1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @zzaxx, наличными берете?
  2. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    В ЮАР конечно опускается. В ров выпускаются крокодилы, по фальцу бегают высоковольтые всполохи. Наследие апартеида!
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @shusha, а почему бы и нет? Я тож не верю - он одно целое с домом, это видно.
    Но австрийцы - такой народ непредсказуемый, может он опускается вперёд вместе с домом, который защищает себя от осадков...:close:
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Сам думаю о чём то подобном, только может попроще и покондовее.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А чем утеплять плоскую монолитную крышу и сколько класть утеплителя ?
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Планирую минвату - 200мм. Нижний слой мм 150-160 помягче плотностью. И верхний слой 40-50мм более жесткую и уже на нее класть ПВХ мембрану.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Для создания уклона на утеплитель я полка планирую сделать бетонную стяжку, а затем на нее класть гидроизоляцию. Под стяжку можно и ЭППС и ПСБ и минвату уложить...
    Но прочитал тут, что ЭППС не обладает паропроницаемостью, тогда как вроде надо сделать пирог крыши паропроницаемым... или нет ? Тогда только варианты с ПСБ и ватой остаются ?
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @igorkzn, А зачем Вам на плоской крыше паропроницаемость? Если перекрытие крыши железобетонная плита (монолит) то никакой паропроницаемости не надо. И пирог кровли -Железобетонное перекрытие- ЭППС- бетонная стяжка- гидроизоляция = наверное лучший вариант из всех возможных. Лучше только вариант где вместо ЭППС будет листовое пеностекло (но там и цена немалая).
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не знаю :), но где-то попадалась информация, что пароприницаемость через монолитную плиту все равно будет
    (с сайта) ... водяные пары стремятся попасть в область меньшего давления, т. е. на сторону слоя материала с меньшей температурой. Этим объясняется увлажнение изоляции, применяемой для поверхностей с отрицательными температурами. Влага, проникая в слой изоляции с теплой стороны, увлажняет изоляцию, а при температуре ниже нуля замерзает. Это вызывает ухудшение свойств изоляции и ее разрушение.
    Паропроницаемость характеризуется коэффициентом паропро-ницаемости, который определяется количеством водяных паров в мг, проходящих через слой материала площадью 1 м2, толщиной 1 м в течение 1 ч при разности давлений водяного пара на противоположных поверхностях слоя 133,3 Па (1 мм рт. ст.). Размерность этого коэффициента — мг/(Па • м • ч).
    Как было сказано выше, при устройстве теплоизоляционной конструкции важно защитить теплоизоляционный материал от увлажнения. В этой связи важно знать такие свойства покрытия тепловой изоляции, как водонепроницаемость и водоустойчивость. Ряд теплоизоляционных материалов также обладают этими качествами.
    т. е. если пары будут проникать через плиту, то они упрутся в паронепроницаемый ЭППС... и вот что далее будет с влагой между плитой и ЭППС... ? Она так и будет всегда там стоять ? А зимой она не замерзнет ?
    ... Хорошо бы, чтобы не было ее необходимости и можно было юзать ЭППС под стяжку.
    Ведь при обычных кровлях всегда ложится какой-то пароизолятор (пленка и т. п., см. фото). А в случае ровной крыши - нужен где-то пароизолятор или нет ?
    P. S/ нашел вот картинку еще, где пароизоляция указана...
    и далее смотрю картинки по составу пирога плоской кровли ... везде есть пароизоляция
    И пишут практически везде:
    Если в основании крыши лежит бетонная плита, то слои кровельного пирога выстраиваются следующим образом (сверху-вниз):
    1. Кровельный ковер
    2. Цементно-песчаная стяжка по разуклонке из керамзитобетона
    3. Утеплитель
    4. Пароизоляция (https://www.minplita.biz/products/gidrovetrozashita/ParoizolyatsiyadlyaploskikhkrovelTekhnoNIKOL/)
    5. Бетонная плита
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @igorkzn, в приведённых Вами картинках изображёна теплоизоляция в виде минеральной ваты. Увлажнение минеральной ваты действительно снизило бы (или вообще прекратило) её теплоизоляционные свойства. НО мы то говорили не о минеральной вате, а о ЭППС. А его используют даже в фундаментах под землёй (он не впитывает воду вообще в отличии от минваты). Но и это ещё не всё. Дело в том, что паропроницаемость бетона ничтожна, и поэтому согласно правил никакой пароизоляции после бетона не требуется. Но если сильно хочется, то можно между перекрытием и ЭППС положить например строительную плёнку 300-400 микрон.
    Кстати нужно сразу решить какая будет кровля -эксплуатируемая или нет. Если эксплуатируемая то основную гидроизоляцию нужно класть сразу сверху на железобетонное перекрытие, а ЭППС и стяжку на неё сверху, защищая таким образом гидроизоляцию от механических повреждений во время эксплуатации кровли.
  12. Роман листерман
    Роман листерман
    @HMS, @HMS,
    :hello: проект и фото, есть дома, больше кол-во? скинь в личку
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @землянин,
    1) скачал еще брошюру от Технониколя "Плоские крыши" (Сборник строительных систем).
    Там с использованием ЭППС есть крыши "ТН-Кровля Стандарт", где между ж/б основанием и ЭППС установлена прокладка Бикроэласт ТПП.
    В описании указано, что : "Во избежании насыщения паром кровельного пирога по основанию выполняют пароизоляцию из наплавляемого материала Бикроэласт ТПП".
    Т. е. все равно, даже с ЭППС, они рекомендуют пароизоляцию.
    Тот же самый пароизолятор у них идет для крыши ТК-Кровля Универсал, ТН-Кровля Тротуар, ТН-Кровля Терраса (эксплуатируемые) и т. п.
    2) у меня часть кровли будет эксплуатируемой, а часть - нет. Придется подумать, как по-разному сделать пироги на участках крыши и соединить их между собою.
    3) по схемам, у них все пирога для кровель - выложены на схемах. В моем случае нужны кровли Стандарт и Тротуар... посмотрим, как их соединить... может придется перегородку между ними их кирпича сделать...
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @igorkzn, я вот честно не могу понять как можно увлажнить ЭППС, скорее производители впаривают свою продукцию (пароизоляцию). Но да ладно, в Вашем случае может стоит всю кровлю делать эксплуатируемой. У себя я планирую делать именно так, ибо всегда можно будет спокойно выйти на крышу и делать на ней, что угодно-от уборки, ремонта и установки оборудования, до времяпрепровождения в кругу семьи или друзей. И голова уже болеть не будет как бы на крыше чего не повредить.
    И кстати при эксплуатируемой кровле Вы получите вожделённую пароизоляцию между бетонным перекрытием и утеплителем в виде основной гидроизоляции. Короче одни плюсы-одним махом семерых побивахом.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня общая площадь кровли (плита) 250 кв. м. Замучаешься плиткой покрывать :). Плитку если купить 500 руб. за кв. м. + работы столько же. Это минимум 250 тыс.
    Потом расширимся, если деньги будут
