1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 172
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Да всё у Вас нормально для самостроевцев. Поднимайте кладку на удобную высоту и перекрывайте уголком, начиная с №75 (это номер уголка). А потом - дымосборник. Что конкретно Вас смущает? Всё вроде неплохо...
    О, а на чём Вы огонь разводите?
  2. Nata-sha
    Nata-sha
    Nata-sha
    Сургут
    Там лист железа:|:
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А его не поведёт? Если поведёт, то и кладка отреагирует трещинами. Можно поробовать положить на металл асбокартон и - сверху - кирпич на ложок. Шашлыки-то небось уже жарили? Есть трещинки?
  4. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Выкладываю сканы как и обещал. Извиняюсь за качество, но это рабочий материал для себя. Первый скан общего вида, второй первые 12 рядов. Если будет у вас желание, то смогу отсканировать другие ряды, но в процессе кладки немного порядовку менял по месту, теория это одно, а практика...
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Это уже профи- печурка ! Так выложить , обточить кирпич , как свод на схеме , я даже не мечтаю ! Респект и уважуха !!
  6. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Еще раз спасибо вам за консультацию. Решил общую кладку вести на обычном растворе, а топливник на ГПС, есть у меня еще один такой мешок глины, буду мешать его по вашему рецепту.
    Можно еще несколько вопросиков :|: ?
    Если не ошибаюсь, то зазор надо делать в 10мм?
    Зазор делать по вертикали, или по горизонтали то же надо вату или картон прокладывать?
    Нужно ли делать зазор между лицевой кладкой куда вставляется топочная дверь?
    После зазора кладку собираюсь вести в четверть кирпича. Это нормально или мало?
    Зольник нужно выкладывать на ГПС или можно на обычную?
    У меня в топливнике барбекю будет лежать варочная плита с двумя комфорками. Для шашлыков сварю из 5мм стали аля "мангал", он будет туда вставляться и внего уже засыпаться уголь и прочее, чтоб лишний раз не вытаскивать плиту, да и проще чистить. Вставляться он будет не плотно, а с зазором в 20мм. Можно ли при таком случае боковые и заднюю стены выложить на цементном растворе? А то боковые стены в кирпич, перевязку планировал делать, а за задней стеной ,в пол кирпича, пойдет подъемный вертикальный канал.
    Можно ли стол на котором будет лежать плита, класть плиту буду заподлицо, он же под топки барбекю, на который будет ставиться сварной "мангал", положить на обычный раствор?
    Обязательно ли горизонтальный канал, который соединяет опускной и подъемный вертикальные каналы, делать высотой в 3 ряда, или можно в 2 ряда? В книгах видел горизонтальные каналы высотой в 2 кирпича, а у вас в 3.
    Простите за столь много вопросов :|:
    Заранее спасибо.
    С уважением, Михаил.
    :|: Ну я еще ее не сложил, а те четыре ряда которые выложил уже разобрал. Буду все перекладывать. А как обтачивать кирпич писал уже анатолий2. Я его сначала размечаю по всем граням, потом УШМ, она же "Болгарка", с отрезным диском по камню, алмазный использую только по керамике, режу немного с запасом, и потом довожу той же УШМ и шкуркой №20 или №40 чтоб получить ровную поверхность. К сожалению Ушм у меня не берет полный кирпич по глубине.
  7. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Кирпич , у меня к Вам , вопрос, а в 12-ом ряду , топку , Вы будете по уголку перекрывать?
    Железо в топку , вроде как , не советуют.
    2Анатолий , проясните ситуацию плз, можно топку перекрывать по уголку?
    Кстати , только позавчера появилось время на рисование порядовки под свой агрегат и , примерно на 4-том ряду , пришел к выводу - слишком здоровая и много кирпича уходит "просто так". Перерисовал. Получилось почти как у Кирпича :) , в том смысле , что габариты один в один. Утром глянул форум , ба , да это же мой размерчик :) . 2Кирпич , а мангал и дымосборник , наверное, планируете как в той барбекю , что Анатолий делал с угловым столиком , в беседке , где еще показано проходение крыши ? Я да :)
    Кстати , Вам спасибо за фотки, я у Вас подсмотрел про те маленькие дверки , для чистки, на сколько я понял?
  8. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Не в коем случае. Ни какого жулеза :) Даже не могу понять, где там вы могли увидеть уголок
    Ну почти :|: Правда с вариациями, там арочный свод улублен, а я буду делать в одну линию, да и дымохода будет два, соответственно он будет 2х3 кирпича, и буду не плавным конусом, а ступенечками делать, так мне больше нравится
    Да, это две прочистные дверки.
    Да и разобрали уже эту конструкцию, буду заново класть. Но все останется преждним.
  9. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Но тогда у Вас получается, что по пол кирпича висит над тонкой (в первом ряду после дымохода).
    Не уверен я что то, что они не "клюнут".
    Подождем , что скажет Анатолий.
  10. Nata-sha
    Nata-sha
    Nata-sha
    Сургут
    Шашлыки жарим каждые выходные, никаких трещин. Железо не вмонтировано, а просто лежит, как полочка. А передние кирпичи тоже, как заслонка:|:
  11. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Ну я в процессе кладки вношу изменения. теперь там будет еще тепловой зазор и четверть кирпича. Это так, общий рабочий вариант, все доработки в голове
    Да еще будет и 13 ряд, который перевязывает 12.
  12. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Вот мой вариант. Дорисовал таки :) .
  13. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Сижу. Жду кирпич. Научился вставлять картинки с телефона ;)
  14. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Сколько, если не секрет, кирпича заказали? Я уже привез 700 штук. По подсчетам еще придется немного докупать.
  15. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Сколько себя помню (около 40 лет) у моего папы на даче стоит садовая печь. Он в ней и в казане готовит и мусор сжигает и гудрон разогревает, но говорю я это к тому что сложена она на простой глине, как в старые времена. Полная изоляция от воды и ничего плохого не происходит. Во всей теме ни разу не упоминалась простая глина. Сейчас уже это совсем не модно? А ведь какой хороший способ ваять задумывать чтото новое, разбирать и опять ваять :):) С уважением Михаил.
