1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. alfist
    alfist
    alfist
    Добрый день!
    Без планировок, для коллекции.
  2. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
  3. alfist
    alfist
    alfist
    Было дело. Красиво, но по стройкам тяжело было пробираться.
  4. rishat_122
    rishat_122
    rishat_122
    @митька59, @митька59, @митька59,
    Спасибо за ответ. Хотел все таки уточнить по поводу проекта, а нельзя скинуть в личку?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    владельцы вам этого дома случайно не знакомы? практический вопрос есть по фасаду-парапету ...
  6. alfist
    alfist
    alfist
    Что конкретно интересует по парапету?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    нет карниза по верхнему краешку парапета (по периметру дома).ю
    Соответственно, есть предположение, что на кирпиче потом будут видны потеки. По-крайней мере, такое наблюдаю на кирпичных домах без карниза. Если нет карниза, но дом обшит панелями, проштукатурен, то подтеков не видно, а вот с кирпичом - есть такая проблема.
    Я сам пока не пойму - почему образуются эти подтеки... Может, когда снег лежит на парапете и постепенно тает, то вода стекает в обе стороны от парапета, в т. ч. идет вниз по фасаду из кирпича...?
    Короче, вижу на домах грязные потеки от верха и до окон могут быть... Стоит ли делать карниз и почему не делают в данном случае ?
  8. alfist
    alfist
    alfist
    Вы скорей всего имеете в виду выступление соли на кирпичной кладке. В данном случае облицовка сделана из клинкерного кирпича, у него высолы не так проявляются как на керамике.
    Для парапетов крышки из металла обычно достаточно.
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Парапет делаетя с уклоном внутрь. Если высокий бортик отсутствует, то на край закрепляется торцевая планка согнутая в сторону кровли:hello:.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Lulava, это ясно.
    Я думаю, где есть подтеки, тоже так делали... На картинке № 2 все равно же площадка есть, где снег может лежать и таять... и горка посередине площадки не будет давать стекать воде, которая пойдет по левому краю горки, внутрь крыши... вода так и потечет пока по левому краю с вершины горки вниз до металлической части парапета, а потом - вниз по фасаду... возможно такое ?
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Возможно конечно, но вода обычно снизу подтаивает и основная масса стекает как как положено. Если кирпич обработан, то следов будет не больше, чем от косого дождя. Замечал, что на однотонных оттенках кирпича, следы осадков заметнее, чем на такой расцветке как на фото.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да... чем темнее кирпич, тем менее заметнее потеки
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Не, не про высолы, именно про подтеки с парапета крыши.
    Кстати, а что за профиль на окнах - люминий или ПВХ ?
  14. alfist
    alfist
    alfist
    Окна алюминиевые, пластик с таким остеклением не справлялся)
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Почему не справлялся? Размеры не запредельные, вроде как.
