1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
    Примерно так.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ок... а на самом фасаде - под дерево доски - реально дерево или что за панели ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Хотел спросить еще всех, кто делал плоскую крышу - насчет канализационного стояка.
    В одной из тем по обычному проекту пошло обсуждение про фановую трубу и какую-то необходимость выводить стояк на чердак, чтобы он (стояк) там был чуть ли не открытым и не было разряжение (т.е. чтобы при сливе из унитаза в стояк на засасывало из колен раковин и т. п.)
    Так вот, как же в домах с плоскими крышами обустраивают это канал. стояк?
    До какого уровня его надо возводить (выше унитаза на втором этаже... и на сколько ? или вообще его надо тянуть на крышу... ?)
    Поясните плиз
  4. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
    Металосайдинг. Ничего на крышу вести не надо. В унитазном матазине покупаешь адсорбер с клапаном и затыкаешь им каналью на 2 эт. И все, ни звука, ни запаха.
  5. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    м-м-м. можно подробней плз и в картинках желательно?... спс.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    фу, а я уж испугался, глядя на эти фотки... человек загнал стояк на 3-й мансардный этаж (правда у него и здесь унитаз у трубы) и далее на крышу вывел... ?
    наверное в один из таких вот каналов на крыше... ?
    такое может быть ?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вас в Google забанили? ;)
    Хоть такого и не бывает, но помогу...:|:
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Если покрытие ПВХ мембрана. Да простят меня ..модераторы:aga:.
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Lulava, т. е. Вы предлагаете конец канал. стояка все же выводить поверх крыши, покрывая его мембраной по предложенной технологии ?
    Другими словами - не обойтись без вывода кончика канал. стояка поверх крыши ?
    http://www.sinikon.ru/tech-doc/132-proektkanalsystem-ventilyaciya.html
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Вы просто спросили, как обустраивают этот канал, а я выложил выдержку из каталога. Обойтись можно, но лучьше сделать (я свой вывел:cool:), если у Вас перекрытие не ж/б, то это вобще элементарно. А плюсы и минусы от выведения данного "девайса" в атмосферу:aga:, лучьше уточнить в профильном разделе форума, там дадут более развернутый ответ:hello:.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Крыша будет - монолит бетона (армированный железом), горизонтальная. С учетом снеговой нагрузки - кончик наверное должен торчать поверх снеговой шапки - это точно выше 50 см. крыши наверное делать надо ...
  13. митька59
    митька59
    митька59
    Барнаул
    Лишняя дырка в крыше- это лишниие проблемы. Делайте проще! Правильное название-"аэратор канализационный 110мм" стоит 200р. сравните со стоимостью работ по крыше. Уже год стоит без проблем, перестанет работать, за 5 мин заменю.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. он стоит на стояке канал. трубы внутри туалета? И на какую высоту поднят от унитаза ?
  15. Smurfic
    Smurfic
    Smurfic
    Пермь
    Подскажите где посмотреть проекты домов с такой крышей, почти односкатная :). Интересует именно экстерьер дома, цветовые решения.
