1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 172
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. ИМарат
    ИМарат
    ИМарат
    Гость
    Анатолий, искренне восхищен Вашим профессионализмом.
    Но у меня возник вопрос, ответа на который я не нашел в Ваших публикациях, да и вообще нигде на сайтах.
    Меня очень интересует каким образом к кладке крепятся дверцы при постройке печей. Если у Вас есть фото или рисунок буду премного благодарен.
    Вопрос Алексею.
    Если Вас не затруднит сообщите каким образом производится крепление топочной дверки к печной кладке.
  2. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    А ни кто из Уважаемых спецов не подскажет минимальных размеров печки под казан (12 литров, в диаметре 40 см.)? Если есть порядовки, благодарностям не будет предела!
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Печь два с половиной на два с половиной кирпича квадратного сечения, выход газов вбок, труба - четверик (четыре кирпича в сечении), Сечение топки получится где-то 38*38 см
  4. apl_2001
    apl_2001
    apl_2001
    Валентиныч, спасибо за фото , а подробный рассказ о строительстве будет? Ждем!
  5. apl_2001
    apl_2001
    apl_2001
    Уважаемый, Валентиныч, из ваших фоток я понял, что столешницы Вы отливаете на листах ацеита, а затем "излишки" ацеита срезаете. Правильно?
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Это устроит :)
  7. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Как интересно, а можно, пожалуйста, поподробнее про устройство печи под казан? Топочная дверь по размеру такая как и поддувальная, или поддувала нет вообще. Что это на проём на 4 и 5том рядах? Для чего устроена камера внутри печи? Трубы нет вообще, дым выходит через казан? С уважением, Михаил.
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Ацеит только до края кирпича. Дальше фанера на досках, а после заливки фанера убирается.
  9. valydemar
    valydemar
    valydemar
    Александрия
    Очень нужное предложение.
  10. Вл.Юрич
    Вл.Юрич
    Вл.Юрич
    Гость
    Огромное спасибо за науку. Очень нужная тема и очень доходчиво изложена.
    Вопрос? А камины Вам приходилось класть? Интересно было бы посмотреть в он лайне.
    Еще раз -СПАСИБО.
  11. mihail-30
    mihail-30
    mihail-30
    Люберцы
    Уважаемый Анатолий2!
    Скажите, в предлагаемом Вами варианте барбекю, объединенным с казаном, возможно ли при помощи системы заслонок использовать пространство самого барбекю как коптильню? Я имею в виду прикрыть вход в барбекю снаружи широкой заслонкой (как в русской печи), а при помощи печных заслонок тягу из казана обратить в пространство барбекю. Мне кажется, что это повысит функциональность сооружения.
  12. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Вы хотите пустить дым в закрытый обьём? Может я ошибаюсь, но мне кажется это не тот дым который идёт от тлеющих без кислорода опилок. Я уже пытался задавать вопрос по объединению функций коптильни и барбекю (пост371 этой темы), но мне никто не ответил...
  13. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Посмотрите про коптилку ,в теме" Красивый мангал".
  14. pro-dragon
    pro-dragon
    pro-dragon
    Гость
    Уважаемый Анатолий!
    Просматриваю тему с момента ее открытия. Все очень интересно, убидительная просьба при строительстве баррбекю с печкой под казан остановиться по подробнее. Есть ряд Ваших фотографий, но там есть ряд моментов которые требуют обстоятельных и взвешенных решений ( а то развалится!)
    Для меня, и судя по отзывам многим очень полезно будет с Вашей помощью разобраться с вариантом такой постройки!!
    И еще если будут вопросы до Вашего строительства такого объекта буду задовать!
    С Уважением!:)
  15. Bekky
    Bekky
    Bekky
    Питер
    По вопросу совмещения казана и мангала.
    Анатолий в теме "Строительство барбекю" давал пояснения, но мне не очень понятно как делать дымоход в казане и как его совместить с мангалом.
