Плита под известный проект "Обитель ангелов" Дмитрия Шильникова
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем YukaNT, 04.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы видели хоть раз ж/д дорогу на щебёночной насыпи, за счёт чего он держится и давление поезда ему пофиг? ;) Так же и тут, разумеется щебнем насыпать шире плиты, на ширину отмостки лучше, и его нужно утрамбовать. А давление от шин машин в несколько раз больше чем давление от фундамента плиты на грунт.
    Да конечно.
    Ну разумеется можно.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В основном рекомендуют отступить толщину плиты. Но у меня поротерм 51 свисает на 50 мм. Два года полет нормальный.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Таких рекомендаций нет. Это может быть обосновано, да и то не всегда, в многоэтажных домах или в домах с большиме пролётами и слабым грунтом, но тогда и отступа в толщину плиты мало и неэффективно... В общем это рекомендациии или недоучек или просто "слышал звон..." из серии, что цоколь надо обязательно кирпичный и т. п.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем. Я давно на форуме видел эпюры распределения нагрузок - потом несколько раз пытался найти этот пост - так и не нашел. С отступом было все намного лучше.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отступ 20-30см, практически никакого влияния не окажет. Вечером эпюры выложу.
  6. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    Про отступ посмотрите в моем эскизе. Там отступ примерно равняется ширине плиты, а нагрузки от облицовки очень мала и несущественна.
    Отмостка конечно будет, но не в этом сезоне
  7. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Песка не будет, считаю что незачем.
    Грунт у меня пучистый, глина и камни крупные, но несущая способность у него большая.
  8. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Да кирпич Ревдинский, да особо у нас и выбирать нечего.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот эпюры моментов участка 9м плиты с одной несущей стеной. Без консолей, с консолями 0,3м и 1м, при этом основную долю снижения моментов это уменьшения давления на грунт за счёт увеличение площади опоры плиты. В первом случае площадь увеличилась на 5% момент снизился на 7%, во втором площадь увеличилась на 18% момент уменьшился на 26%.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В том, что видел я, было значительно хуже. И что еще непонятно - почти все плитные фундаменты в типовых проектах были с консолью. УШП не рассматриваю - у них свой мир ;)
  11. al185
    al185
    al185
    Ноги этого обычая из типовых Серий прошлого века под многоэтажки. И от тупости "проектировщиков", тупо рисующих это под ИЖС. Обилие на Форуме этих "2этажных" плит с консолью означает лишь обилие тупо тупящих проектировщиков...
    Не задумываясь о деньгах заказчика... Обычай тоже из прошлого века...
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Прошу совета еще по одному вопросу: В проекте на ленту заложен бетон М200, мне кажется, что для плиты будет маловато. Что оптимально - М250 или М300 для данной плиты?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Честного М200 вполне достаточно, эт лучше чем разбавленый водой по привозу М300.
    Главное не разбавлять "шоб лучше тёк" и накрыть плёнкой после заливки, чтоб не пересох или наоборот не набрал лишней воды (в дождь), ну и брать у проверенного (по рекомендациям) РБУ.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Немного статистики - релиз 2.0 (Одноклубники): :pioner:
    Строятся по проекту Д. Шильникова (в алфавитном порядке)
    Автор проекта: http://www.shilnikov.ru
    он же на сайте: https://www.forumhouse.ru/threads/38196/
    Zikkurat: https://www.forumhouse.ru/threads/100429/ = Стандартный проект - вход справа
    (Зеркальный проект - вход слева)
    AlexNG: https://www.forumhouse.ru/threads/169139/ Адрес: Д. Устиновка, Станд. вар, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    almazoff73: https://www.forumhouse.ru/threads/124347/ Адрес: Новосибирск, Станд. вар,+120, фундамент: сваи+лента монолит; ПОДВАЛ.
    An_utа: https://www.forumhouse.ru/threads/113419/ Адрес: Тула, Станд. вар, +0, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Aqualand: https://www.forumhouse.ru/threads/92622/ Адрес: Минск, Каркасник, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    AVD469: https://www.forumhouse.ru/threads/158997/ Адрес: Истра Мск. обл, Зеркальный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Axlns: https://www.forumhouse.ru/threads/168915/ Адрес: Новосибирск, Зеркальный вариант, +120, фундамент: лента+блоки; ПОДВАЛ.
    Ckostya: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6269/view Адрес: Москва, Станд. вар, +0, фундамент: лента монолит+кирпич;ПОДВАЛ.
    DasF2 + Лимпопо: https://www.forumhouse.ru/threads/117703/ Адрес: Екатеринбург, Стандартный вариант, +0, фундамент: лента монолит; ПОДВАЛ.
    FDouch: https://www.forumhouse.ru/threads/154037/ Адрес: Гатчина Спб. обл, Станд. вар, +0, фундамент: лента монолит; без подвала.
    Friday: https://www.forumhouse.ru/threads/149786/ Адрес: Екатеринбург, Станд. вар, +0, фундамент: лента+сваи монолит; ПОГРЕБ.
    ilaptieva: https://www.forumhouse.ru/threads/167330/ Адрес: ВолгоградСтандартный вариант, +60, фундамент: лента; без подвала.
    katerina77: https://www.forumhouse.ru/threads/201099/ Адрес: Москва, Стандартный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Khong_ar: https://www.forumhouse.ru/threads/178692/ Адрес: Новосибирск, Стандартный вариант, +0, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Kubarik: https://www.forumhouse.ru/threads/157893/ Адрес: Тульская обл, Стандартный вариант, +0, фундамент: УШП; без подвала.
    Leossss: https://www.forumhouse.ru/threads/160094/ Адрес: Домодедово, Станд. вар,+120, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Lulka: https://www.forumhouse.ru/threads/169030/ Адрес: Ставрополь, Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит+кирпич;ПОДВАЛ.
    Magnym: https://www.forumhouse.ru/useralbums/5172/view Адрес: Нижн. Новгород,"Высоково" Стндт, +0, фундамент: плита+ лента монолит; ПОДВАЛ.
    Serg197: https://www.forumhouse.ru/threads/135572/ Адрес:Ростов-на-Дону,Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит+кирпич; ПОДВАЛ.
    Ugol: https://www.forumhouse.ru/threads/153471/ Адрес: Истра Мск. обл, Доработанный+гараж, +?, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    vinserg: https://www.forumhouse.ru/threads/90888/ Адрес: Москва, Стандартный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    vinserg: https://www.forumhouse.ru/threads/99000/ Адрес: Москва, Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    YukaNT: https://www.forumhouse.ru/threads/196930/ Адрес: ТагииилСтандартный вариант, +0, фундамент: УШП; без подвала.
    ДИЛЯРА: http://stauch.ru/stroitelstvo-doma-angel-house-proekt-dmitrija/ Калужск. обл; Стандарт; +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Домовух: https://www.forumhouse.ru/threads/152703/ Адрес: Истра Мск. обл, Стандартный+гараж, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Ира Ли: https://www.forumhouse.ru/threads/106171/ Адрес: Ока Мск. обл, Стандартный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Казиус: https://www.forumhouse.ru/threads/46426/ Адрес: Санкт Петербург, Каркасник, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Конфета: https://www.forumhouse.ru/threads/65210/ Адрес: Москва, Стандартный вариант, +60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Ксения76: https://www.forumhouse.ru/threads/198131/ Адрес: ХабаровскСтандартный вариант, +60, фундамент: ПЛИТА монолит; без подвала.
    Петрович 753: https://www.forumhouse.ru/threads/167954/ Адрес: ЕкатеринбургСтандартный вариант, +0, фундамент: лента монолит; ПОДВАЛ.
    Риша: https://www.forumhouse.ru/threads/149508/ Адрес: Ростов-на-Дону,Доработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит+кирпич;без подвала.
    Таскаев: https://www.forumhouse.ru/threads/159722/ Адрес: ВолгоградДоработанный вариант,+60, фундамент: лента монолит; 1/2 ПОДВАЛ.
    Хорожев: https://www.forumhouse.ru/threads/168180/ Адрес: ЧелябинскДоработанный вариант,+120,фундамент: ФЛ+ФБС; ПОДВАЛ.
    ЭЛИСЬЕН: https://www.forumhouse.ru/threads/117588/ Адрес: МытищиСтандартный вариант, +60, фундамент: ПЛИТА+лента монолит; ПОДВАЛ.
    Строятся по Шильникову/начинают (но тему не открыли)
    Armada: https://www.forumhouse.ru/members/769769/
    Ckostya: https://www.forumhouse.ru/members/355754/
    ElenIka: https://www.forumhouse.ru/members/588002/
    Illesp: https://www.forumhouse.ru/members/836731/
    Lavista: профиль закрыт - но тема где-то есть
    Maligor: https://www.forumhouse.ru/members/338126/
    Nari: https://www.forumhouse.ru/useralbums/5689/view
    Закирова: https://www.forumhouse.ru/members/922342/
    КристинаЦой: https://www.forumhouse.ru/members/961484/
    Танчора: https://www.forumhouse.ru/members/617422/
    Таньчик: https://www.forumhouse.ru/members/318029/
    Шимпоня: https://www.forumhouse.ru/members/718490/
    :cool:
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    М300 П4 или М300 П5
