Отопление дома 144м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kalyamba, 04.03.13.
  1. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Нет.
    идет котел-ВН-раздача1-раздача2-раздача3-ПС-насос-ВН
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Это раздача? Т. е. ВН нагревается только во время раздачи. А как происходит нагрев ВН, когда нет раздачи?
    Это циркуляция? Я правильно понял?
    Или ошибка в описании последовательности, или я туплю. :|:
  3. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Pavka442, да, это циркуляция. После включения точки раздачи, не нужно ждать пока стечет холодная вода.
    Принцип работы следующий (как я предполагаю :|:)
    вода нагревается в котле и идет через ВН.
    Часть воды идет на раздачу, а часть дальше на ПС. От ПС вода через насос поступает обратно в ВН.
    ВН поддерживает заданную температуру "внутри себя", а насос - температуру в контуре ГВС.
    ВН работает в своем обычном режиме, только вместо холодной воды в него поступает горячая из котла (при разборе), соответственно он меньше работает
    В итоге: вода циркулирует по контуру ГВС
    п. с. надеюсь понятно объяснил)
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А
    Мы говорим об одном и том же. Повторю вопрос: А как происходит нагрев ВН, когда нет раздачи?
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Попробую отгадать ответ. Когда долго нет раздачи - вода в ВН нагревается от электричества, так?
  6. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    совершенно верно:)]
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Наконец-то, разобрались:) Знаете что мне не нравиться в этом варианте? Не электрообогрев в дежурном режиме, а работа котла в "тактовом" режиме при малом расходе в контуре ГВС.
  8. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    почему режим котла будет "тактовым"?
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    У котла минимальная мощность 8-9 кВт. При малом расходе ГВС котел будет перегревать воду, чтобы этого не происходило он вынужден гасить и зажигать горелку, поэтому t ГВС будет гулять. Но у Вас все перепады t будут сглаживаться ВН. Что Вы ВН установили - совершенно правильно, даже не сомневайтесь, но вот обвязка по ГВС. Понадобится небольшая реконструкция. Если конечно у Вас будет желание.
  10. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Pavka442, конечно есть желание, жаль что только после того как все собрал)
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Не жалейте. С полипропиленом это сделать совсем нетрудно. Тем более основные коммуникации проведены. А переделка только в районе котла и ВН. А они у Вас рядом.
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Схема есть. Никак не определюсь чем перенаправлять потоки. Самое простое решение - 3-х ходовой, но хотелось бы вариант подешевле.
  13. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    С нетерпением жду
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ну если с нетерпением. То вот. Собственная разработка:cool:
  15. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Pavka442, сидел долго втыкал так и не понял:faq:
    1. для чего нужен электроклапан на подачу ХВС в котел?
    2. для чего нужен перепускной клапан в моей системе?
    п. с. исправил схему, правильно разместил?
