стропила 'низкой" крыши на что? Ведь сплошной обвязки для низких стоек не сделать... Ну, или толщину перегородки делать 300 мм, а это уж перебор.
