1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 172
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. Aфина
    Aфина
    Aфина
    ...коль скоро Вы так "загорелись" - схемка будет... к концу месяца. А проект и вправду хорош.
    Нет слов, чтобы выразить свою благодарность и радость от того, что Вы тоже оценили достоинства этого проекта. Надеюсь, что Вам, специалисту и педагогу :), интересно решать подобные профессиональные задачи и что такая работа доставляет удовольствие.
  2. vladimip
    vladimip
    vladimip
    Гость
    Почитал и все просмотрел. Все просто и красиво ...
    Только вот у меня вопрос к спецам и печникам такого плана: Много лет назад я отдыхал в западной Украине и видел барбекюшницу, а под ней камин. Дело было зимой и было очень приятно сидеть на открытом воздухе и греть ноги у камина после приготовления мяса на барбекю. К сожалению в то время не интересовался и не придал особого значения моменту как там устроены дымоходы. И один он или их два? В этом и есть мой вопрос. И как это возможно осуществить.
  3. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Ох уж эти женщины! Чего только от них не услышишь хорошего, когда им чего-нибудь хочется.
    Честно говоря, это собственно не задача... Просто сидеть по ночам, рисовать и чертить, что-то просчитывать, искать какие-то технические решения, а утром - на работу. И знаешь, что проект этот лично тебе не пригодится в самое ближайшее время... И знаешь, что убиваешь время, которое мог бы использовать с пользой лично для себя... Эх! И чего только не сделаешь ради простого "спасиба":|:, особенно от женщины:|::|:
    Осуществить возможно, если подумать-порисовать хорошенько. Только вопрос возникает: как готовить шашлыки или мясо-гриль, когда на уровне ног, в нескольких сантиметрах полыхает огонь? Не жарковато будет?
  4. Aфина
    Aфина
    Aфина
    ...И, надрываясь в метелях полуденной пыли,
    врывается к Богу, боится, что опоздал,
    плачет, целует ему жилистую руку,
    просит — чтоб обязательно была звезда! —
    клянется — не перенесет эту беззвездную муку!...
    Трудно быть богом? :)
  5. cirpich
    cirpich
    cirpich
    5 баллов
    Анатолий, можно еще один вопросик :|: ?
    Термозазоры решил заполнять базальтовым картоном. По вертикали, я так понял, кладу картон и к нему вплотную начинаю выкладывать футеровку, связывать ГПС футеровку и картон не надо. А вот по горизонтали? На предыдущий ряд кладу картон, а потом насухо начинаю выкладывать новый ряд, или надо на ГПС класть? Так же, когда заканчиваю футеровку, прокладываю картон, и на него насухо начинаю класть новый ряд?
    С уважением, Михаил.
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Когда начинаете футеровку - картон не нужен. Когда закончите - лучше базальтовую вату. Если картон, то наличие ГПС будет обусловлено разностью высот основной кладки и футеровки. Простите, запамятовал, у Вас же агрегат полностью из шамота? Щас гляну...
    Ага, глянул. Теперь подскажите, о какой ГПС идёт речь? Вы на чём ведёте кладку?
  7. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Основную на цементно-песчанный раствор, а футеровку на шамотную глину с песком. ГПС, имел в виду, глино-песчанная смесь.
  8. Sharpey
    Sharpey
    Sharpey
    Гость
    Добрый день, Анатоли.
    Ваш вклад просто не поддается оценке, это серьезно. Таких людей сейчас по пальцам одной руки пересчитать можно
    И у меня есть малый вопрос.
    Скажите пожалуйста, в "наследство" достались две печи в доме и в бане. Та которая в бане достатосно сильно трескается НО НА 99% ПО ШВАМ между кирпичей. Возможно ли самому, без специалиста как-то сие дело поправить... ну там я не знаю... с выскабливанием и внеовь промазыванием швов или с частичной выемкой кирпичей и их перекладке?
    С уважением,
    Александр.
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Александр, скажу Вам по-секрету, что банная печь - самый сложный агрегат из всего семейства печей. Банная печь работает практически в промышленном режиме - от 2,5 часов и до 6-8 часов. И если печь сложена неправильно изначально, то уже никакой ремонт не спасёт. Загляните, пожалуйста, внутрь печи и если увидите, что она одноконтурная, то вся Ваша борьба с трещинами просто обречена... Впрочем, можете провести ремонт, но имейте ввиду, что ремонт будет необходим если не ежеквартально, то уж ежегодно - точно.
    Приобретите либо хорошую готовую смесь типа "Ветонита", либо просто глину (и изготовьте глино-песчанную смесь), затем выскоблите швы и заполните пустоты раствором. Заполняйте как можно плотнее, утрамбовывайте. И обязательно смачивайте места заполнения, но не просто малярной щёткой или слегка, из пулевилизатора, а максимально обильно - дайте кирпичу впитать в себя влагу.
    Если вдруг надумаете перекладывать печь, то обязательно проармируйте кладку. Ну и модель должна быть, соответственно, с футеровкой и из самых качественных материалов. И да прибудет с Вами сила... И терпение!
  10. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Анатолий, я правильно Вас понял, как делать футеровку? Скан прилагаю :|:
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Совершено верно.
  12. Конь
    Конь
    Конь
    Решил построить вот такой типа мангал печка.. типа такой...но сдесь из литых элементов...а я хочу из кирпича
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Будет интересно посмотреть - что получится. Стройте и выкладывайте фото. Удачи.
  14. Конь
    Конь
    Конь
    Начал чертить рядовки посмотрите правильно ли я делаю и ответьте на мои вопросы...
    1. правильно я нарисовал кладки?
    2. высота дровника? у меня там есть размер если видно?
    3. для перекрытия дровника я взял листовой металл...можно? (на него потом ложится под печи и мангала?
    4 на металл кладется под из шамотных кирпичей...как это делается на раствор, на сухую, с термопрокладкой?
    5.высота печи топочная часть какая дрлжна быть... посмотрите мои размеры там есть?
    6 печка внутри маленькая получается...есть два варианта кладки кирпичей обычный и на ребро кладутся передняя стенка с дверцей которая, и стенка дымоходов
    7. самое главное как сделать свод и свести дымоходы в одну трубу мангал и печь
    8. жду критики и советов делаю кладку первый раз)
    Ответившим большое спасибо..если нужно пришли рисунки на почту в большем формате и большими коментами)
  15. plotnikov
    plotnikov
    plotnikov
    Самара
    Скажите, пожалуйста, в какой программе рисуете?
