Отопление дома 144м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kalyamba, 04.03.13.
  1. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    А почему котел должен не протянуть? Я же не на отдельную петлю его сажаю. Я не очень в этом разбираюсь, поэтому и спрашиваю что исправить и как лучше
  2. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Мне кажется наоборт, если я полотенцесушитель подключу как в посту 40, то котел быстро гикнется
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ГВС Вашего котла не предназначено для отопления
  4. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    А как тогда подключить полотенцесушитель?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В систему СО, а на лето можно приобрести электрический полотенцесушитель.
  6. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Довольно-таки дорого электричеством. сейчас уже 5р/кВт. Хочу чтобы летом был ТП и полотенцесушитель. А если подключить к ГВС, то мне кажется нормально будем. Спрашиваю, так как сам плохо разбираюсь
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Предусмотрите возможность отключения на лето остальной части СО.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Полотенцесушитель имеет смысл подключать только к рециркуляции ГВС. Если же подключить его к отоплению он либо летом не будет работать, либо котел выйдет из строя. А в качестве отопительного прибора от полотенцесушителя - толку мало.
  9. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Inchin, на схеме плотенцесушитель правильно подключен?
    Сергей192, летом котел будет работать только на ГВС + полотенцесушитель
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Kalyamba, но ведь при таком подключении ПС, он будет работать только при разборе ГВС, если без насоса. А если закольцевать контур ГВС через насос - то для котла это нештатный режим. И неизвестны последствия такого нештатного подключения.
  11. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Inchin, а если поставить отдельно электробойлер?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно, но неразумно много платить за электроэнергию, когда в доме есть магистральный газ. Вот поэтому изначально нужно было планировать одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева к нему. Тогда летом ПС работали бы без всяких проблем для котла. От рециркуляции ГВС.
  13. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    В том то и беда что газа пока нет (ближайшие 5-7 лет точно) Планирую газгольдер закопать.
    Если не учитывать потребление электроэнергии, какие еще замечания по схеме есть?
    Смотрел одноконтурные и двухконтурные котлы BAXI (у нас по ним сервис хорошо развит). В ценовой категории тож на тож получается.
  14. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Мне еще ничего не поздно поменять, т. к. ничего еще нет)
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда меняйте котел на одноконтурный. А к нему бойлер косвенного нагрева. И будут у Вас и ПС летом работать, и даже ВТП можно от рециркуляции сделать, чтобы они тоже летом работали.
    Причем надежность одноконтурного котла всегда существенно выше, чем двухконтурного. А стоимость БКН у Вас на стоимости ремонтов с заменой вторичных теплообменников окупиться за 6 лет. И на неразумном заполнении септика остывшей водой при сливе с ГВС, когда дожидаетесь пока не пойдет горячая.
    И легионеллу не будете в душе глотать при пользовании двухконтурным котлом. Если принимали душ, и чувствовали запах сероводорода - то это легионелла и есть. ;)
