Отопление дома 144м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kalyamba, 04.03.13.
  1. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    пенопластом утеплю
    Сейчас разница в температурах: второй этаж +23,5С, первый этаж +21,5С. Очень комфортно, но то что насос постоянно работает напрягает чисто психологически:aga:
    Насос работает на 2-ой скорости. По расходомерам 2л/мин. Если включить 1 или 3, то расход соответствует скорости.
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    :super:
    Пока нет эл. термостата, могу предложить только переключение скорости на "1". Минус - пол будет немного "полосатее", плюсы - насос меньше потребляет эл. энергии, меньше обороты (ув. ресурса), меньшая нагрузка на насос (ув. ресурса+еще экономия эл. энергии). Ну и психологически меньше напрягать будет. :)]
    Еще успокою, чем точнее в целом настроена система ТП, тем меньше возникает необходимость отключать насос. В идеале - насос СУ должен работать всегда. Необходимость в отключении должна возникать, только если нам понадобиться резко понизить t ТП или, если рассматривать конкретно данный СУ, то и для уменьшения t ТП, т. к. другие (цивилизованные) способы здесь не подходят.
  3. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Pavka442, насос перестал напрягать, скорость поставил на 1. Термостат на первый этаж решил не ставить т. к. и без него очень комфортно
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Поздравляю! Ваши труды и затраты начинают себя окупать. :hello: Временно про управление СО можно забыть, но, думаю, не надолго. :aga:
    А РО на 1-этаже используете? И стоят ли на них термоголовки?
  5. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    нет, не использую. Термоголовок нет. Термоголовки+сервоприводы дорого получается, хотя намного удобнее. Только периодически открываю краны на полную, когда проветриваю, т. к. из-за того что сейчас шпаклюют в доме высокая влажность
  6. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Кстати, сейчас ночью от -8С до -13С. Котел работает нормально, ошибок об отсутствии газа не выдает. Пока вывел в шкаф 2 лампочки по 60Вт и утеплил пенопластом.
  7. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Как там у Вас с расходом? Как часто? и что по деньгам?
  8. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Да кстати где заправляете баллоны?
    может проще какую нибудь тезнику на Газу приобрести, например маршрутный автобус, у которого даже на крыше баллоны -заправить его и припарковать рядом с домом
  9. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    По расходу отпишусь вечером, блокнот с записями на даче. По поводу того как упростить пока еще не думал. Заправляю по 3 баллона за раз примерно раз в неделю. Заправлялся в Боровске, сейчас заправляю около ПАТП на киевке, потом еще хочу попробовать в Белоусово
  10. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    это автоГАЗозаправки?
  11. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Боровск - привозишь пустой баллон, получаешь полный (35л.)
    Обнинск Горгаз - АГЗС заправляют с колонки равно 35л. ни граммом больше (автоматически выключается подача газа при счетчеке 35л.)
    Обнинск ПАТП - стоит автоцистерна и с неё заправляют 40л., отключают вручную
    Белоусово - еще не ездил
    все заправляют и бытовые баллоны и автомобили
  12. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    У меня в свое время была идея, установить в прицеп легкового автомобиля баллон, на куб (как "КВАС") и раз в месяц ездить ...
    но потом передумал, для этого этот газ надо греть, хотя можно сделать гараж теплый для прицепа и туда загнать этот прицеп.
  13. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Ilnyr, очень большая заморочка с подогревом будет, а пристраивать гараж рядом с домом у меня не получиться... Как только надоест баллоны таскать - газгольдер поставлю)
  14. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    По поводу расхода:
    Ноябрь: средняя температура днем +4С ночью 0С
    03.11.2013 - 7б - 245л - 3815
    24.11.2013 - 3б - 105л - 1627
    25.11.2013 - 2б - 70л - 1080
    Итого за ноябрь: 12б - 420л - 6522р.
    Декабрь: средняя температура днем -6С ночью -15С
    01.12.2013 - 3б - 105л - 1627
    04.12.2013 - 3б - 120л - 1920
    10.12.2013 - 3б - 105л - 1680
  15. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    В доме с декабря установлен термостат.
    с 8 утра до 17 вечера температура в доме +17С
    с 17 вечера до 8 утра температура в доме +23,5С
    Субботу и воскресенье круглосуточно +23,5С. ГВС используется пока только для мытья рук и посуды. Проживаю постоянно с середины ноября
