Отопление дома 144м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kalyamba, 04.03.13.
  1. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Еще не учел один момент, второй этаж остывает быстрее первого, а так как термостат находиться на первом этаже, на втором температура колеблется от +19С до +26С. Термостат буду переносить на второй этаж либо параллельно подключу на 2-ой этаж еще один термостат
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    На мой взгляд разницы никакой. Точнее есть, но результат не изменится.
    Баллон-коллектор-лягушка, сначала давление в баллонах выравнивается, потом идет равномерный расход.
    Баллон-лягушки-коллектор, сначала расход в баллоне где давление больше, потом идет равномерный расход.
    А баллоны у Вас на улице?
    По поводу 2-го этажа, отпишусь чуть позже, сейчас нужно уехать.
  3. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Да, баллоны на улице
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вам нужно от термостата 2-го этажа подключить котел, а от термостата 1-го - насос ТП.
    Теперь по поводу приобретения 2-го термостата, да и вообще дальнейшей автоматизации, советую обратить внимание на это
    Это устройство поможет в дальнейшем решить многие проблемы с управлением СО и не только, при минимуме затрат. Два года назад поставил, не нарадуюсь. Программирование с компьютера без проблем, графики пожалуйста, сообщения на почту есть, СМС можно организовать. Я через него даже аккумуляторы эл. отверток заряжаю, которые нельзя более 5ч заряжать.
    Кстати и об ошибках котла оно будет Вам сообщать. Единственное неудобство (временное), домашние без подготовки не могут на нем менять температуру. Но в какой-то мере - это плюс.
  5. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    на теплый пол куплю простой механический термостат
    интересный девайс, но в этом надо разбирать, а сейчас нет времени вникать и продумывать о закладке проводки под будущее
  6. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Учитывая большую инерционность ТП, только электронный. С механическим будут большие вылеты температуры как в минус, так и в плюс. Как вариант, можно купить механический и поставить на 2-ой этаж. Для радиаторного отопления, большая дельта t термостата не так критична, как для ТП. При управлении ТП каждая десятая градуса важна, не то что 2-3С (у механического).
    По поводу девайса, согласен, Вам пока не до него. Но если хотя бы половину прочитали, то думаю уже скоро вы вернетесь к этому вопросу.
  7. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Из электронных что можете посоветовать? Сейчас основная головная боль в замерзающих баллонах
    В пользу механического цена (от 600р.)
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Чем меньше дельта, тем лучше, но и о цене не забываем. Дорогой брать смысла нет, т. к. в будущем, Вы все равно обратите взор в сторону контроллеров. Только используя их можно говорить о реализации дополнительной экономии.
    По поводу газа.
    1. Утеплить, устранить сквозняки.
    2. Организовать вытяжку.
    3. Судя по фото. Над баллонами, на потолок под 45о со стороны ворот установить инфракрасный обогреватель, ватт на 300-500 (но это не значит, что он будет постоянно включен). Инфракрасник греет только то, на что попадает. В Вашем случае, баллоны, шланги, лягушка, коллектор. Конечно от этого всего и воздух будет прогреваться, но не наоборот. Думаю, от ночных танцев с бубном спасет. :)]
  9. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    А может кинуть алюминиваю гофру от трубы котла в шкаф?
    расстояние от трубы до нижней части шкафа около 2-х метров, выхлоп успеет немного остыть
  10. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Вентилятор запитать на котел, когда котел включается включается и вентилятор...
    беспокоит:
    1. возможно попадание искры от выхлопа
    2. когда котел прогреет шкаф и выключиться, что будет с баллонами которые будут все мокрые
  11. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    должна быть обязательно вентиляция во избежание загазованности
    теряется смысл утепления
    а как же электричество, искра и тому подобное?
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Под вытяжкой я имел ввиду вентиляцию.
    Именно при использовании ИФО смысл утепления не теряется. Объяснял выше.
    По поводу безопасности. Надеюсь клемник не собираетесь монтировать в шкафу с баллонами? Если нет, то никаких проблем. Достаточно хорошо закрутить соединение на клемнике ИФО.
    И при любом раскладе, поставил бы в будку с баллонами датчик газа, чтоб не ходить и принюхиваться.
    ИФО имел ввиду такие.
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Если механический - только на 2-ой этаж.
    А любой электронный, минимум 1100 р. Поэтому я и предложил "это". В комплекте уже 8 цифровых датчиков t и 8 программируемых выходов. Грубо говоря 8 эл. термостатов за 3,5 т. р. и это не говоря о других полезных функциях. Кстати контроль за газовым погребком, тоже можно на него возложить.
  14. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Сначала попробую с ИФО + к нему подключу термостат (чтобы держал +1)
    Вчера вечером перенес термостат на 2-ой этаж. Спать на втором этаже комфортно (+22,5), а на первом этаже +21,5. Но термостат на ВТП все равно буду подключать, а то насос молотит без остановки. Сейчас подача +40 обратка +34
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Утеплитель желателен. И не забываем про "клемник". Придется ставить термостат с выносным датчиком или обычный засунуть в целофан. Так и мне будет спокойней. ;)
    Вас что больше беспокоит, жара днем или "насос молотит без остановки". Кстати, насос на 1 положении?
