Отопление дома 144м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kalyamba, 04.03.13.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Если речь идет о двухконтурном. При выборе обратите особое внимание на то, насколько хорошо в котле работает контур ГВС. С отоплением, без проблем справляется, практически, любой котел, а вот с качественным ГВС немногии.
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Поздравляю!
    Ну а комментарии, думаю будут, если Вы поделитесь окончательным вариантом СО и ГВС.
  3. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Так вот он окончательный вариант...
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Чет, с ГВС очень сложно. Зачем столько кранов?
  5. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    чтобы не сливая воду поменять ВН, ПС, насос, обратные клапана
  6. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вы часто собираетесь отключать или менять ПС? Кран между насосом и фильтром тоже можно убрать. Много кранов с одной стороны хорошо, но и доп затраты и уменьшение надежности системы с другой стороны.
  7. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Уже все собрал) на днях выложу фото. Сейчас ожидаю газовиков для запуска котла
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Неужели газовики раньше нас увидят Ваше произведение? :)] Все, чтоб не портить кайф от запуска, больше никаких советов:)]:hello:
  9. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    нет, не увидят:)] Сейчас все приостановилось из-за газового шкафа, я его заказал у сварщиков, так дешевле получается чем покупать готовый.
    На сегодня осталось купить и установить:
    1. газовый шкаф
    2. газовые баллоны
    3. газовые коллектора
    4. вывести дымоход от котла
    5. вызвать газовщиков для ПНР котла
  10. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    И ещё
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Искренне рад за Вас:super:
  12. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Pavka442, спасибо, но пока еще рано радоваться (очень переживаю как все будет работать)
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Kalyamba, все будет нормально. Главное к СО свободный доступ. Есть где развернуться в случае чего. Да и что серьезного может случиться? Соединение подтекает, спайка в трубе, воздух не выходит? Это мелочи. Ну а в остальном. У Вас дублированная система: ТП и радиаторы. Так что дом прогреете вне всяких сомнений, при любом раскладе. С ГВС - единственная непредсказуемость, обеспечит ли насос ГВС необходимую скорость протока (чтоб насос не тактовал).
    Кстати. Какой планируете алгоритм работы насоса ГВС, т. е. когда он будет вкл., выкл?
  14. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Насос поставил с датчиком температуры (будет включаться в случае понижения заданной температуры)
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    В контуре ГВС, около последнего раздаточного крана?
