1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 172
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Успехов Вам, Анатолий!
    Пока , надеюсь , вы еще тут , у меня к Вам еще один вопрос. Всвязи с таким , как планирую , устройством дымоходов, мне , видимо придется заднюю стенку дымосборника делать строго вертикальной. Вот и хотел спросить у Вас, под каким максимальным углом можно резать кирпич для дымосборника, что бы и он не рухнул внутрь и успеть прийти к трубе в шесть кирпичей за оптимальное количество рядов?
    (очень надеюсь , что понятно объяснил :) )
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А это зависит от ширины портала: предположим Вы запланируете с 77 см (ширина портала) вывести до 27 см (сечение трубы) за 9 рядов. Получаем напуск по 2,5 см с каждой стороны ( 0,28 см - пренебрегаем из-за эффекта сдвигания кирпича по горизонтальному шву). Это боковые стенки (примерно 60-63 градуса) дымосборника. Фасадная расчитывается примерно так же. Надеюсь, алгоритм Вы поняли. Не рекомендую делать напуск более 3-х см.
  3. Oxa
    Oxa
    Oxa
    Внимательно изучаю темку. На даче в прошлые выходные разобрали уличный камин из шамотного кирпича (был встроен в восьмигранную беседку), сильно дымил :mad:. Надеюсь с помощью ваших уроков восстановить его.
    Бум ждать.
  4. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Пока Анатолия нет , задам вопрос мастерам из Москвы и Подмосковья. Если кто то ложил подобные агрегаты у нас , подскажите пожалуйста - какую кладочную смесь использовали, и как она повела себя со временем? Геркулеса у нас , как я понимаю, нет?
  5. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Поддерживаю вопрос. Очень хочется знать
  6. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте!
    Начал строительство барбекю из немецкой гранитной брусчатки 6х7 см. Находиться будет в беседке, опоры которой тоже из брусчатки.
    Основание 50х100 см. Выложил пока до полки, которая досередины высоты -40 см., далее лист плоского шифера, толщиной 6-7 см, чтоб смотрелась как будто из камня, посередине перегородка.
    Планирую поднять до 90 см, также на шифере, затем кирпичная топка (какой? а то у нас из полнотелого только клинкер, латвийский леде, белорусский с рифлеными краями, шамотный кирпич и местного производства- в руках рассыпается ).
    Колпак хотел железный сделать, потом решил тоже из брусчатки. Мое мнение выложить купол из шамотного кирпича, а сверху уже брусчаткой. Трубу также.
    Это хочу.
    Помогите со схемой, как это все воплотить в жизнь.
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    И еще если делать колпак из нержавейки, а не из кирпича, то как сделать чтобы тяга хорошая была и как сделать зуб.
    Если у кого есть схемка скиньте пожалуйста.
  8. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Зайдите в раздел "Самый красивый и правильный мангал" - #143. Дымовой зуб делать не обязательно, разве, чтобы сажа не сыпалась на шашлык :)
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Там картинка "Вид снаружи".
    А как это железо выглядит изнутри??
    Фоток жалко снизу вверх нет..
  10. niptra
    niptra
    niptra
    Доброго вечера всем.
    Тоже хочу сообразить у себя на участке такое чудо, но имеются пара вопросов. У меня нет фундамента под барбекю, и честно говоря не знаю как лучше сделать. Ведь конструкция тяжеленная и на траву ее не поставишь. Есть хороший участок, застеленный тротуарной плиткой под которой песчаная подушка. Наверное тоже не подойдет? Посоветуйте плиз, как сделать или ткните носом.
    И второе - столешница барбекю выложена из кирпича, что на мой взгляд не очень практично, так как с шашлыка будет явно капать, а кирпич в итоге покроется масляными пятнами. Был ли у кого опыт создания альтернативной столешницы (может плитка или что-нибудь легко моющееся)?
    Анатолий2 спасибо за идеи и инструкции!
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Залейте плиту по размеру чуть больше барбекю. Арматура в два слоя с ячейкой 150 или 200 мм. Толщина зависит от почвы.
    Отделка столешницы разделочного стола может быть абсолютно любой - на Ваш вкус.
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте Анатолий2! Будьте любезны, выложите схему изготовления купола из металла и купола из кирпича, т.к. еще не решил что практичней. Подскажите плз.
  13. niptra
    niptra
    niptra
    Грунт глина :|: сверху нее газончик
  14. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Анатолий , как съездили? Фото ждем всем форумом
    А у меня вот примерно такой агрегат у меня вырисовывается.
    Не покритикуете? Посмотрел Ваши предидущие порядовки , а мне ничего нее подходит . Буду рисовать свои, выложу на критику сюда.
  15. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Не получилось прекрепить с первого раза.
