1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 172
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Кирпичи режу по другой формуле. Вывел сам) Но результат тот же. q=((z*12)+(A-1)*m))/2A
    Подходит для любого количества кирпичей в арке.
    где q-ширина подреза кирпича с одной стороны (у Вас (50-20)/2=15 мм)
    z-количество кирпичей для которых нехватило места при установке до подрезки (судя по фото поместилось только 7 да и то для установки седьмого не хватает около 1 см т.е.примерно z=2,1)
    A- количество кирпичей в арке A=9
    m- ширина шва в районе прилегания к кружалу m=3мм
    получаем что q = 15,3мм
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Два слоя рубероида. Гидроизоляция, однако!
    А вот фундамента я не видел, но со слов заказчика - плита армированая примерно 30-40 см.
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Завершаем 23-й ряд - пожалуй, самый сложный ряд из всех (снимок 73). Ещё раз внимательно посмотрите на начало формирования дымосборника на снимке 74. А этот узел вообще невероятно сложный:( - сколько нехороших слов было сказано и в его адрес, и в свой собственный :[(за то что придумал такую "головную боль"). На снимке 75 можно рассмотреть его чуть подробнее, а на снимке 76 - просто полюбоваться:|:. Согласитесь, оригинально.
    24-й ряд (снимок 77) завершает верхнюю столешницу и выводит нас к строительству дымосборника.
    25-й ряд - на снимке 78.
    Ну, и на закуску (снимок 79) - общий план, правда в не самом удачном ракурсе, но - впечатляет.
    Впечатляет:|:?
  4. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Поясните пожалуйста необходимость заполнения толстых внутренних швов (рис. 75) не раствором, а тонкими обрезками кирпича? Это же удлинняет процесс. В чем физика явления?
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    В экономии материалов. Клиент - не дойная корова. Стараюсь до минимума сократить все потери - отношусь к чужому, как к своему. Вот такая "физика"!
  6. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    10-15 мм швы... Наверное. Нет оснований не доверять! Но! как то технически не могу дла себя обосновать ТАКУЮ толщину! Нет, Я не зануда! Просто, нормальный педантизм! Кстати алмазный кружок на 32 см я ужО прикупил! Фигачиииит!:)] Мне ФАСКИ больше всего понравились и приспособа для этого!:)]
  7. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Нормальная толщина для цементного раствора! Я вот с "Геркулесом" работаю - производитель рекомендует 7-10 мм...
    А фоты будуть?
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Спасибо за совет, но - этап уже пройден. В данном конкретном случае поставить такой шатёр невозможно.
    А вот на прилагаемом снимке можно увидеть работу под таким шатром (или В шатре?)
    Ещё раз спасибо за заботу!
  9. Виктор VVM
    Виктор VVM
    Виктор VVM
    Энергодар Запорожской обл.
    Добрый день! На последнем снимке видна печь для плова, чтото подобное хочу себе сделать и я, только печь у меня будет с правой стороны.
    Если возможно скинте фотки этой работы. Спасибо за ранее!
  10. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Посмотрите, пожалуйста, здесь. При необходимости - поясню-подскажу, если возникнут вопросы.
    Вернёмся к строительству нашего барбекю
    Погода опять "подкачала". Тем не менее, на снимках 80 и 81 можно увидеть, как началась заготовка кирпичей на дымосборник.
    Имеем проём 715х400 мм, а "выйти" надо на 240х240 - т.е. по бокам примерно по 240, а по фасаду соответственно 160 мм. Разбиваем на 10 рядов (условно, так как может получиться и 11 или даже 12 рядов). 24 мм и 16 мм округляем до 20 и 15 соответственно. Так и нарезаем. "Потерянные" миллиметры "скорректируем" 11-м, а при необходимости, и 12-м рядами.
    Конечно, выкладывание фотографий подготовительных работ, не обязательно, но, с другой стороны, на каждый ряд такой подрезки уходит около часа - расчертить, отрезать, дочертить длину, ещё раз отрезать, снять фаски, притереть рез куском кирпича (резом по резу), помыть кирпич - на всё требуется время.
    Короче, это я всем показываю, что не лодырничаю, не бездельничаю
    Не было бы такой (снимок осень) погоды - сделал бы больше:)
  12. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Уважаемый Анатолий!
    Все просто супер!
    А не могли бы Вы поподробнее про технологию кройки кирпича для бысто обучающихся чайников рассказать?
    Плиткорез на фото - какой-то обсобенный, или в "инструментах" можно купить обычный для плитки?
    Диск для него какой?
    а для болгарки?
    пилите мокрый кирпич?
    а сколько вымачиваете?
    а вдоль пилите болгаркой или плиткорезом?
    а у огнеупорного кирпича такая- же технология резки?
    у-пс, вроде все...
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Kern, пад кройкой Вы подразумеваете резку?
    - плиткорез самый обычный, есть во всех магазинах инструментов.
    - ставлю на плиткорез диск алмазный диаметром 180 мм, при этом поддон для воды снят и только слегка смачивается кирпич - 3-5 секунд.
    - на болгарку ставлю диски того же класса, но соответствующего диаметра - 230 мм.
    - кирпич шамотный перед резкой вымачиваю минут 5-10, красный печной - минут 20 и более ( в зависимости от марки: ниже марка - меньше вымачиваю).
    - вдоль, поперёк, под углом, овально - все резы делаю болгаркой.
    - технология резки шамотного и любого другого кирпича отличается только продолжительностью вымачивания.
    Вернёмся к строительству барбекю
    Сообщение очень скромное: сегодня продолжилась (и закончилась) заготовка кирпича на дымосборник (снимок 82)
    Между делом уложен гранит на "пристрой" (снимок 83)
    Эх, погодка...
  14. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Спасибо за ответ
    Имея скудный опыт резки кирпича болгаркой оцениваю ваши руки как золотые
    А зачем кирпич вымачивать?
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Анатолий, я в восторге от Ваших золотых рук. Делаю себе пособие-книжечку из Вашего труда. Давно хочу себе такую штуку.
    Объясните пожалуйста: практически у всех ,у кого видел такие вещи имеется поддувало под дрова-угли. ( В доме вынужден был сам создать в камине такую штуку. Ну там и камин клали далёкие от профессинальных знаний люди :( ) А тут получается ,что дрова просто на поддоне. Достаточна ли тяга для их горения?
