1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 172
Пошаговое строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 28.08.08.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    да нет ничего стремного)достаточно посмотреть на костры.в которых кирпичи старые вместо подставок валяются.и температура уличных очагов на много меньше.это веть и просто -камин.там пламе открытое и избыток холодного воздуха.и работает не в закрытом пространстве.всегда ветерком обдувает.а раствор с глиной-примерно 1 к 3.если брать голубую в магазине
  2. Валерий В.
    Валерий В.
    Валерий В.
    Гость
    Кирпич строительный и облицовочный. Строительный кирпич какойто ужас, криой, размеры в разбег, гнутый и еще в средине шлак.
    Кирпича ушло гдето штук под шесть сот, ложил все на цемент, в кладку топок добавлял соль.
    Это печь не только для казана. По моим задумкам не все еще сделано. Над печкой еще будет устанавливаться коптилный ящик, а на дальнюю комфорку короб для опилок, от которого будет труба в ящик для дыма. Труба и короб для опилок съемные.
    Пристенок над печкой это и есть дымовой канал, идущий в трубу камина.
    R.S. Да, еще забыл сказать. На лицевой стене новый облицовочный кирпич. Когда на турбинку поставил мет. щетку и стал зачищать кирпич от раствора, получились "подпалины". Мне это понравилось. Так и оставил. Получился вид старого кирпича, даже не ожидал такого результата. Кстати щетка для турбинки медная. Думаю от неё и получилось подтемнение кирпича.
    Ноу хау , блин
  3. alexgorskiy
    alexgorskiy
    alexgorskiy
    Краснодар
    То: Валерий В.
    Спасибо за ответ.
    Я правильно понял, что кирпич использовался одной марки?
  4. mariella78
    mariella78
    mariella78
    Украина Донецкая обл.
    Мы тоже брали старый печной кирпич и зачищали металлической щеткой:).Подпалины правда классные получаются.Теперь хочу еще и швы расшить белым,думаю ничего получится,как старая английская кладка:).
  5. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Я уже тоже писал, что работаю с ПГС в составе глина (красная):песок 1:2, швы на глине 5мм. Анатолий на ведро глины добавляет мастерок цемента, этот вопрос всплывал уже дважды. Читайте внимательнее!
    А вообще на глине я выкладываю только шамот, если облицовка из красного кирпича, её кладу на обычный цементный раствор. Как и трубу выше дымосборника.
  6. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Спасибо, что ответили! Если я все правильно понял то получается:
    если брать синию глину с песком соотношение 1:3, ну а если красную соответственно 1:2, на ведро раствора добавить стакан цемента. Толщина швов и вертикальных и горизонтальных - 5мм! Если что-то не так пожалуйста поправте или дополните!
  7. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Я в глину цемент вообще не добавляю. И про синюю глину ничего не скажу, у нас такой нет. Про швы правильно поняли.
    Хочу уточнить, чтобы не принимали мои слова, как догму. Состав смеси, порядовки и проч. советы, что я выкладываю здесь, взято из личного опыта и местных условий. То есть, я пишу, как лично я делаю, а не как надо делать по науке.
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    ребята, а если барбекюшка полностью из красного кирпича- дымосборник лучше на глину(раствор ессно) или можно так же на цемент(раствор)?
  9. lionluch
    lionluch
    lionluch
    Украина
    Скажи я тебя правильно понял
    Внутри все выкладываешь на глиняный раствор, а наружную кладку на цементный, если используешь красный кирпич. В случае с казаном.
  10. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    В случае с казаном только на глину. Я имел в виду наружную кладку барбекю, если она выкладывается отдельно без всяких приблуд.
    Кстати, кто-нибудь скажет, барбекю - он, она или оно?
  11. lionluch
    lionluch
    lionluch
    Украина
    Єто ХОРОШО
  12. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Это наверное ОНО так, как ближайшая родственница печки и одновременно камина! Хотя какая разница!:(
  13. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Ну, как не стыдно? Не знать родного языка это... Даже малые дети знают, что барбекю это глагол.
    Из разговора по телефону:
    - Привет, что делаешь ?
    - Праздник у меня. Я пью , курю и барбекю!
    Так то ;-)
  14. Полиндром
    Полиндром
    Полиндром
    Ставропольский край
    Согласно одной теории, слово барбекю происходит от французского «Barbe à queue», что означает «от бороды до хвоста». Во время путешествий на кораблях раньше брали с собой коз, которые потом жарились. Для этого коза была нанизана на вертел «от бороды до хвоста». Впрочем, большинство языковедов считают эту этимологию ложной. По другой версии, также малоубедительной, слово барбекю означает «бык, зажаренный целиком». Большинство этимологов считают, что «барбекю» восходит к слову barabicu (другие варианты написания – barbicoa или barabicoa) из языка древнего карибского племени таино. В буквальном переводе это слово означает «яма священного огня».
    Найдено в Википедии
  15. Temper
    Temper
    Temper
    Гость
    Никогда не знал что барбекю это глагол..
