Так что строить: сауну или баню?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vpaoli, 04.03.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Медики тоже из числа банных неучей!
    В Русской бане не должно быть испарения пота с тела, он стекает и его смывают. Если бы хоть немного подумали, что будет на коже при высыхании пота, все шлаки, соли останутся!
    Этим и плоха сауна, выступающий пот высыхает, а кожа опять впитывает всю грязь!
    При этом кожа сохнет и отмершая кожа не отшелушивается! Поры забиваются!
    В паровой бане, кожа распаривается, отжившие чешуйки отстают и их хорошо снимать веником. После парния не нужно даже мыться, кожа скркпит!
    Вот поэтому, Вам и говорили про полнный сумбур и не понимание. что происходит с человеком в бане и сауне!
  2. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    на это не знаю что даже ответить. Вроде человек взрослый ну такое сморозить надо вообще в школе не учится. В абсолютно изолированном помещении если поставить источник тепла воздух будет греться поднимаясь в верх, а его место будет занимать воздух с более низкой температурой который расположен в низу, нагреваясь он тоже будет заменятся боле холодным. и т. д. Это принцип всех систем отопления без принудительной циркуляции, так называемых гравитационных, не зависимо от того что является теплоносителем газ или жидкость.
  3. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    так после захода в парную пока пот не высох смойте его в душе.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Можно встрять в вашу высокоученую беседу о вентиляции? :aga:
    Я у себя в парилке поставил 3 вентиляционных отверстия, закрываемых задвижками, чтобы сравнивать разные варианты.
    Открывая-закрывая их, можно настроить вентиляцию дополнительно к залповому режиму.
    Имеем 3 заслонки - сверху напротив печи на улицу, снизу под полоком по диагонали от печи в коробе тоже на улицу и снизу в двери в моечную (аналог саунной двери с щелью снизу).
    Проверял свечкой при открытой заслонке на тягу, тяга везде есть, кроме заслонки в коробе. Потому она всегда открыта, возможно что она работает только в момент поддачи, тогда через нее выходит излишки отработанного воздуха снизу. Также есть мысли поставить небольшой вентилятор в короб на вытяжку и посмотреть, что из этого получится.
    Осталось 2 заслонки, верхняя на улицу и нижняя в двери. Попробую описать мои впечатления от экспериментов.
    Открыты обе - активная вентиляция - режим суховоздушки-сауны, воздуха много, дышится легко, но относительно прохладно и ароматерапии никакой, все моментом уходит на улицу.
    Верхняя открыта, нижняя закрыта - типа обычная классика-сауна, заметно теплее и в этом режиме люблю дышать эфирными маслами, например, шалфей или пихта. Тяга все равно есть через щели в двери и вокруг печного канала, но масло пахнет уже намного дольше.
    Верхняя закрыта, нижняя открыта - обычный режим парения, что использую, что-то похожее на басту, мне нравится.
    Закрыты обе - минимум вентиляции, например можно использовать для прогрева парилки паром. Наподдавать до невозможности, закрыть все и уйти, пусть паром стены пропитывает и греет.)
    Вот так, в одной парилке есть вентиляция и для сауны и для кондиционного парения с вениками, а заслонку открыть-ззакрыть труд невеликий, дело 3-х секунд.
  5. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    это уже для всех и давно лечебная процедура, потому как мыться мы можем и моемся в душе и ванной.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А мы тоже можем. Но моемся в бане. Как говорят в Одессе - две великие разницы.
    А чего лечебного вы нашли в посидеть в горячей кабинке?
    И какая разница есть ли там дырки в полу, стенах. Посидели и посидели.
    На то оно и санаторий.
  7. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    NickB, у меня ещё проще, одно вентиляционное отверстие регулируемое в верхней части стены, практически под потолком, открываю после того как закончил парится и оно открыто до следующей до следующей бани. Парюсь с вениками и плещу воду на камни. На полу воды нет, а какая попадает с веника и т. д. испаряется.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Изучайте принцип работы сауны! И попробуйте заткнуть дырки - посмотрите как будет греться! Работает только на принципе мощьной конвекции! Синий вход - может быть дыра под печью, а можеи и щель под дверью!
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Будет греться ничуть не хуже.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все верно сделано. Чисто по русски.
    А вы думаете установщики саун вникают в такие "тонкости"? Щелевая задвижка служит для просушки кабинки. Это вам любой школьник скажет.
    Чаще выходите к людям, вы в своем замкнутом мирке МАБИ видите мир "через окошко своего персонального автомобиля". Проще надо быть. И люди к вам потянутся.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Вот почитайте еще тут от Касбора - очень познавательные по суховоздушным режимам рассуждения http://pn22009.mirtesen.ru/blog/43892115640/Naskolko-"golima"-suhovozdushka-Ili-kak-sdelat-horoshuyu-suhovoz
    http://pn22009.mirtesen.ru/blog/43868811920/Naskolko-"golima"-suhovozdushka-Ili-kak-sdelat-horoshuyu-suhovoz
    http://pn22009.mirtesen.ru/blog/43727543793/Naskolko-"golima"-suhovozdushka-Ili-kak-sdelat-horoshuyu-suhovoz
    Так, в качестве некоторого противовеса уже навязшего в зубах лозунга"Осторожно-сауна!"
  12. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    грется будет быстрее чем с вашими дырками.
  13. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    мне не надо изучать принцип работы сауны, я изучил принцип работы тепловых систем, так как имею образование по специальности "Вентиляция и теплогазоснабжение", а сауна частный случай тепловой системы.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спасибо за интересные ссылки. Только там нет слова сауна (она же баня).
    Голимая горячая кабинка. Вопрос в том чтобы ее установить и собрать правильно.
    Ну и наслаждаться работой, если конечно здоровье позволяет.
  15. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    ну лечебный эффект любой бани заключается в кратковременном воздействии высоких и не очень температур на человека и ингаляции дыхательных путей. Плюс к этому роскошь общения с друзьями и хорошее настроение, что тоже очень немаловажно.
    В баню я хожу 1 раз в неделю, а моюсь в душе гораздо чаше, не знаю как Вы, это к тому как говорят в Одессе.
