1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 172
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Здравствуйте, Владимир55. А что Вас не устраивает в тех схемах, которые уже выложены в разделе "Печи и камины"?
    Посмотрите, пожалуйста тут - к Вашим условиям приемлемо.
    На мой взгляд - высоковато. Оптимально - 11-12 рядов до столешницы.
    Кстати, загляните ко мне в профиль, в альбомы - может и поможет новый альбом с попытками сделать порядовки.
  2. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте Анатолий2.
    Устраивает. Но. Одни пишут про зуб. Другие нет.
    Про металл вообще непонятно, т.к. он должен быть двухслойный (как слои седенить?), и с зубом для улучшения тяги - как сделать зуб в металле??
    Так-же непонятно про бортик спереди. Нужен он или нет.
    Если обкладывать гранитной брусчаткой можно ли класть кирпич на ребро, а между камнем и кирпичем залить раствор (какой?)? Просто если класть плоскостью получаетсяслишком толстая стенка.
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    На мой взгляд, зуб уличному камину (а барбекю по сути уличный камин) не нужен. Камин в закрытом помещении и камин на свежем воздухе - вещи разные и работают далеко не одинаково.
    По металлическому дымосборнику вообще ничего сказать не могу определенного - не приходилось делать. Но, опять же, не вижу смысла в двуслойности. Если только для красоты: внутренний металл поведёт, а внешний будет держать форму...
    Сделать пирамидообразный дымосборник из кирпича "на ребро" очень и очень сложно для начинающих, но возможно. И пространство между кирпичем и брусчаткой в Вашем случае лучше не раствором заполнять, а базальтовой ватой, например... Или вообще оставить пустоту.
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Анатолий2 спасибо за ответ.
    Непонятно осталось только:
    -нужен бортик снаружи чтоб угли сильно не валились? какой высоты?
    -можно ли делать выпуски из кирпича из проволоки для связки гранита?
    -какой дымосборник практичне или лучше кирпичный или в металле?
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    - на мой взгляд, имхо то есть, бортик не обязателен: процесс приготовления идёт на углях, а они не очень-то и выкатываются; бортик слегка мешает равномерности горения, как бы препятствуя доступу кислорода в самые нижние слои углей; наличие бортика превращает барбекю просто в "замельчённый" мангал, а мангал - нечто другое... Короче, если от фасада до задней стенки топливника есть 60 см, то "выкатываний" практически не бывает.
    - лучше уж не проволоку, а просечную сетку из оцинкованного металла - режется легко обычными ножницами для металла (см. фото)
    - а вот этот вопрос практически провакационный:)] - имхо, в барбекю, как впрочем и в любой другой печной конструкции, металла должно быть минимум! Дело, конечно, Ваше, но я бы делал из кирпича. Думаю, что металл всё равно поведёт и в местах крепления металла к кладке возникнут некоторые проблемы.
  6. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Анатолий2. Спасибо. Непременно воспользуюсь Вашими советами. О результатах сообщу.
  7. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Если заинтересует кладка дымосборника "на ребро" - попытаюсь подсказать.
  8. Игорьо
    Игорьо
    Игорьо
    Актюбинск
    вот что получилось. Осталось сделать оголовок на трубу.
  9. Игорьо
    Игорьо
    Игорьо
    Актюбинск
    не правильно сжал фото.
  10. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Вы их не сжали, а обрезали
    Но и так видно, что получилось очень и очень неплохо.
  11. Игорьо
    Игорьо
    Игорьо
    Актюбинск
    попытаюсь снова
  12. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Ну молодцы! Отличная работа!
    Два вопроса:
    1. Почему дверки открываются вправо - не удобно же...
    2. Каково сечение дымохода? Судя по задвижке 130х130? Впрочем, должно хватить...
    Печнику - премию!:)]
    Поздравляю!
  13. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Очень красиво!
    А на заднем плане - будку для собаки из кирпича выложили?
  14. Игорьо
    Игорьо
    Игорьо
    Актюбинск
    Дверки - промашка вышла. Ну не переделывать же теперь. Сечение дымохода 130х230, сужается там где стоит заслонка. Печники - это два парня из тех что "мастера на все руки" такое сооружение делали впервые и только благодаря Вашим фотографиям и советам получилось то, что получилось. Большое Вам спасибо! Скоро выложу окончательный вариант.
  15. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Мы ждём
