1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не все так плохо - 30 гр уже нормальный угол для мансарды, потенциальные проблемы с углами меньше 20 гр.
  2. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    @airmechanic, а как же ондуллин? не сочтите за рекламу! мне он не нра)
  3. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Расскажите пожалуйста о проблемах. и если знаете, то и о путях решения. я что не кручу, везде угол от 7 до 17 градусов выходит.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а мне нравится erlus e58, правда нынче не очень бюджетное мероприятие, допустимые углы крволи от 10 гр, от 20 гр вообще без ограничений.
    Кстати, у немцев в последнее время для вальмовой кровли используют углы в 20-22 гр, в архикаде смотрится хорошо, по жизни - имхо не очень
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    черепица в любом виде - nein
    либо фальц, либо мембраны, возможно мягкая кровля, но пирог надо творчески смотреть
  6. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Все верно, от 15 и выше, а лучше 20 все материалы применимы. Вот у меня ровно 10 градусов и использовать материал, у которого это нижний порог предписанный производителем, я бы не стал. Там ведь еще трубы, ендовы и другие препятствия всплывают. А обход их с сохранением герметичности при малых углах мероприятие хлопотное. У меня, кстати, архитекторы заложили так называемый клик-фальц сначала, но покумекав решил пойти на настоящий двойной фальц. Сделать раз и забыть о нем.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в первом доме всегда идет конкретный перезаклад, по себе знаю
  8. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Вероятно это так. Везде старался делать хорошо, так как плохо само получится, как говорил Андрей Миронов)! Но что бы вы использовали в моем случае? Уклон 10 градусов, самый длинный скат 14 метров. На нем труба кирпичная, два мансардных окна, и 2 ендовы.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @airmechanic, мне внешне фальц тоже нравится..после сланца и керамической черепицы :)
  10. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Господа, а при уклоне 1 к 5 какая кровля подойдет? больше всего мне нравится г. ч., но согласен и на ондуллин (в угоду бюджетности), фальц не рассматриваю -дорого(
    г. ч., как я понял, будет сложный дорогой пирог?
  11. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :|: я очень сильно извиняюсь, конечно...но разве не уклон зависит от выбора кровли? для чего тогда все эти таблички про минимальный угол наклона, таблицы Брадиса, синусы да косинусы? не? :love: я таки умная или красивая? или я одна транспортир использую потому что блондинка? я как умная клава все формулы подставила...как ни странно всё сошлось и мне даже крыша понравилась...в тупик меня тока поставили пока длины переднего и заднего свесов...пока не решусь какого мне надо при такой красоте-то...:aga:
  12. stftk
    stftk
    stftk
    Минск
    Вы все верно говорите! :super: просто то, что я рисую, чтоб мнепонравилось, малоуклонным получается:|:
  13. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Да я ведь уже даже не о том, что нравится. Ни сланцевая ни черепичная кровля просто невозможны на уклоне в 10 градусов, да еще и с наличием препятствий. Если только под нее не положить битумную наплавляемую кровлю. Тогда черепица сверху для красоты просто и стоимость всего этого будет = фальц * 3.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    препятнствия не самая большая проблема, если их нормально, с умом обвязывывать, а не кривыми руками. А так согласен - уклоны <10 гр в моем понимании ближе к плоской кровле.
    з. ы. битум нынче не кошерно, мембраны - рулез ;)
  15. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Это уже вопрос вашего личного подхода к проектированию дома. У нас была определенная стилистика, которую хотелось воспроизвести. Из нее вытекал именно такой уклон. Затем под уклон подбиралось кровельное покрытие, которое будет на нем работать. так же и с остальными элементами дома. Хотя я знаю примеры строек, где вид строения определялся материалами, которые есть в наличии и возможно перепали дешево или совсем бесплатно. Так например появился один из ВИП терминалов в а/п Шереметьево).
