1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. Пламенчо
    Пламенчо
    Пламенчо
    Болгария
    А такой ка
  2. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
  3. Sergey_24
    Sergey_24
    Sergey_24
    Сибирь
    А что кто думает по поводу теплопотерь при плоской крыше?
    Мне просто интересно.
    Именно такой тип архитектурного решения, мне ближе всего. Но у нас в Сибири, просто крайне мало его используют при малоэтажке. Очень редко. Всё сводится к пирамидкам и мансардам. Хотя при всём при этом "девятиэтажки" панельные все с плоскими крышами.
    В чём может заключаться такой "неуспех" плоских или односкатных крыш?
    п. с.: готовлюсь выполнить одно из трёх настоящих дел, настоящего мужика:cool:
  4. RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    Теплопотери зависят не от формы крыши а от качества ее утепления. А по поводу формы - в северных регионах угол наклона крыши не делают маленьким (а у односкатной - маленький угол как правило), т. к. в этом случае снег не будет скатываться, и его давление повредит крышу.
    Успехов в мужицком деле!)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сами придумали или подсказал кто?
    например, один из самых знаменитых финских проектов от honkalot
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @RomanSevastopol, что-то не помню что переходили на "ты". Но а Вам бы для общего развития лучше почитать на предмет снеговой нагрузки и принципов расчета стропильной конструкции.
    на двухскатных крышах с углом скатов выше 20° и меньше 30° с наветренной стороны будет лежать 75%, а с подветренной 125% от того количества снега, который лежит на плоской поверхности земли. Значение других коэффициентов µ приведено в СНиП
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_3.html#hcq=Kauw2zp
  7. RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    Древние архитекторы Финляндии так не считали. Или возможно знали кое-что еще: при определенных значениях угла ската снег под действием силы тяжести скатывается вниз.
  8. RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    А вот Египет и Испания совсем другие крыши имеют. Что логично, учитываю климатическую зону.
    Чем выше горы, тем ниже приоры!
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    И знания эти относятся совсем не к снегу, а к дождю или еще точнее к конструкции черепицы, которую использовали в прошлые века. Двойной замок на черепках появился не так давно и даже с ним не рекомендовано использование малых углов наклона кровли без дополнительной гидроизоляции.
  10. RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    Какая черепица, какие замки? Что Вы отпираетесь, признайте что не правы и дело с концом.
    Википедия конечно не авторитет, но на всякий случай привожу:
    Thus, pitch is typically greater in areas of high rain or snowfall. The high, steeply-pitched gabled roofs of northern Europe are typical in regions of heavy snowfall.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Roof_pitch
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @RomanSevastopol, Вы даже вдумчиво прочитать не можете, что написано. Традиционно в европейской архитектуре использовалась черепица. Фальцевая кровля, которую также используют в туристических зонах появилась намного позже.
    Но отвечая на ваш вопрос - проблема правильно рассчитанной плоской кровли вовсе не в снеговой нагрузке, а в отводе талой воды и гидроизоляции в период таяния снега. Современные мембраны и нормальные руки позволяют эту проблему решить. А вот в старых пятиэтажках кровли постоянно ремонтировали, соответственно и текущие верхние этажи. И эти мифы в искаженном виде перенеслись в частный домострой.
    ничем не противоречит сказанному мною ранее.
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    А, ничего что тема
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по фасаду можно поработать, но идея с скошенной крытой террасой под кровлей дома хороша
  14. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
