1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @митька59, на доме по внешним стенам - это два вида металлич. доски ?
    Вот несколько фото из инета:
  2. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
    Под дерево- это мет. сайдинг"евродоска", под камень- панели альтапрофиль
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Вот и я тоже заинтересовался плоской крышей, хочу башенку соорудить не большую 7*9, цокольный этаж + 2 сверху, примерно около 8 метров получится, углы у дома решил срезать по метру или около того, так вроде как теплее будет, промерзать не чему, вот сижу голову ломаю как колонны соорудить в углах которых нет :))
  4. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    @alpi1, стройте круглую, промерзать ещё более нечему! :victory:
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    в местной архитектуре точно не поймут такого дизайна :faq:
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    примерно так, получатся колонны прямоугольного сечения или, так называемые, пилоны.
    ну и соответственно это не единственные колоннны, по всем 4-м сторонам еще надо добавить.
    а им то какая разница, хоть пирамиду возводите, вы же не на центральной улице города строитесь.
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    В жарком климате односкатники ставят высокой стеной на холодную сторону, чтобы быть в тени дома, а на крышу ложат солнечные батареи, которые принимают максимальное количество солнца. Уклон крыши получается идет с севера на юг.
    У нас, в основной части страны, надо полагать, мы ставим односкатники наоборот, высокой стенкой на юг, чтобы получать как можно больше солнца в дом, солнечные батареи почти не используем (поэтому положение крыши по отношению к солнцу роли не играет), а северная стена дома получается самой маленькой и делается с минимальным количеством окон, верно?
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Греция разве не теплая страна ? Да и Сократ 2400 лет тому назад, у которого хоть и не было солнечных "батарей", но он сформулировал принципы пассивного солнечного дома так:
    «Сейчас в домах с видом на юг солнечные лучи проникают в галереи зимой, а летом путь солнца лежит над нашими головами и выше крыш так, что имеется тень. Если тогда это наилучшее устройство, то мы должны будем строить южный фасад дома более высоким, чтобы в дом поступали лучи зимнего солнца и северный фасад более низким, чтобы защитить дом от зимних ветров».
    Разумеется, если вы строите дом с прицелом на использование крыши под СК или СП, то воспользуйтесь опытом тех же немцев. Которые не только наклон крыши делают более 45 град, но и дом ставят на поворотную платформу и движутся за солнцем ;)
  9. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
    Т. е вместо 4х углов получается 8 ? Угол сделаный для себя никогда не промерзнет.
  10. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
  11. Harage61uk
    Harage61uk
    Harage61uk
    Приветствую всех форумчан! Извиняюсь а в какой раздел мне обратиться с таким проектом.
  12. Harage61uk
    Harage61uk
    Harage61uk
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вопрос уточните, пожалуйста.
  14. Harage61uk
    Harage61uk
    Harage61uk
    1 Правильно ли будет не делать чердак (не использовать плиты перекрытия в качестве потолка второго этажа), а оставить в качестве потолочного перекрытия "кровельный пирог",как в случае с мансардой?
    2 Как быть со стыком кровли и стеной дома?
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Harage61uk, скажите, а зачем Вам односкатник, если не используете его основное преимущество (на мой взгляд) - возможность максимально открыть свету сторону с высокой стеной, и сделать минимальное остекление на северную (на фото видно)?
    Какой вообще архитектурный смысл в проектах, где два односкатника составлены высокими стенами друг к другу, в результате чего скаты образуют по сути двускатную крышу? B плюс к этому еще и L-форму составлять из односкатников?
