Так что строить: сауну или баню?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vpaoli, 04.03.13.
  1. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Палеха,
    Диффузии ни чего не мешает и она имеет место быть. В бане есть печь, горячий воздух из которой выступает в роли ложки, постоянный восходящий поток. Положите на дно моря кипятильник соответствующей мощности, и все быстро перемешается.
  2. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Понаписали тут пока меня не было. :)
    Разъясняю. Спокойно утепляйте снаружи. То что названо продыхом- назовем клапаном. :)
    И поставьте клапан- снаружи и снутри. У меня сделано именно так. Сквозь стену пропускается труба (сотка или восьмедесятка) Клапан ставиться снаружи- он С Резьбой и завинчивается снаружи. Внутри ставиться специальная шторка. ВСЕ- вы закрылм движение воздуха. Перед парением- клапан снаружи отвинчивается- а внутри регулируется- не нужен приток- закрыли, нужен- открыли. После того как кончили париться- снаружи опять завернули- ничего не поступает.
    Насчет- трубы- она не замерзнет пока по ней течет вода, а как стечет- замерзать нечему. Но чтобы подстраховаться- поставьте во внутрь специальный кабель-надо разморозить- включили электричество и разогрели. У меня так защищен вход холодной воды, чтобы не замерз. Клапан снаружи и решетка внутри выглядят так.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да.
    Фу, пижонство. :)
  4. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Это не пижонство-а современная замена продыху и цена этому где-то 1000-1200 рублей. Недорого и эффективно.
    P. s. Пижонство-это когда клапан и шторка из абаши. :)]
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Высокотехнологичное изделие! 3 заглушки - цельный пылесос LG.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ув. форумчане, а можно допустим от твердотопливного чугунного котла мощностью 37.5квт на угле, организовать нагрев сауны в подвальном помещении пропустив в нутри неё трубы из нержевеки по которым будит проходить вода с t°95°C.Прошу Вас сразу камнями в меня не кидать. Или эта система не сможет достаточно нагреть сауну? Или там ещё какие поводные камни? Просто котельная с ТТ котлом находится в одном помещении с планироваемой сауной. Помещение котельной и сауны будет разделено простенком. Под зону отдыха, душевую и т. д есть соседние подвальное помешение. Почему сауана в одном помещеннии скотельной? Что б вслучае установки печи каменки подсоеденить её в существующий дымоход ТТ котла для поочередной работы котлов. Спасибо!
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да. Имеится ещё ТА на 1000л.В котором вода нагревается до 95° от ТТ котла. Вот если этот ТА и впихнуть в сауну для её нагрева.
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Заинтересовался темой сауна против бани с высокой влажностью.
    Ищу научные статьи из реферируемых научных журналов с высоким импакт-фактором.
    Вот первая статья о пользе сауны с лечебным эффектом дя аллергиков
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23859414
  10. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    А зачем все это ? Вместо клапана есть форточка, вместо шторки - входная дверь.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Совсем не ясно что тайцы подразумевают под термином банная процедура. (sauna treatment)
    Если брать нашу сауну построенную криворукими руками недалеких соотечественников с вероятностью 99 процентов можно сказать что контрольная группа тайцев в ней отбросит коньки сразу или по прошествии 2-3 недель станет инвалидами.
    Можно еще рекомендовать нашего парильщика который будет загонят бедных тайцев в сауну, словами, ну что косоглазые - как вам наш жар сибирский, нет небось у вас там на экваторе такого...
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Там по ссылке в правом верхнем углу есть ссылка на полную версию статьи в пдф формате. Там подробно расписано что есть сауна. Температура указана как 80-100 по цельсию.
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вторая статья о пользе инфракрасного излучения в сауне
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23833705
    Имеет террапевтический эффект и увеличивает биологическую активность клеток.
    Жду от ценителей влажной бани подобных статей.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И чего здесь нового? Всё это известно лет 60-70 и успешно используется на практике. Причём здесь сауна? И как это отрицает русскую баню?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Революционная статья! :super:
