1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Дома и вынесенных опор.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нифига не пойму.
    С фундаментом? Если фундамент, целиком ли, частично ли осаживается, то или неправильно выполнен расчет или неправильно исполнен фундамент. Они не должны осаживаться. От слова вообще. Обеспечивается это расчетом при проектировании и каечтвенной работой и материалами при монтаже. Достаточная подготовка (трамбовка и т. п) под подошву, достаточна площадь опоры в зависимости от нагрузки (ок) etc. И ничего осаживаться не будет.
    Частный случай вынесенных опор - свайный фундамент. Вопросов ведь не возникает, что все сваи вынесены относительно друг друга.
    Но мы, похоже, ушли от темы. А мне здесь интересны плоские кровли :)
  3. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    9712481-ocC43.jpg 9712487-GahUa.jpg 9712497-sdSGd.jpg 9712501-EW0Zn.jpg 9712503-D2RzE.jpg 9712507-DcXfs.jpg 9712509-WmMJQ.jpg 9712511-7qQZH.jpg
  4. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
  5. Yurinkov
    Yurinkov
    Yurinkov
    Моя недоделка :um::um::um:
    PS Кто возмёт идею, фото постройки с вас ;)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    есть большое подозрение, что такая лента стоит на серьезном каменном основании. Если аналогичный конструктив поставить на нашем суглинке - гуляние в сезон по высоте в 5-10 см обеспечено. Коллега по работе делал примерно такого типа пристройку, но на свайном фундаменте больше мета глубиной. Выперло после первой зимы, причем сильно неравномерно.
  7. Keyser
    Keyser
    Keyser
    C 1957 по 1967 годы. Диснейленд. Дом будущего Монсанто, представление о доме в 1986. Разработан в МАйТи и Дисней Имаджениринг. Бетонный цоколь (жив до сих пор), основные конструкции из стекловолокна.
  8. Yurinkov
    Yurinkov
    Yurinkov
    Хм... еще раз убеждаюсь, что практически одинаковые мысли могут приходить разным людям в разные времена. Ибо уже не один и два раза видел здания, которые я рисовал, но никогда не видел.
    Спасибо за материал изучу в обязательном порядке.
    У меня не стекло волокно, а фибробетон, а внутри деревянная оболочка, ни одного мостика холода. Дом в доме.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    фибробетон не держит силовых нагрузок
  10. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Вот здесь поподробнее.
    http://davelandweb.com/hof/
    А вот родоначальник современных легких строений на центральном цоколе или вообще на двух точечных опорах.
    1942 год, The Plas 2 Point House, Марсель Лайош Бройер.
    На фасаде виден один из двух стягивающих элементов (брусьев), фанерные панели с боков вставлены с усилием, работают на растяжение.
  11. Yurinkov
    Yurinkov
    Yurinkov
    Кто вам такое сказал ?! фибра из металла всего лишь повышает прочность бетона, тем самым можно уменьшить толщину.
    вот в таких оболочках часто используют.
    Интересная мысль, что крыша, что пол одинаковые. Изготовление и сборка очень быстрые.
    Все равно раньше гениальнее люди были, он даже на фундаменте чучуть сдвинул в строну, дабы исключить кручение
  12. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Ну, учитывая биографию автора...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    лекции сопромата в институте, фибра повышает трещиностойкость бетона, но не более того.
  14. Yurinkov
    Yurinkov
    Yurinkov
    Видать разные эпохи, такое бывает. Сам сталкивался, во время учебы. То нельзя это нельзя, а потом бац и твоя идея то реализована на яву.
    http://primekss.by/index.pl?act=PRODUCT&id=38
    Можно все и из обычного бетона сделать, но тогда будет толщина бетона больше, следовательно и вес, а чем больше вес тем больше геморроя+ перерасход материала. Легче добавить фибру в бетон и сделать слой бетон тоньше.
    Да у нас в плане архитектуры тоже весело было, то сталинизм напал, то хрущев со своими указами, когда даже штукатурка это транжирство, надо без ее сэкономим. Люди до сих пор ржут, с одной стороны дом красивый ст другой такой же, только без отделки. Хрущев пришел.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пишут красиво - примерно так же, как про стеклопластиковую арматуру. Тут немного подробнее про состав. Но если бы было все так просто - уже давно начали повсеместное использование.
    Себе в качестве перекрытия использовать постремался бы, а в качестве самиздата да еще с чернявыми звучит, как приговор.
