1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 172
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Виктор, мне кажется, что камни нагреть при этой схеме будет очень трудно.
  2. LadyTA
    LadyTA
    LadyTA
    Минск
    Дачу взяла 25 лет назад для того, что бы иметь две вещи: бассейн и барбекю.
    По изготовлению бассейна нашла в ленинке статью и сразу сделала. Соседи говорили зачем я компостную яму делаю посреди участка. Они не могли предположить, что это будет бассейн. Он и сейчас хорош. Но о барбекю частенько "помечтываю". ХОЧУ ХОЧУ. И пошагово и картинки и все сама сделаю в этом году, пока цемент есть. СПАСИБО за энтузиазм.
  3. Виктор VVM
    Виктор VVM
    Виктор VVM
    Энергодар Запорожской обл.
    Тогда может быть так?
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    В этом варианте камни будут греться ещё хуже, мне кажется. Вода будет просто остужать каменку - она ведь больше 100 градусов не нагреется и, соответственно, не даст нагреться и шкафу с камнями...
  5. SergeiB
    SergeiB
    SergeiB
    Гость
    Анатолий здравстуйте! С удовольствием прочитал форум, нашел его случайно, т.к. надо проект уличной печи для своего дома. На 38 странице Михаил приводит схему, где на варочная плита является и основанием барбекю, мне идея нравится, но я не профессионал в печном деле, хотелось бы Вашего коментария.
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Сама идея имеет право на жизнь. Правда, есть несколько "но", а именно:
    - будет достаточно трудно найти плиту с кольцами (комфорочными) под казан;
    - при использовании заслонки в процессе копчения, перекрытие портала будет подкапчиваться, что не слишком эстетично;
    Теперь попробуем разрешить эти "но":
    - если не найдётся подходящей плиты с кольцами соответствующего размера, то просто приобретается ещё один казан чисто для сжигания опилок. А саму плиту можно вырезать и из листового металла (толстого). Можно сделать съёмно-заменяемую плиту - одну с отверстием для казана, а другую - сплошную.
    - заслонку можно ставить и изнутри топочного пространства барбекю, но для этого будет необходимо предусмотреть с внутренней стороны топки четверти для более плотного прилегания;
    В качестве иллюстрации прилагаю фото подобного агрегата. Строил не сам, а некие гастарбайтеры. Я лишь осуществлял, так сказать, шеф-монтаж.
    Если не строить столешницу и столик-мойку, то в плане размеры барбекю 5х4 кирпича. Труба топки казана находится сзади дымосборника. Можно сделать подобный агрегат с размерами 5,5х3 кирпича (опять же без столика). Тут я могу предложить только эскизы.
  7. SergeiB
    SergeiB
    SergeiB
    Гость
    Спасибо за совет и ответ,буду думать.
  8. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Анатолий, я вот как раз и собираюсь построить барбекю, где плита под казан будет как бы основанием под угли для барбекю (естественно, когда буду жарить шашлык, на основание буду класть поддон). Вопрос: можно ли выход дыма из топки вести не отдельной трубой в задней стенке барбекю, а просто оставить пространство у задней стенки от плиты с отверстием под казан до самой стенки, т.е. дым будет "открытым"? Или это сильно закоптит заднюю стенку? Я просто боюсь не справиться с отдельным дымоходом, да и места у меня немного.
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Думаю, что тяги не будет, а это не очень хорошо. Кроме того, если у Вас предполагается барбекю (т.е. агрегат с закрытой камерой для огня - топкой), то камера эта будет полна-полнёхонька дыма во время приготовления плова. В таком случае, проще будет купить треногу для казана. А Вы не хотите попробовать вывести из топливника казана металлическую трубу и закрепить её сзади основной - из буржуек ведь раньше выводили. Кстати, можно сделать даже металлическую буржуйку для казана и вмонтировать её (с соответствующими зазорами) на место дровника, на то место, где планируете кирпичную печь. Просчитайте, может быть дешевле выйдет?
  10. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Может, я что-то путаю с терминологией? Вот на всех фотках в этой теме пространство для приготовления шашлыка открытое с фасадной части: т.е. мы разводим огонь и готовим угли и дым у нас улетает вверх. А вы отвечаете мне про закрытую камеру для огня. Я наверное, неправильно задала вопрос, я представляю себе, что у меня классический мангал, как вы строите в этой теме, просто посредине основания лежит плита с отверстием для казана, под ней топка, в ней колосник, под ним - поддувало.
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Я Вас прекрасно понял. Просто если Вы выведете дым из казана в барбекю, то он туда пойдёт очень неохотно и, без наличия горения в самом барбекю, дым и выходить будет очень неохотно. Не такая уж и высокая температура у дыма, чтобы создать тягу. Разумеется, какая-то часть дыма в трубу уйдёт, но далеко не вся. И остатки эти Вам просто к казану подойти не дадут. Ну, и кроме всего, дым будет валить ещё и через дверцу топочную... И, таким образом, истопник просто замучается разводить огонь в печи - кислород будет выгорать, а поступать не будет из-за отсутствия тяги.
  12. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    вот и моя ложечка:|:... тоже очень понравился агригатик, только нет казана...
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Та-а-а-к, а можно в моем случае дымоход от казана делать прямым в задней части барбекю, и каким он должен быть сечением?
  14. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Можно. Я бы рекомендовал "пятерик", т.е. - труба в пять кирпичей в ряду (или в один кирпич сечением "по дыму"). И поставьте задвижку - регулировать тягу.
  15. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Анатолий ,как то мне очень понравилась идея с топкой вместоо дровника. Если я правильно понял, то 5х4 с дымоходом сзади будут выглядеть примерно так?
    s46.radikal.ru/i114/0906/5b/ecdc9b97a65c.jpg
    У меня всвязи с этим пара вопросов:
    1) Место которое заштриховано на схеме - его нужно закладывать кирпичами или пусть топка будет такой широкой?
    2) На каком уровне делать соединение дымохода и топки?
    3) Нужна ли в таком дымоходе подвертка и если да , то как это будет выглядеть?
    4) Дымоходы вверху соединяются? Если да , то как?
    Заранее благодарю за Ваш ответ
