1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 172
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. kont
    kont
    kont
    Московская область
    Спасибо!
    Очень красивая и оригинальная конструкция,
    а печь для казана просто СУПЕР!
  2. kont
    kont
    kont
    Московская область
    Хотелось еще узнать, по каким формулам расчитывать клиновой кирпич, чтобы получить такую великолепную арку
    Анатолий в одном из постов этой темы рассказывал, как это делает он.
    Виктор - теперь очередь за вами.
  3. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Кружала я изготавливаю точно так же как и Анатолий. Выбираем доску шириной не менее подъёма арки. Если одной не хватает, наращиваем вторую. Отпиливаем её по ширине топки, находим центр. К центру под прямым углом прибиваем рейку. На доске отмечаем три точки, две уже есть - края доски, третья - от центральной точки вверх высота подъёма. К нитке привязываем карандаш и методом тыка находим центр окружности, которая соединила бы эти три точки. Центр окружности - на рейке. Проводим дугу и отпиливаем по ней лобзиком.
    Анатолию достаточно одного шаблона, но чтобы выложит арочный свод над дровницей, надо два таких шаблона. Прибиваем их через брусочки на расстоянии глубины дровницы (обычно это два кирпича), сверху прибиваем, а лучше прикрутить небольшими саморезами, лист ДВП, которая хорошо гнется.
    Для топочной арки расстояние между шаблонами равно полкирпича, такой же ширины полоска ДВП.
    Если b=a/2 (см. рис.), то арка полуциркульная.
    Ставим сверху на кружало две половинки кирпича на ребро, чтобы нижние края касались, замеряем растояние между ними сверху (с на рис.), делим его пополам, отмеряем полученное значение от обоих углов снизу, проводим линию на верхние углы, отрезаем. Получаем клин. Все.
    Замковый кирпич отмечаем по месту, он может получиться поуже.
  4. kont
    kont
    kont
    Московская область
    Спасибо! Всё доходчиво и понятно.:)
  5. kont
    kont
    kont
    Московская область
    Еще один вопрос. Задвижка на трубу в этой конструкции не предусмотрена или она просто не попала в кадр?
  6. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    В принципе задвижку можно поставить до момента разворота трубы, ряду на 19 или 20м. Но, как я писал немного ранее, не вижу смысла ставить задвижку на уличной печи. Тягу можно регулировать поддувалом, а сохранять тепло на улице? Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому вопросу.
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Раньше я ставил задвижки, потом перестал. Но однажды заказчик пожаловался: вот если была бы задвижка... оказывается, очень быстро прогорают угли, надо придержать тягу. Теперь я снова всегда ставлю задвижки.
    Вот в этом нет задвижки
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Иногда размер задвижки меньше сечения трубы - ну и пусть. При закрытой задвижке ещё остаётся щель - но главное достигнуто - тяга уменьшена.
    Кстати, советую в дымосборнике вставлять арматурину для подвешивания котелка. Как на фото.
  9. Валерий В.
    Валерий В.
    Валерий В.
    Гость
    Давно уже просматриваю данный форум. Спасибо Анатолию и всем, кто демонстрирует свои работы и делится профессиональными тонкостями и несет красоту людям.
    Вдохновленный впечатлениями от показанных работ, решился своими руками построить агрегат. Вот, что получилось.
    Следующий этам - каменка в бане.
  10. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Валентиныч, большое спасибо за советы. Ваши шедевры , думаю , никого не оставляют равнодушными от новичков до мастеров.
    Ее на асбест нужно положить?(можно поподробнее?)
    Валерий В , симпатичнейше у Вас получилось, Вам крышу надо над ней поставить, Анатолий не раз, настоятельно советовал.
  11. Валерий В.
    Валерий В.
    Валерий В.
    Гость
    Да крышу в этом месте проблематично. Вымажу лаком для кирпича.
    Анатолий-2, а репортаж по каменке будет? Очень бы хотелось подучиться.
  12. alexgorskiy
    alexgorskiy
    alexgorskiy
    Краснодар
    То: Валерий В.
    Классный барбекю получился у Вас
    Скажите, пожалуйста, что за кирпич использовали для вашего "Агрегата"? :)
    И еще один вопросик: Сколько кирпича ушло и на какой раствор ложили?
    Ну и еще один: Валерий, а куда у вас дым из печи для казана выходит?
  13. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Очень интересный форум! Давно просматриваю и любуюсь работами!
    Вот решил сам попробовать у себя на даче сложить барбекю! Вот только у меня проблемы со смесями! В нашем городке вообще жаропрочных смесей нет! Большинство предпочитает глиняные смеси! Подскажите какой толщины должны быть швы, если использовать смеси на основе глины и какой состав таких смесей?! А может быть кто-нибудь использует смеси на основе цемента?!
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    вот и не ленитесь.прочитайте внимательно эту ветку.здесь анатолий2 очень подробно все описывал.и состав на цементе тоже.для вас же старался!читайте!
  15. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Все странички форума я перечитывал и не раз, о смеси на основе цемента упоминалась однажды! Извените за занудство, хотелось бы услышать может кто-нибудь сам использовал цементный раствор, что-то "стремно" топку 1:2 и все остальное 1:3 и все!! Наверное есть спецы, которые используют цементный раствор или раствор на основе глины! Поделитесь пожалуйста опытом с новичками в этом вопросе! Пожалуйста!
