Колуны
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Ильичч, 17.02.10.
  1. volt
    volt
    volt
    У меня такой же калун около 8лет, и все хорошо. И купил 2м родственникам
    Лет 5 назад, тоже все хорошо)
  2. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Отпишитесь, пожалуйста. У меня примерно такая же ерунда!
    Китайский колун ценой в 800 рупий слетел с топорища. В его оправдание можно сказать, что переколол я с помощью колуна примерно 3 м3 дров из них около куба дубовых и где-то полкуба промороженных пней. Диаметр пней 40-50 см. В общем это было издевательство над топором.
    Когда думал чем клеить вспомнил про POXIPOL теперь вот думаю чем лучше клеить. Моментом СУПЕР ЭПОКСИ или POXIPOL?
  3. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Спасибо всем за интерес к этому моему посту! Ничего склеивать мне не пришлось. Отнес я обратно в магазин свой колун и попросил заменить на такой же (все равно у них никаких других нет), но исправный. Так что вы думаете! Они взяли мой колун на экспертизу! Дааааа... Еще не хватало им сказать мне типа: Вы что, товарищ, этим инструментом ударяли обо что-то? К стати, обух колуна заточен именно для использования в качестве кувалды. Через 17 дней позвонили, чтобы я пришел в магазин забирать обратно деньги. Признали все-таки браком. Но только, видимо после "глубокомысленной экспертизы" - обычного визуального осмотра, видимо не достаточно для определения неисправности столь сложного агрегата! Но я все же забрал у них в обмен точно такой же колун, но новый. Мне все-таки инструмент нужен, а не деньги обратно. Теперь думаю сразу, с новья намотать на рукоятку изоленту потолще слоем, чтобы тем самым сделать упор обуху против движения его назад по рукоятке. Штатная резиновая манжета на рукоятке получается что не спасает от соскока назад.
  4. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @igor_van, Не тратьте зря изоленту, она не удержит! Сделайте сразу, как тут советовали! Или потом не жалуйтесь!... :no:
  5. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Ну и зря, опять на те же грабли наступите. Лучше фискаря купить в таком случае.
  6. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    В итоге склеил Моментом эпоксидным, где в упаковке маленькие рулетики :) Для проверки расколол березовый пень диаметром 35-40 см. Вроде пока держится.
  7. Krish
    Krish
    Krish
    Иркутск
    я что-то не понял? Резинку вы вставили между колуном и топорищем?
    Дело в том что у меня точно такой-же, я подумал что эта "манжета" для защиты топорища от ударов.(как-бы... пластик защищает от сколов). У друга колун поменьше и он на это место одел резиновый рукав для этих-же целей. Я надел на топорище термо-усадку в несколько слоёв - точнее три слоя. один длиннее другого всего около 15 см. пока всё ГУД.
  8. Krish
    Krish
    Krish
    Иркутск
    Но не под колун а ниже. А сам колу на пластике без клея и манжет.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    кто нибудь пробовал?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Пробовал и девушку с красивой задницей. Хрень это все. То, что выложил выше, реально хорошая весщь.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Анаэробные смазки очень хорошо работают когда соединение метал-метал.
    С пластиком не то. Сам проводил эксперименты. Метал-пластик уже откручивается не легко, но и не трудно. На пластик-пластик лучше вообще не применять.
  12. Буржуй S
    Буржуй S
    Буржуй S
    Липецк
    Здравствуйте. Может я не в теме а кто пользовался винтовым дровоколом
    Извините нашёл подходящую тему.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пока есть выбор -
    "Дровокол..."
    "Самодельный дровокол (топор)"
    "Винтовой колун"
    "Дровокол"
    В ближайшее время должны до них дойти руки, будет одна общая тема.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я лет пять назад брал
    Колун 2 кг STAYER ТАЙГА ушастый 20617-20
    похожую форму с клином делает еще много разных фирм
    Очень удачная конструкция. Заглубляется хорошо и клин разносит в стороны
    Но нужно приноровиться, удар должен быть резким
    Сам колун средний по весу, поэтому махать им довольно легко
    Второй на фото Топор-колун BAHCO SUS-2.0-800
    он на 2,5 кг. Топорище такое же 800 мм
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Подскажите, как и чем закрепить фибергласовое топорище. Колун фирмы Matrix 2700 грамм, колет прекрасно, в руки почти не отдает. Колол им дубовые чурки и разболталось топорище, он конечно не слетит и на производительность не особо влияет, но лучше как-то исправить ситуацию.
    С деревом все понятно, а что делать с пластиковыми ручками? Кто сталкивался?
