Отопление дома 144м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kalyamba, 04.03.13.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Нет, не правильно. Эл. клапан НЗ и открывается когда в бойлере tмин, а так как перепускной клапан настроен на небольшое давление, то ХВС пойдет по пути наименьшего сопротивления, т. е. через котел. А когда нет раздачи а tмин, то рециркуляция идет также через котел. Если дальше не понятно, спрашивайте.
  2. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Не пойму где и как нужно расположить электроклапан и перепускной.
    Вообще не понимаю:|:
    Еще один момент. У меня циркуляция идет через ВН, и в первую очередь ГВС готовиться именно в ВН, и котел будет включаться только при больших раздачах ГВС. Или я что-то не понимаю
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Мой вариант.
    Рециркуляция:
    ВН t выше минимальной (эл. клапан закрыт): насос, перепускной клапан (ПК), ВН, раздача, насос.
    Если в ВН t ниже миним., то открывается эл. клапан и таже рециркуляция идет: насос, эл. клапан, котел, ВН, раздача, насос.
    Раздача:
    ВН t выше минимальной (эл. клапан закрыт), раздача: ХВС, ПК, ВН, раздача.
    Если в ВН t ниже миним., то открывается эл. клапан: ХВС, эл. клапан, котел, ВН, раздача.
    Перепускной клапан настраивается на такое давление, чтобы и не оказывать сильное сопротивление насосу рециркуляции и в то же время, когда открыт эл. клапан, ХВС шла в котел, а не в ВН.
    Термостат бойлера вкл. эл. клапан, ну а насос от своего термодатчика и от термостата бойлера. Хотя для большей экономии думаю дополнительно продумать алгоритм его (насоса) включения.
    Вы сначала разберитесь с моей схемой, а уж потом будете примерять на себя:) Так будет и мне проще. А то у нас какие-то двойные преобразования происходят.
  4. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Тогда нужен обратный клапан между выходом ГВС из котла и тройником
    каким образом настраивать ПК?
  5. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    При Вашей схеме раздачи/рециркуляции мне кажется котел будет работать чаще.
    котел рассчитан на раздачу ГВС, так какая разница между:
    (котел - ВН - раздача) и (котел - раздача)
    что касательно моей схемы:
    Циркуляция
    t выше минимальной: насос (не работает), ВН (не работает)
    t ниже минимальной: насос (вкл) - ВН (вкл) - раздача - ПС - насос
    Раздача
    t выше минимальной: котел - ВН (не работает) - раздача
    t ниже минимальной: котел - ВН (вкл) - раздача
    Pavka442, прошу особо не пинать, т. к. реально не понимаю необходимость Вашей схемы
  6. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А зачем, туда и так никаким образом поток сам не пойдет.
  7. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    указал пунктиром:)] разве не пойдет в котел?
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    1. котел будет работать только если в ВН t ниже минимальной
    2 и 3. когда маленькая раздача и t выше минимальной, то расход идет через ВН. В результате котел будет включатся или для поднятия t в ВН, или при большом расходе ГВС при условии что t в ВН опуститься ниже минимальной. Т. е. при малой раздаче и расходе ГВС примерно 20% от объема ВН, котел вообще не включится. Но когда включится, то будет греть ГВС не выключаясь (без тактовки) до t мах.
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Дык, эл. клапан закрыт, куда она пойдет? Или у вас в котле кран раздачи стоит:aga:
  10. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    логично:hello:
  11. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Исправил схему. так?
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Не торопитесь на себя примеривать;) Эта схема еще сырой вариант. Вы меня просто вынудили;). Точнее, как уже писал выше, не продумано переключение потоков ВН, котел.
    Проблема в мощности насоса, а она 0,125 мПа. Для открытия эл. клапана (подаем напряжение) нужно давление 0,02 мПа. Т. е. ПК настраивается на 0,03-0,1 мПа, иначе насос просто не продавит ПК. Идеальный вариант вместо клапана поставить 3-ходовой шаровый с быстрым сервоприводом (8 с), но это стоит ~5-6 руб. и этим он мне очень не нравится. Еще вариант, вместо ПК тоже поставить эл. клапан, но тогда усложняется схема управления клапанами, т. к. недопустимо чтобы они были одновременно закрыты хотя бы на 1 с.
    Наверное сильно загрузил? :|: Но Вы сами захотели поучаствовать:aga:
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Нет, не нравятся мне некоторые моменты в моей разработке. Не буду расписывать, а то получится целый трактат. Очень советую вот эту схему, даже переделал под Ваше ГВС.
    За основу взята схема которую приводил выше (бойлер с тремя выходами). Как уже говорил, в крышку с ТЭНом ввариваете трубу длинной ~ 2/3 - 3/5 от высоты ВН. Если не получается сохранить ТЭН, то может лучше сделать другую крышку.
    Данная схема используется в котлах Сонье Дюваль при подключении дополнительного бака-накопителя Super Comfort. Так что в ее работоспособности не сомневайтесь. Ваш котел такое подключение поддерживает - проверил. Этот вариант намного лучше двух-трубного (станд. исполнение ВН) тем, что в котел, при разогреве ВН, когда нет раздачи, вода идет с нижнего (короткого) патрубка ВН, а это самая холодная часть воды в ВН. За счет этого достигается большая дельта t между входом и выходом ГВС, что позволяет без "тактования" в конечном счете получить меньший разброс t ГВС выходящей на раздачу и ПС.
  14. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Буду сидеть разбираться...расстраивает переделка ВН...
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Бойлер у Вас пустой. Открыть, посмотреть 10 мин. Хорошо бы фото какой у него лючек. Что-нибудь да придумаем:um: Ну а как схема?
