1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Примеры проектов домов с плоской и односкатной крышей. Красивая крыша для дачного домика
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 04.03.13.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Расскажите это Михаилу Судоргину - если мне память не изменяет, он лично проверил влияние фибры на качество бетона. :hello:
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если приглядеться повнимательнее можно легко заметить, что представленная лента не является частью фундамента - она сама опирается на фундаментные опоры.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Насколько я понимаю, это попытка исполнить свайно-растверковый фундамент. И да, в нем лента опирается на сваи. Но здесь делается неправильно (или иная какая задумка, тогда сорри). Ростверк должен быть оторван от земли, тогда не будет вот этого:
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В том то и вопрос - как выполнить сопряжение фундаментов вынесенных опор с фундаментом дома без серьёзного перерасхода ж/б, чтобы не попасть на разные осадки.
    Такое возможно только, если под фундаментом скала. Хотя на скале и фундамент, как таковой не нужен.
    Откуда этот идеализм с опорой на среднюю температура по больнице?
    Правильные подбор, расчёт и выполнение фундаментов не предотвращают на 100% просадки фундаментов, особенно на основаниях с низкой или тем более разной несущей способностью. Они призваны минимизировать просадки и главное - значимые перепады просадки грунта под разными частями зданий.
    Если бы не возникали - ни кто бы не волновался достаточностью прочности ростверков и их способностью перераспределять нагрузки. :hello:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы что-то неправильно понимаете.
    Все. Вы флудите не по теме. Обсудите, пожалуйста интересующие Вас вопросы в профильном разделе.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ростверк в зависимости от задач и условий можно выполнять заглубленым, опирающимся на грунт и висящим над ним. Но в данном случае ростверка нет как такового - вместо него имеет место быть выполнение отдельных ж/б ограничивающих элементов между столбами на которые опирается крыша, с опиранием этих элементов на отдельные фундаменты вышеуказанных столбов. :hello:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри, если баяню.
    Очень понравился проект одноэтажника с плоской крышей из этой ветки
    Он в процессе реализации. Будет интересно увидеть финал процесса.
    И так, для справки: мелкозаглубленная лента, расположенная между сваями, не становится ростверком, а остается лентой. Все :)
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Кто из нас не правильно понимает надо разбираться. Коли Вы уверены в своём правильном понимании - обоснуйте свою позицию в правильном месте - с удовольствием ознакомлюсь. :hello:
  9. Keyser
    Keyser
    Keyser
    В апреле 1907 года в журнале Ladies Home Journal была опубликована статья "A Fireproof House for $5000.", 4 изображения дома и примерная смета на $4980 (+$320 если прибавить магнезитовые полы). Архитектор из Оак Парка, Иллинойса был готов предоставить планы, спецификации, детали и осуществить авторский надзор за 10% от стоимости дома и 7.5% без надзора.
    Дом предполагалось строить из монолитного бетона, а соответственно, считать его огнестойким.
    Архитектора звали Фрэнк Ллойд Райт.
    https://www.antiquehomestyle.com/plans/lhj/1907/flw0407-fireproof.htm
  10. Keyser
    Keyser
    Keyser
    • TAFEL_XIVa_HAUS_IN_BETON_FUR_DAS_LADIES_HOME_JOURNAL_PERSPECTIVE_LOSUNG_B.jpg
    • TAFEL_XIVa_HAUS_IN_BETON_FUR_DAS_LADIES_HOME_JOURNAL_PERSPECTIVE_LOSUNG_B_2.jpg
    • TAFEL_XIVa_HAUS_IN_BETON_FUR_DAS_LADIES_HOME_JOURNAL_PERSPECTIVE_LOSUNG_B_3.jpg
    • TAFEL_XIVa_HAUS_IN_BETON_FUR_DAS_LADIES_HOME_JOURNAL_PERSPECTIVE_LOSUNG_B_4.jpg
  11. baika77
    baika77
    baika77
    Новый Уренгой
    Добрый день. Разработал проект одноэтажного дома с гаражом. Все комнаты дома на одном этаже в этом и удобство. Возможно устроить большое остекление. Гараж- выполнен из термоблока, а стены дома возможно по каркасной технологии.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Думаете кому то интересно лазить по вложенным файлам? :no:
    Я глянул: если оценить сие "творение" - лучше б не глядел...:aga:
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @baika77, после Фрэнка Ллойда Райта надо было выждать постов 10 с комментариями а лишь потом предложить собственную "разработку")
    Если бы сейчас строили то, что спроектировал Мастер 100 лет назад, то и это все равно было бы лучше большинства "проектов" нынешних дизигниров ...
  14. Yurinkov
    Yurinkov
    Yurinkov
    Смысл кому то чего то рассказывать ?! Когда есть факты испытаний и готовые конструкции.
    Предки намного были умнее, они совсем по другому думали, они закладывали в каждый проект душу
    ,отсюда и не стареющая архитектура, которая стоит по 100 лет и все равно смотрится хорошо, а сейчас черт пойми чего натыкают через 5 лет урод уродом. ШАБЛОНЧИКИ и все. Архитектор тупо накидывает шаблонов, конструктор тоже самое, дизайнер делает как 1001 раз делал, все бабла срубили. Они не живут проектом. На стройки все боком выходит, так проект на шаблонах кривой и т. д. А что еще хуже берут европейские проекты и пытаются их вживить в РФ. В итоге на бумаге жить можно, на яву тихий ужас.
    @baika77,
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Так у него они и есть - на FH разбирались. У Вас есть другие? Ссылку в студию.
