1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 172
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. Виктор VVM
    Виктор VVM
    Виктор VVM
    Энергодар Запорожской обл.
    Анатолий о всей души поздравляю Вашу супругу с днем рождения! Желаю ей крепкого здоровья, семейного благополучия и всего чего хочется да побольше и подольше! Ну а Вас с окончанием проэкта!
    Ирина! Так-как я долеко от Вас и живых цветов подарить не могу, примите эти фотки САКУРЫ, к поздравлению присоеденились и мои близкие - жена Лена и сын Максим.
    С уважением Виктор.
  2. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Ну "дядя" Ты ващщще... Сам что ль "сварганил"?
  3. Виктор VVM
    Виктор VVM
    Виктор VVM
    Ну кончно нет! Я не по этим делам, потому и пригласил мастера!
  4. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Присоеденяемся к поздравлениям!
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Блиииииин! Как у вас там классно!
  6. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Вот только вчера буквально
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вот, закончил строительство барбекю.
    Все делал по фото бюджетного барбекю.
    Материал: кирпич шамотный (б/у), кирпич облицовочный, огнеупорная смесь, дымоходы 1 сэндвич, 1 нержавейка.
    Анатолий, огромное спасибо!
    Кстати, вопрос, когда можно начинать полноценно пользоваться. Температура у нас в районе 0,+2 град.
  8. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Трубу то вы заузили. Верхняя крышка не должна быть так близко. Может это ухудшить тягу.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вы про зонтик? Это я, чтобы дождик не попал. Можно и поднять, если тяга плохая будет.
  10. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Отличная работа
    Теперь мне в Ваш регион - ни ногой: есть достойный конкурент
    По поводу эксплуатации: если наберётесь терпения и сможете часика два-три потратить на неспешное сжигание небольшого кол-ва дров - начинайте. Просто проведите топку-сушку при температуре градусов в 250-300. При минусовых температурах старайтесь избежать резкого нагрева и - всё будет нормально.
    Внутреннего сечения в 200 мм должно хватить!
    Кстати, в Вашем случае цифра 200 - магическая: на этой высоте (не ниже) должен находиться зонт над трубой.
    Кстати, очень надеюсь, что Вы тщательно выполнили противопожарную разделку "металл-катепал":|:
    Желаю удачи!
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ясно, значит надо будет все таки поднять зонтик, спасибо
    Вроде нормально, сделал почти как Вы посоветовали.
    Последним рядом кирпичом на ребро обложил трубу-сэндвич для красоты
  12. Olia
    Olia
    Olia
    ДВ
    Анатолий2 подскажите пожалуйста, противопожарная разделка для кирпичной трубы-катепал также необходима, или это только для металлической трубы? Или можно делать как в #276 ?
  13. yui-Do
    yui-Do
    yui-Do
    Гость
    Хоть и не женское это дело..но ведь интересно-же.
  14. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Более чем необходима! Катепал и иже с ним другие виды мягкой и полумягкой кровли очень пожароопасны!
    Желательно сделать так:
    - при кладке трубы сделайте выше уровня кровли "сандрик" (см. два первых фото)
    - оберните трубу до "сандрика" асбокартоном (от 10 мм) и обшейте фанерой (или как там называются листы, применяемые кровельщиками-"катепальщиками"...)
    - прямо по коробу крепится катепал (или аналог)
    - под "сандрик" заводится финишный профиль, кажется он называется "капельник". ИЛИ зазор заполняется герметиком.
    Выкладываю примерную схемку.
    Ну и снимок того, что в результате должно получиться. Снимок сделан ещё мыльницей, не обессудьте...
  15. Olia
    Olia
    Olia
    ДВ
    Анатолий2, спасибо за разъяснение.
