1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 172
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. Дмитриевич
    Дмитриевич
    Дмитриевич
    БССР
    А это как раз то, что надо дачникам и владельцам частных домов. Мангал плюс маленькая русская печь под навесом в саду. Можно и в жаркий летний день сварить щи да кашу. А в доме прохлада. Все же классическая русская печь в современном доме это архаизм.
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Эта РП будет (если будет...) в коттедже, внутри.
  3. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Анатолий , не отмазывайтесь, прошу прощенья за выражение. :)
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Я не отмазываюсь:)] Просто тётенька мнётся - то да, то нет...
    Если сподобится - бум публиковать.
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Вот выставляю на суд свое творение.
    Делал в первый раз.
    Полагаясь на интуицию.
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Очень даже ничего у Вас интуиция :)]
  7. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Владимир55 А трубу доделаете , таки очень симпатично и аригинально будет.
  8. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    анатолий2 спасибо. Приятно услышать лестный отзыв от мастера.
    Трубу тоже обложу камнем, когда сделаю крыжу беседки.
    И вид со входа в беседку.
  9. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Хотя,немного смущает планочка(дерево ) под топливником.
  10. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Виктор, в вашем варианте трубу, даже наружную, придется выводить на уровень конька крыши. Она будет примыкать к стене дома, поэтому по любому она должна быть выше, иначе от нее не будет толку. Если трубу делать невысокую, надо относить печку подальше от дома.
  11. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Анонсируемая ранее Анатолием барбекю с казаном близится к завершению. Я не хотел выкладывать фото до проверки ее в работе, но боюсь, Анатолий уедет в Сатку к тётенке, и не сможет высказать свое мнение по проблемным местам в конструкции, а мне очень хотелось бы его услышать. Поэтому начинаю фоторепортаж сегодня.
    Сначала о проекте. Барбекю угловая ( или угловое, как правильнее?), места под печь ограничено, печь под казан получалась размерами в плане 3х3 кирпича, чего оказалось маловато, отсюда и возникли проблемные места, избежать которых никак не получалось.
    О инструменте. На первом фото - плиткорез, как и у Анатолия. обыкновенный, для снятия фасок, режу кирпич станком, побольше болгарки. Диаметр круга - 350 мм, разрежет кирпич за раз в любом направлении, резать удобнее, чем болгаркой, но проблема с дисками. Стоит такой алмазный сухорез почти 2 тыс, не всегда в наличии, и хватает его на 2-3 печки. Не выгодно. Наилучший вариант для резки - болгарка с диском на 230, закрепленная на маятниковом креплении, на что я и перейду, когда сотру диск до конца.
    Кладку веду на ГПС (глиняно-песчаном составе), глина- песок 1/2. "Геркулесов" у нас днем с огнем не сыщешь, глина под ногами.
  12. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Выкладываю первые 8 фото. Печь под казан слева, барбекю в углу, на первом ряду открывается дровница. Справа будет небольшая столешница.
    На 2 ряду открываются горизонтальные дымовые каналы и устанавливаются напротив них прочистки. 2 кирпича стоймя на 3 фото перегораживают передние опускные каналы от поддувала, которое откроется на 3м ряду (первое проблемное место).
    Третьим рядом перекрываются горизонтальные каналы (второе проблемное место, надо бы 2 ряда на каналы, но никак - мешает поддувало). Сформированы опускные каналы по углам будущей круглой топки и дымоход в углу. Установлена поддувальная дверца.
    На 5 ряду перекрывается поддувальная дверца и устанавливается колосник.
    Пустоты потом будут забутены боем кирпича.
    Кстати, забыл сразу сказать, что печь строится под конкретный казан макс. диам.410 мм.
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Анатолий, очень нужен ваш совет. Делаю печку под казан с прямым дымоходом у задней стенки, размеры фундамента не позволяют другое расположение, на варочную поверхность с отверстием под казан будет по необходимости пожарить шашлык накладываться поддон с бортиками (типа "два в одном"), справа столешница.
    Дошла до 7-го ряда, надо делать топочную камеру. Какой размер мне можно сделать для дымохода? Можно ли сделать дымоход 1/4 на 2 кирпича или стенку между дымоходом и местом для жарки сделать в 1/4 кирпича? Делать ли дымоход прямым из топочной камеры или за 3 ряда высоты камеры вывести под углом? Как мне его выводить в трубу, можно ли его заузить и поставить задвижку или просто на какой -то высоте в трубе оставить открытым?
  14. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Kern, пока не очень понятно, зачем Вам делать дымоход шириной в 1/4 кирпича, если у Вас задняя стенка в 1,5 кирпича, что позволяет сделать нормальный дымоход? Где у Вас будет располагаться труба? И где у Вас место для жарки?
    Качество исполнения на профессиональном уровне, только один совет - следите за перевязкой швов.
  15. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Это у меня просто насухую выложено. если я заднюю стенку сделаю в 1,5 кирпича, то мне для жарки места совсем мало остается, я и хотела сэкономить немножко. Дымоход из казана будет идти по задней стенке, с ним и вопросов у меня полно, место для жарки будет над плитой, в которую, снимая кружок, можно ставить казан, а можно, не снимая кружка, положить металлический поддон и на нем жарить шашлык. Дым от шашлыка будет идти вверх, в классический дымосборник, как у печек Анатолия.
    Я перевязываю углы и правую стойку в каждом ряду, основную кладку через ряд, чтобы с обратной стороны соблюсти рисунок, она у меня как бы парадная.
