1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. Bart2014
    Bart2014
    Bart2014
    Харьков
    Есть ещё вот такой домик:
  2. shusha
    shusha
    shusha
  3. Bart2014
    Bart2014
    Bart2014
    Харьков
    Выложу завтра, весь материал на рабочем компе, т. к. домик ещё в стадии согласования с заказчиком.
  4. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Входня дверь как-то выбивается, не?
  5. Bart2014
    Bart2014
    Bart2014
    Харьков
    Вроде нет, а вы что думаете?
  6. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Как-то глаз сразу резануло, несколько чужеродно смотрится. Может попробовать отказаться от верхнего окна и дверь сделать повыше?
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Тогда лучше перемычку опустить. Дом - это не только картинка, но и эксплуатируемая конструкция. Дверная створка высотой более 2,1м. в ПВХ или более 2,3м. в алюминии нормально работать не будет.
  8. Bart2014
    Bart2014
    Bart2014
    Харьков
    Очень даже может быть.
  9. Bart2014
    Bart2014
    Bart2014
    Харьков
    Про ПВХ - 100%. Про алюминий не уверен, т. к. сейчас на объекте установили алюминиевые двери высотой 2.80 вроде нормально открываются.
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Открываться-то они и фанерные будут. Только вот эксплуатация - это не только открыть и закрыть. К этому еще надо относить плотность притвора.
    А вот обеспечить качественное примыкание в соединении створка-рама при таких габаритах физически невозможно.
    По петлевой стороне вы можете поставить кучу петель. Это сохранит вам прижим. А вот со стороны ручек единственное средство обеспечивать прижим - это замок. В случае частного домостроения - это многозапорный замок. Только вот их длина ограничена. Последний Омековский, который мы ставили, был где-то 1,7-1,8м. Вот и представьте, как будет работать хвост минимум в пол метра при ширине створки от 700мм. без единого намека на прижим. И, к сожалению, ничего с этим поделать нельзя.
  11. Bart2014
    Bart2014
    Bart2014
    Харьков
    Как и обещал планировка для проекта Grant SHouse:
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Bart2014, спасибо. Но если честно, то планировка удивила... Всего много, все большое, но компоновка странная. Все мокрые зоны разбросаны по разным концам. Я понимаю, что строя такой дом не экономят на разводке канализации, но тут вопрос именно удобства пользования.
    Общий с/у первого этажа имеет огромную площадь, но он совмещенный. Значит жители двух этих спален будут совместно с гостями стоять в очереди. Вход в одну из спален напротив входной двери. Не самое удобное расположение. гардеробная и ванная хозяев совмещенны друг с другом. зачем? Что это дает? При этом ванную логичнее расположить рядом с котельной, а гардеробную перенести выше.
    При кухне нет кладовки, нет хозяйственной комнаты, постирочной. А ведь тут реально много народу будет жить - 5 спален.
    Второй этаж. 2 спальни и два с/у. Но тогда почему одна спальня имеет свой персональный с/у, а вторая нет? Так и просится нижний с/у присоединить к нижней спальне, а часть верхнего отдать верхней.
    И все равно не могу понять прелести спальни в 37 квадратов. При том. что шкафов в ней не будет.
    На этаже легко поместятся 3 спальни большого размера, а одну из нижних отдать под общую гардеробную при входе+ кладовка.
  13. Bart2014
    Bart2014
    Bart2014
    Харьков
    С 90% вышесказанного соглашусь.
    Но:
    1. Планировку придумывал сам заказчик, а точнее его молодая жена (декоратор с амбициями архитектора), по принципу "мы были в Испании у знакомых и у них так" мы лишь корректировали на сколько это нам было дозволенно.
    2. В доме будет проживать всего два человека, + горничная (постоянно), + садовник (набегами), + большое количество друзей по выходным.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Bart2014, после этого добавить нечего
    Амбиции не по амуниции.
    Самая большая ошибка в том, что в доме вообще нет зоны для проживания обслуживающего персонала. Значит и персонал и гости будут ходить в один с/у, и спальни у них будут рядом. Очень демократично. И гладить горничная может в гостиной перед телевизором.
    А садовник будет с горничной ночевать? Ведь если для каждого из них своя спальня на первом, то для большого количества друзей остается всего две спальни.
  15. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    КМК, логично было бы территорию спальни №5 выделить персоналу. В таком случае можно отказаться от балкона, разделить её на две небольших (Ну как небольших, вполне нормальных) помещения, предусмотреть отдельный c/у и, возможно, даже миникухню.
    В идеале, конечно, лучше небольшой отдельный домик.
    Да, планировка доставила.
