1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 172
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. Игорьо
    Игорьо
    Игорьо
    Актюбинск
    Вот что у меня получается
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Хорошо получается!
    Есть два (пока) вопроса и одно замечание:
    - почему дверца открывается вправо? Открывать левой рукой удобнее ведь...
    - к чему замок выше дверки? Замок нужен для перекрытия именно дверки, а тут он не просто неуместен, а даже вреден - резаные уголки от температуры могут и выкрошиться.
    - обязательно извлеките колосниковую решетку и очистите её от раствора. Колосник должен лежать не просто насухо, но и обязательно с зазором, а то порвёт кладку (или лопнет колосник).
  3. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Анатолий, а что такое футеровка?
    И еще, у ИгоряО 2 ряда кирпичей от поддувала до колосника. Это не много?
    Спрашиваю, потому что вот-вот начну строить себе по вашему образцу, а в книжке про футеровку не нашла.
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Футеровка - облицовка наиболее нагреваемых поверхностей печи с внутренней стороны. Чаще всего футеруется топливник, огнеупорным кирпичем на ребро, с зазором 0,5-1,0 см.
    Расстояние в 2 ряда - не много, но при необходимости можно сделать и 1 ряд. Только предварительно прикиньте - не низко ли окажется плита?
  5. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А если у меня вся конструкция будет построена из огнеупорного кирпича, то нужна мне эта операция или нет? И еще, вот колосник мы кладем свободно, для температурного расширения, а дверцы затираем плотно, без щелей. Как они себя ведут при топке? Они ведь тоже расширяются. Или не очень?
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    В Вашем случае и для Вашей конструкции футеровка не нужна.
    С колосником поступаете правильно, а вот дверцы надо не просто с зазором делать, а и заполнять зазор либо асбошнуром, либо базальтовым картоном, либо каким-нибудь термостойким изолятором (базальтовой плитой например). Я предпочитаю асбошнур.
  7. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    В посте 417 вы дали фото установки дверцы. Я правильно поняла: белое по периметру - это асбошнур, крепление только с помощью проволоки, как показано, и зазоры не замазываем. Да?
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Всё верно. Но снаружи шнура всё же раствор наносим при кладке.
  9. Игорьо
    Игорьо
    Игорьо
    Актюбинск
    Ну про дверцу я как-то даже и не подумал. Пусть теперь так и остаётся. Колосник обязательно отчищу - спасибо! А про замок - я даже не знал что это "замок" думал это просто для красоты. Значит надо его вообще убрать? Нужен он сразу над дверкой или необязателен?
  10. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Сразу над дверцей-то он и нужен! Если топочную дверку обернёте асбошнуром и сделаете замок - будете гарантированы от трещины над дверцей!
  11. Игорьо
    Игорьо
    Игорьо
    Актюбинск
    Но ведь это не топочная дверка, как теперь быть всё переделать? Я что-то запутался. Или оставить сейчас всё как есть, а уже при установке дверцы печи сделать всё как положено.
  12. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А я что сказал?:)]
  13. Констя
    Констя
    Констя
    Украина
    Всем, добрый день.
    Очень обрадовался, когда забрел на этот замечательный форум.))
    Есть ряд вопросов, надеюсь, что смогу получить на них ответы.
    Анатолиий2, благодаря Вашим детальным фото я вовремя пересмотрел свой "проект".)) Большое Вам спасибо.
    Извините, если вопрос задам не в тему.. Первый раз зарегистрировался на форуме.:|:
    В данный момент, нахожусь на стадии "фундаментных работ".
    Хочу сделать "скелет из чернового кирпича, топку из огнеупора, а обшить это дело "слоеным сланцем" (кажись так называется). Толщина камня ориентировочно 8-15 см. Подскажите на какой раствор можно укладывать этот камень? Я так понимаю что не на цементный..
  14. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Если нет желания по тем или иным причинам приобрести специальные смеси - делайте на цементном растворе, но на ведро раствора добавляйте с килограмм поваренной соли...
  15. SH_S
    SH_S
    SH_S
    Украина
    анатолий2! Спасибо за такую полезную "ветку"! Благодаря Вам в этом году развернул строительство на даче. Беседку почти закончил - а вот теперь дело за мангалом. Обращаюсь к вам за советом.
    Возможно-ли построить мангал по примеру вашего "пошагового строительства" если есть лишь 100 шт. шамотного кирпича и достаточно кирпича М-100 но пустотелого? Если это возможно - то какие особенности в данном случае строительства ? Может шамотным кирпичем обложить только топку и этого будет достаточно ? А как правильно это сделать? Заранее спасибо.
